Дата и час: Пон Юли 27, 2026 2:07 pm
Blade RF - software defined radio
jig.tak
Привет на всички Някой работил ли е с това чудо на техниката? интересува ме колко надеждно е да се остави да работи 24/7 месеци наред без да го наглежда никой. Също така може ли да се конфигурира да бачка без ПЦ и програмата да се налее в процесора на борда https://www.nuand.com/blog/product/bladerf-x40/Трябва ми нещо главно за развой 434 и 915MHZ FSK. Гледам че може да емулира и ГСМ клетка и това ще е полезно при тестване и конфигуриране на 3G устройства, нещо което отнема време на колегите от Тест в момента Поздрави
| Сря Ное 30, 2016 9:25 pm |
 Re: Blade RF - software defined radio
за 24/365 може и да работи, изглежда грамотно направено. cyclone IV няма процесор, така че ще му трябва някакъв. в случая той се намира в USB-чипа и е АРМ926 с 512К RAM. малко съм скептичен колко ще е лесно с тоя чип (за проба, намери адреса на регистъра за данни за бъса към FPGA); пък и доколко може да се подкара нещо смислено на 512К; но да кажем, че прости комуникации могат да се поберат вътре. за по-сериозни обаче ще трябва компютър. дали на него USB 3.0 ще работи 24/365 е друга бира.
тоя радио-чип не го бях виждал. чаршафа е тънък откъм информация, най-вече за аналоговата част. но предполагам, че ще изпълнява основната си функция. а тя е да се прави на пико-клетка, но не става за измервателно средство.
за по-детски модулации вероятно ще се справиш с някой готов софтуер или дори ще си напишеш твой. предпоставките са налице - изглеждащо добре на хартия радио, достатъчно добро FPGA, елементарно ниво на RF аналовщина. и до там.
мечтата ти за GSM/2G донякъде може и да е възможна. за глас, нещо като SMS. но ще си трябва копане. за GPRS мисля че няма да му стигне въздух на хардуера, за софтуера дори не ми се мисли. нещо нагоре - 3G/4G - забрави. макар и формално радиото да отговаря на бандовете, през USB-то няма да стане. трябва поне cyclone-5 с вградени процесори. принципно и тази конфигурация може да подкара модулациите (L1), но само толкова.
не знам дали си даваш сметка какво представлява софтуера за GSM++++ стек, че да подкараш платчето като 3G 'провайдер'. ЪпсурТ! ама пълен. за АМ, FM, SSB - да, става. надали ще се получи кой знае какво радио, но ще чу чува нещо. ама за 3G радиото е една мъничка частичка от цялата система.
това, което са написали на страницата по принцип е вярно, с излючение на MIMO - тоя радио чип е само с един канал. в същност пише, че може да се конфигурира да работи като GSM пико клетка. сигурно може, но трудно.
| Чет Дек 01, 2016 12:41 am |
Допреди една година работех по това: http://www.analog.com/en/landing-pages/ ... index.htmlпо специално по AD9361 но лесно нема, както са ти писали вече трябва мощни матрици или ASIC и да си на ти с JESD204b интерфейса. мисля вече се продава борда(RF + FPGA)има и линукс съппорт за софт дефинирано радио. и пак да си направиш микро/нано/фемто клетка си трябва знания и скъпа техника.
| Чет Дек 01, 2016 1:05 am |
jig.tak
Благодаря за отзивите Този звяр Ad9371 май ще ми дойде в повече. Досега не съм се занимавал със SDR и след като видях този проект реших че трябва да поръчам нещо за пробата докато се чудя какво да правя по коледните празници. Това което ми хареса е че може набързо да се програмира с блокови диаграми https://blog.strcpy.info/2016/04/21/bui ... ive-guide/По принцип емулацията на ГСМ клетка е нужна главно да проверя RSSI на ГСМ устройствата които произвеждаме. Проблема е, че в момента колегите ползват M2M който се връзва към която мрежа си иска, но дори и да е фиксирана мрежата сигнала се променя и няма как да се види дали RSSI е мръднало заради средата, или има проблем в антенните, антеният кабел, UFL конекторите или накриво наситен ГСМ модул. Идеята ми е да фиксирам мощноста на пикоклетката (да не се променя динамично както е при нормалните базови станции). После свързвам Blade RF с устройството което се тества със коаксиален кабел и ако има проблеми по RF тракта тогава RSSI ще е по ниско заради някакъв дефект. Не ми трябва калибровка по мощност, въпреки че може да закача някой RF измерител, +6dBm го покриват всички калибрирани които имам на разположение. GPRS ще е бонус и реално ми трябват няколко kbps към облака където върви бакенда обслужващ устройствата. Така ще проверя че устройството се връзва към правилният облак, а не към този който ползваме за експерименти при развоя например Ако успея да подкарам системата ще я натикам в "черна кутия" със LAN порт, SMA изход за връзка към тестваното устройството и захранващ кабел. Дотук описаното ще се използва от Тест операторите само Относно идеите за развой, имам намерение да използвам същият тип платка за приемане и предаване на прости FSK пакети около 1кбит/с по няколко канала едновременно по зададена програма. В момента това се прави в ефир и вече е невъзможно да се осигури тиха среда за тестване защото има стотици датчици в сградата предаващи асинфронно и независимо Честно казано нямам идея какви усилия ще са необходими за програмиране на подобно SDR и дали няма да е по лесно да управлявам през USB<>UART кабели 5-10 предавателя на различни честоти с някой скрипт. Ето пример който донякъде наподобява това искам да направя http://www.nuand.com/bladeRF-doc/exampl ... F_frs.htmlАко някой има опит с който и да е SDR който може и да предава моля да сподели. Дори и само за FSK ще е от голяма полза Поздрави
| Чет Дек 01, 2016 2:07 am |
Desert Leo
Така ще откриеш дефект, който може да откриеш и визуално. GSM антената с нейните параметри и нейното обкръжение къде я забрави?  За ISM-бандовете, които ползваш има толкова RF-трансивъри, че се чудя що ти е гърча с това SRD. Ако си в нАучната сфера, разбирам - може и Голем доктор да станеш с това, без дори да го подкарал като хората, но в производството не виждам как ще се плати развоя. От сегашната ми камбанария виждам SRD-то като възможност с едно или няколко радиа в един чип да мога да активирам GSM, Wi-Fi, Bluetooth или ISM комуникация в зависимост от нуждата, но не аз да правя съответните стекове (в този случай бизнеса е с модули, не с крайни устройства), а само да ги активирам според нуждата.
| Чет Дек 01, 2016 10:55 am |
radolin
Регистриран на: Пон Дек 19, 2005 12:21 pm Мнения: 1037
За симулирането на ГСМ тези линкове ако не си ги видял може да са ти интересни. Пише, че се поддържа платката, която си харесал. http://openbts.org/hardware/http://osmocom.org/projects/
| Чет Дек 01, 2016 12:23 pm |
jig.tak
Точно от подобна публикация на ГСМ базова станция ми влезе мухата в главата. Платката е с бакордер в момента, явно има голямо търсене
Няма как да се открият визуално дефекти защото продукцията се тества главно в сглобен вид. Или работи или отива на боклука. Има си производствен и тестов отдел и не трябва да си мешат функциите. Антените ги купуваме готови и няма нужда от тестване. Най много някой удължителен антенен кабел да се провери за затихване и това е. Досега развоя винаги е бил с трансивъри и най големия гърч е като дойде време да се верифицира някоя луда идея с 250 сензора например. Само програмирането, тунинг по честота, мощност и да им натикаш батериите отнема 1 ден. С едно такова програмируемо радио би трябвало да може да се емулират всички тези предаватели как предават асинхронно, да им променяш мощността все едно са на различно разстояние и също така да се презастъпват пакети, нещо което трудно ще се направи с няколко трансивъра защото ще трябва развой и за тях отделно.
Точно заради ефекта в производството искам да автоматизирам максимално това което отнема най много време за тестване. Последните 5 месеца разработвам хардуера на една автоматизирана система за тест и настройка заедно с един от колегите програмисти. Операторите са на минимална ставка и единственото което трябва да направят е да сканират баркода на типа изделие, забучват УСБ кабел + JTAG програматор и след 2 минути има проверени датчици, настройка на тунера, скрипт + разни профили на консумирания ток. Всичко резултати са натикани в боза данни за да се вижда колко брак има и колко време отнема да се направи дадена серия. Зор беше доста докато проработи както трябва, но в крайна сметка е по добре да пръснеш пари по развой за автоматизация, отколкото за заплати и брак. Вече е трудно да намериш някой който може да запоява и знае какво е катод и анод, та затова трябва в производството всичко да е идиотоустойчиво Поздрави
| Чет Дек 01, 2016 11:25 pm |
Да не отварям нова тема за SDR... На това му правят сериозна реклама - AD Pluto Вътре е с Analog Devices AD9363 + Zynq, което ми звучи добре, макар че параметрите сякаш не особено внушителни. Може би искат да кажат, че за цената си (149$) е с много добри параметри  edit: оппа... дигикей са обявили прИмоция 99$. Взех го, само да го пуснат
| Съб Апр 29, 2017 10:29 am |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
И фарнел го предлагат за 88евро, няма да се занимаваш с митници...
| Съб Апр 29, 2017 3:22 pm |
супер, само дето го няма наличен... дано като се появи да е все още на тая цена
| Съб Апр 29, 2017 4:00 pm |
syscop
| Съб Апр 29, 2017 7:46 pm |
да, знам ги... с по-добри параметри са. Най-интересно е ниският спектър дали би могъл да се ползва за EMI/EMC. Но и да може аз тия области и науки не ги владея и се надявам да не ми се налагат. Съответно няма смисъл да давам 4-5 пъти повече пари, поне така си мисля де.
| Съб Апр 29, 2017 9:41 pm |
michev
Получи ли си го? Тества ли го? В момента гледам е все още на 99$ и доста му се чудя. Притеснява ме, че повечето от инфото което намирам в интернет е доста постно. Уикито на продукта е буквално празно (уж го пренаписвали). До колкото видях, може да се ползва като спектрален анализатор. Уж може да предава и приема едновременно, това дали означава, че може да се ползва и като антенен анализатор?
| Пон Юни 18, 2018 1:53 pm |
Не съм го поръчвал щото при предния пост беше само реклама и нямаше наличности... За антенен анализатор... не знам дали става. Tо да поддържа gnu radio и си е избило парите, кво му плащаш за 99$ с цинк вътре
| Пон Юни 18, 2018 2:32 pm |
поддържа, и си е избило парете
| Пон Юни 18, 2018 4:40 pm |
