Отговори на тема  [ 60 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Изграждане на схеми с ниска консумация
Мнение Re: Изграждане на схеми с ниска консумация
Искам да кажа че ако диода изпълнява функцията си при 5 мА няма ужда да е при 7 мА, защото за човешкото око е все тма и не прави разлика, това е всичко което казвам. Всичко тръгва от там. PWM няма нищо общо, дали го управляваш с PWM или не няма никакво значение.
Пет Апр 21, 2017 9:05 pm
Интересно, същият ефект ли ще има ако поседиш върху нечия глава или подскачаш върху нея два пъти в секундата?
Тя тежестта е една и съща... :)
Пет Апр 21, 2017 10:06 pm
bongo_x2 написа:
но с двойна тежест ;)
Съб Апр 22, 2017 9:53 am
bongo_x2 написа:
Мчи бонго, същия. Тоя отдолу все ще го боли врата.
Смисъл да се използва PWM има, само защото е многократно по-лесен и евтин вариант за регулиране на яркостта. Особено пък ако става въпрос за многоканална система. Също така и не внася загуби. Другите варианти са линеен регулатор или импулсен такъв. Първия внася загуби, втория е скъп и заема място.
Вто Апр 25, 2017 3:06 pm
Бонго, я кажи какъв прозрачен материал използваш за създаването на прозрачна среда, през която свети светодио. В предишните постове споменаваш лапи тип таралеж, убий ме, не знам какво е това. Колко дебела нишка може да се купи? Примерно мога ли да направя едни 5мм?
Имам кутия, която е висока около 50 мм и искам да искарам светодиод, но няма с толкова дълги пинове, а и ще е неприятно като се затваря капака.
Благодаря!
www.elkran.com
Съб Май 06, 2017 8:53 pm
Моите се от Лидъла, но съм изхвърлил оригиналните опаковки и не помня как им се викаше. Първият ми попаднал пример: цък
Дължината на моите е 30-на см, не са дебели, но може да направиш снопче. Освен това ги дадох само за идея. Тъпа прозрачна пластмасова нишка е, огледай се... рибарска корда...
Съб Май 06, 2017 9:15 pm
Ами ще видя какво имам под ръка. Иначе намерих да се продават на метър такива силиконови шлаухки - 40-50лв 20м в Али. Ще опитам със пръчка от горещ силикон или каквото гъвкаво и прозрачно намеря!
www.elkran.com
Нед Май 07, 2017 9:45 am
Топлият силикон не е готин: дори най-прозрачният мътнее е променя цвета в жълто, явно е някакъв коагулат (ако тъй му се викаше...)
Полистирол използват навсякъде, може би заради евтинията и лесната обработка.
Твоите 50мм са лесна работа - в краен случай нарежи една линийка за чертане и ще имаш правоъгълен светодиод :)
Освен това не се иска да зографисваш фигурка - нямаш нужда от голям брой оптични влакна.
А, то си пишело: LED FIBRE OPTIC LAMP
Нещо друго интересно от бай Китай: Solid Core Side Glow Fiber Optic Lighting Cable
Нед Май 07, 2017 11:20 am
stoyanoff написа:
Може да използваш това: http://www.nnelectronic.com/product.php?ProductID=203543
http://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijiaCzs93TAhVOb1AKHadYA8MQFgg1MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.kccworld.co.kr%2Fsilicone%2Flibrary%2Fglobal%2Fdownload.asp%3Ffile%3D%2Fsilicone%2Fupload%2FProduct%2FSL3000%25ED%2588%25AC%25EB%25AA%2585_TDS_%25EC%2598%2581%25EB%25AC%25B8_2014.08.23.pdf&usg=AFQjCNGOjkxL09S7lKGDNqqyKhI4-j6QHw
След смесване на двата компонента е малко по-гъст от вода, но не оставя мехурчета. Заливаш в подходяща форма, печеш до към 60 градуса и след час имаш прозрачен детайл. Става и за заливане на платка в кутия.
Нед Май 07, 2017 12:00 pm
Бонго, то хубаво ама в БГ не го намирам това. 100% ще опитам със силикона. Ще ми се да опитам и с фибро кабела. По-скоро не намирам от по-дебелите 3,4,5мм.
www.elkran.com
Нед Май 07, 2017 6:19 pm
http://www.tme.eu/bg/katalog/svietlovod ... di_100692/
Пон Май 08, 2017 10:52 am
stefan63 написа:
http://www.tme.eu/bg/katalog/svietlovodi-za-led-diodi_100692/
Е, не е като нарязана линийка :) И аз се зачудих: как може да няма?!
А пък в линка по-горе не случайно съм удебелил Side Glow !
Пон Май 08, 2017 12:01 pm
Предполагам, че линка на Стефан ще ти свърши работа, но сега се сетих, че има пластмасови оптични кабели, с диаметър около милиметър грубо.
Вто Май 09, 2017 2:38 am
Има да, но те по-може да не свършат работа. Иначе варианти много, можеш да си кушиш от ония топки дето им свети козината, това са все фибри влакна, но са тънки.
Вто Май 09, 2017 1:12 pm
Това свети през полиуретана - Цък
Аз имам маркировка къде трябва да пробия, за да сложа влакно, ама и така не е лошо :)
Вярно, че съм сложил от най-ярките 5мм диоди ...
www.elkran.com
Чет Май 25, 2017 4:51 pm
