Малко трафче на ANG грее
Мнение Малко трафче на ANG грее
Христос воскресе! Използвам празниците за поправка на солара. Та направих си малка платка с 1 PIC18F2550, 2x74HCT373, 2x7 сегментни, 4 бутона и 2xDS18B20 и реленце. Буквално! Платката следи температурата на водата в солара и бойлера и пуска помпа, когато стане много горещо горе! Захранващият траф е 230/15В 100мА. (такъв имах). Това чудо грее истински. Не можеш да си задържиш ръката върху него. Не е в мен термометъра, но ако трябва утре мога да го измеря! Не ми горят предпазители! Спрях 7 сегментините - включват се само като си играеш с бутоните! Температурата се чете през 1 секунда. Няма PLL. Пробвах и без термодатчиците! Би трябвало консумациата на схемата да е минимална! Има пространство около трафа. Би трябвало вентилацията да е добре. Това чудо грее та се къса! Обикновено използвам по-големия рамер трансформатори на същата фирма и не съм сигурен дали това е нормално! Там чак такова загряване не се получава.
Някакви предположения?!
www.elkran.com
Пон Апр 17, 2017 11:52 am
Мнение Re: Малко трафче на ANG грее
Остави го на празен ход и виж колко ще грее.
Пон Апр 17, 2017 12:12 pm
Воистина воскресе! Малките трансформатори по принцип имат малко КПД. Отделно пък се разчита на това че се охлаждат по-лесно. Виж производителят какъв ток на празен ход е посочил през първичната намотка. Както и температурата дали е допустима.
Също така трябва да имаш грец а не еднополупериоден изправител, защото той дава по-голямо греене.
Пон Апр 17, 2017 12:13 pm
На празен ход няма никакво загряване! Ето всички х-ки, които е дал производителят Цък
Имам грец и LM317 след него. Самият LM317 се загрява в рамките на допустимото!
www.elkran.com
Пон Апр 17, 2017 12:32 pm
И все пак - колко е консумациятя ?
Пон Апр 17, 2017 12:49 pm
Lm317 май беше линеен стабилизатор? Импулсно(34063,Lm2576) мисля ще облекчи положението
Пон Апр 17, 2017 12:50 pm
На осцилоскоп гледа ли го, да не се самовъзбужда LM317 ?
Другото което е по принцип този ток на вторичната е при активен товар (резистор, лампа). Когато имаш грец и голям кондензатор той се дозарежда само през малка част от времето (диодите се отпушват над определеното напрежение на пулсациите). Ефективната стойност на тока преди греца ти е по-голяма. Не зная в този случай колко ще е съществено. Все пак какъв траф си сложил и колко ти е тока след изправителя ?
Пон Апр 17, 2017 1:00 pm
Съвсем по бабешки , щом грее 317 , има към 1 ват върху него. Ми той трафа макса му е 1.5W
Пон Апр 17, 2017 1:06 pm
А, и реленцето .... каква бобинчица има? :D
Пон Апр 17, 2017 1:52 pm
Релето не работи. Както написах по-горе, консумацията ми трябва да е минимална. 317 при допир се леко топъл. Не говоря за греене. Утре като си взема IR термометъра ще ви каже точни стройности. Едва ли има 1W на него. Ще видя да измеря консумацията. 2-та 7 сегментни дърпат към 80мА. Ако черпя повече ток предполагам, че като включа и тях трябва да минавам максимума на трафа и да ми се срива захранването или поне да ми изгори предпазителя. Това не се случва! Имам чувството, че трафчето не наред. Когато си захраня схемичката през програматора(PicKit 3), всичко върви. Когато пуснах трафа, се наложи да увелича кондензатора след 317 на 1000uF, защото при сработване на релето ми се сриваше захранването... Аз мога да го оставя да работи и да видя какво ще стане, но предполагам, че ще изгори. Не мисля, че това загряване е нормално. Много е! Мога да си купя същия размер трафче на 6V/220мА и да пробвам с него... Така падът върху 317 ще е минимален - по-малко загуби.
www.elkran.com
Пон Апр 17, 2017 2:15 pm
Релето на 5 в ли му е бобината? Ако да, вземи някое 12в и от греца дърпай ток за него. Кажи колко V мериш след трафа
Пон Апр 17, 2017 2:19 pm
Както казах, ефектър се наблюдава без да се включва релето. Има ли вариант тези трафчета просто да си се загряват провечко и сам да съм се вкарал във филм?! Някой използва ли такива?
www.elkran.com
Пон Апр 17, 2017 2:27 pm
Греца с филтровия кондензатор не е активен товар и да правиш такива сметки, че като схемата консумира 80 mA, толкова ще дърпа от трафа. Явно имаш нисък фактор на мощността под 0.5. От тук тока през трафа е поне 160 mA... Може да намалиш малко кондензатора и да видиш как ще са нещата.
Пон Апр 17, 2017 3:09 pm
Провери Грец-а ! Много е вероятно от трафа ти да се черпи ток само в едната полувълна и в резултат сърцевината му да се намагнитва.
Пон Апр 17, 2017 3:36 pm
моя спомен от почти всички трафове на ангел е, че си греят на празен ход.
особено интересно става, ако ги сложиш един до друг и натовариш единия - другия си вдига напрежението.
по тая причина не съм ги слагал от тази марка този век никъде.
Пон Апр 17, 2017 3:42 pm
