Отговори на тема  [ 93 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
Ядове с MPLAB X
Местоположение: Бургас
Мнение Ядове с MPLAB X
Помагайте, че се изчерпах. :evil: Станаха неактивни бутоните за програмиране на чипа. Последно, което правих, беше единственото стартиране на Code configurartor, но промените които той искаше да направи, не са записвани.
Пробвах със смяна на устройството- simulator -> PICKIT3- не помага. Всичко е включено- на другите проекти нямам проблеми- работят си (то и този се създава правлно, само дето не мога да го запиша в чипа).
MPlab_error.jpg [ 528.13 KiB | Прегледано 7208 пъти ]
Пон Май 01, 2017 11:33 am
Мнение Re: Ядове с MPLAB X
А правилно ли си избал чипа
Пон Май 01, 2017 12:19 pm
Да, правилно е избран чипа. В случая и това няма значение, щото не може да стигне до програмиране, за да види какво е включено.
ПП:
Оправих се- възстанових папката от архив и всичко си дойде на мястото. Това можех да го направя и без да пускам тема.
Благодаря.
Все пак, ако някой се сеща какво може да се е объркало- да пише. ;)
Пон Май 01, 2017 1:36 pm
Може би ресет на PICKit3 е трябвало :roll:
Пон Май 01, 2017 2:15 pm
Направи нов проект и опитай отново! Може самият проект да се е прецакал нещо... Иначе означава, че имаш проблем с програматора...
Важно! Не зареждай няколко проекта едновременно! Това нящо прави парчета... Опитай и рестарт на целия комп - може USB драйвера да се е шашнал!
www.elkran.com
Пон Май 01, 2017 6:40 pm
Точно самия проект се скапа нещо. Не е проблем с програматора, нито с USB, тъй като с него програмирах друг чип, както и рестартирах компютъра.
Както и да е- след възстановяването на проекта от архива всичко си работи нормално вече.
Пон Май 01, 2017 10:45 pm
Един много тъп въпрос! За първи път разцъквам XC32. Защо тая халтава програма не иска да дели? Когато деля две char числа всичко е 6. Обаче когато използвам int винаги ми дава 0..
int value1=10;
int value2=5;
int result=value1/value2;
Това, което открих, е да използвам div функцията, но е супер тъпо така...
Когато поставя volatile пред променливата, всичко е наред. Предполагам става дума за разположението на променливите в паментта.
Ако може някой запознат да обясни!
Благодаря!
www.elkran.com
Чет Юни 01, 2017 9:15 pm
Компилаторът прави оптимизации, резултатът не е некоректен. Цели числа се делят с div.
Като сложиш volatile , вероятно спираш част от оптимизацията.
В реален код -с истински променливи- вероятно пак ще имаш грешни резултати , и така е редно да бъде. :D
Чет Юни 01, 2017 10:43 pm
X-са че е смотан си е смотан, но компилатора си е GCC
И къв резултат ти дава тва горе.... 10/5
Чет Юни 01, 2017 11:10 pm
Ами дава 0. НО забелязах, че ако веднага след действието направя така:
result++;
резултатът вече е 2+1=3!
Това GCC не съм го използвал. Гледам коментарите са добри. Казват, че кодът бил с 15-20% по-бърз.
Обаче няма логика тези да са пропуснали толкова елементарно нещо. По-скоро нещо с адреса на променливата, което не ми е известно.
Благодаря!
www.elkran.com
Пет Юни 02, 2017 7:21 am
Местоположение: Pz
На МПЛАБ Х симулатора е доста бъгав! Не съм пробвал ХС32, но като симулирам ХС16, си имам едно на ум, особено пък ако съм включил оптимизациите.
Пробвай делението без оптимизации - предполагам, че симулатора "не знае" къде е записан резултата. Калпав си е ...
Пет Юни 02, 2017 8:22 am
stoyanoff написа:
Това GCC не съм го използвал!
Най-вероятно си го ползваш, но без да знаеш. Ако не се лъжа този ХС32 е гцц базиран. Аз все още не мога да разбера защо е тази тъпотия с компилаторите за микрочип контолерите. Едно, че са 300 вида, а и все комерсиални. Ще кажеш, че искат да продават компилатори, не чипове.
В това отношение Атмел/АРМ са много по-добре и има изцяло свободни toolchains за разработка.
Пет Юни 02, 2017 8:57 am
Ако result не го ползваш след това е нормално компилатора да го оптимизира. Забрани оптимизациите и виж резултата.
Пет Юни 02, 2017 8:58 am
Възможно е. Ще го заредя директно на контролера, да видим там какво ще стане. Просто още разучавам самият контролер и нямам много подготвен код, чрез който да тествам това, което искам. Та реших да използвам симулатора да си подготвя няколко неща, ама то...
Може ли малко повече инфо за GCC? Има ли големи разлики м/у него и XC32? XC32 e базиран на GCC, но в случая ще преправям един код от PIC18 да работи на PIC32 и не е оферта да трябва да го пренапиша целия. И е сериозен. И какво точно трябва да си сваля? Има някакви неща из нета, но те приличат на аматьорски проекти, по няколко kB... Това ли е?!
www.elkran.com
Пет Юни 02, 2017 9:03 am
radolin написа:
За да добавят няколко прагми и библиотеки, така че ползвателите със засилка от PIC-чета да се чустват по-удобно.
Пет Юни 02, 2017 9:18 am
