Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Silabs - EFM8 и Simplicity Studio
Мнение Re: Silabs - EFM8 и Simplicity Studio
...На моменти ме дразнят с кривия си модел на паметта...
Ицо , предполагам на С дращиш , боли те каскета... На асм си измислям разни чалъми да оползотворя рам-та дет е индексно адресируема...
Сря Апр 19, 2017 11:55 pm
Ако силабчето е ОК като производителност и аналоговщина защо да се набутваш на курове, особенно ако гониш нещо тънко аналогово.
Тя набутвацията е обикновено в перифериите, куровете колкото са по-големи толкова са по-лесни...
Аз първоначално като видях 14-бит SAR си помислих, че може би тва животно има интересни периферии, ама както можеше да се очаква е само гола реклама. Реално е под 10-бита ENOB, няма референси, няма нищо. Но то е нормално, който прави свястна периферия не би я окипазил с някакво старо ядро. Даже тия като AD дето имаха стари курове с прецизна аналоговщина вече ги правят само с нови курове...
Чет Апр 20, 2017 8:56 am
mitko_el написа:
Уви, това че пиша на С, не ми помага особено. Искаше ми се тия работи да стават "автоматично", ама тц. Трябвало да се дефинира кое в коя памет да е. Пък малък модел, среден, голям, с избор на какво ли не още опции. Отделно, различните типове памет имали различна скорост на достъп. Това само за RAM де. И с флаша имаше някакви тъпни.
Истината е, че засега каквото и да метна в XDATA, нещата рязко спират да бачкат. :D
Ама съм зарязал тоя проблем. По-натам ще се занимавам с него.
Чет Апр 20, 2017 10:59 am
Как бе, аз само xdata използвам. Нещо не ти е както требе в настройката на компилатора.
Чет Апр 20, 2017 1:34 pm
Няма никакво колебание по въпроса, че аз не съм направил нещо както трябва. Ще го мисля...
Чет Апр 20, 2017 2:58 pm
Имаш настройка на модела, трябва ти Large: Variable n XDATA.
LARGE OMF2 WARNINGLEVEL (0) OPTIMIZE (6,SPEED) REGFILE (.\obj\TouchProxy.ORC) BROWSE ORDER NOAREGS INCDIR(.\include;.\src;..\CommLib\include) DEBUG CODE
Това ти е за компилатора, ти нищо че изпозлваш симплицити, то пак компилира с кейлския C51.
INCDIR(.\include) SET (LARGE) DEBUG PRINT(.\obj\*.lst) EP
Това е за AX51 семблера
XDATA (X:0x0-X:0xFFF), HDATA (X:0x0-X:0xFFF),
ECODE (C:0x0-C:0xFFFF), HCONST (C:0x0-C:0xFFFF))
Това е на линкера.
Чет Апр 20, 2017 4:18 pm
Междувременно, взех че се сдобих с един развоен кит за въпросните микроконтролери. Още не съм пробвал как се държат, но ми хареса фърмуера който са метнали в кита.
А сега да видим дали някой ще познае какво е това... :D
Game.png [ 955.29 KiB | Прегледано 6146 пъти ]
Пет Май 05, 2017 10:04 pm
хе-хе, има ли сорс код?
Пет Май 05, 2017 10:08 pm
Още не съм търсил. Китът идва както всички модерни неща - в кутийка, с USB кабел и инструкция да се меткаш в нета...
Пет Май 05, 2017 10:15 pm
Пък първият ми шеф още по байтошово време не искаше да види игрички и твърдеше, че те са диверсия на Запада. Май се оказа прав...
Пет Май 05, 2017 10:25 pm
a работи ли?
колко по 20 стинки съм напълнил в джагите като бях малък...
опън офиса я имаше вградена в техния ексел (calc) - пишеш в коя да е клетка =GAME("StarWars") и си играеш
Съб Май 06, 2017 6:30 am
И аз имам разни спомени ... в нашето град нямаше много, имаше няколко в Младежкия Дом имаше един ..."клуб" в койт имаше такива близо до нас и друг не знам да е имало, може и да е имало разира се, по онова време градът ми се виждаше голям :)
Съб Май 06, 2017 9:16 am
a работи ли?
Прилича на работеща. Не съм я изтъркалял докрай, но минах няколко нива...
https://www.youtube.com/watch?v=M4Zg6EPUhNs
Space Invaders is one of the new demos for the EFM8 8-bit microcontroller products. It was created as proof of the concept that these devices could handle graphics on the 128 x 128 pixel Memory LCD display along with doing everything else. Not only did the smallest devices (BB1 and SB1 with 8 KB of flash and 512 bytes of RAM) handle it just fine, they perform really well. The game feels really responsive, even at the higher levels where the sprites are moving very quickly across the screen. A screen buffer in RAM can’t be kept and modified, since there isn’t enough memory, so everything has to be recalculated in real time each time before drawing a line on the screen.
Here’s a quick rundown of everything the device is doing at once in this game:
Calculating alien sprite changes and movement across the screen
Calculating projectile sprite changes and trajectory
Calculating player sprite position
Detecting collisions between projectiles and player/alien sprites
Transmitting the calculated screen information to the Memory LCD over SPI line by line
Generating a PWM signal to change the color of the LED depending on the “threat level,” or how close the sprites are to the player
Measuring the joystick using the ADC and calculating joystick direction
Detecting push button presses to fire the player projectiles
От тук - http://community.silabs.com/t5/Projects ... d-p/140611
Съб Май 06, 2017 11:30 am
Липсват базите отдолу и летящата чиния най-отгоре.
Съб Май 06, 2017 9:20 pm
Регистриран на: Пет Мар 03, 2017 8:58 pm
woody написа:
Верно, ама айде ся, нека проявим малко търпимост към новото :) иначе е добре, може да се каже почти на нивото на Правец-8А :)
Съб Май 06, 2017 9:40 pm
