Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Имам нужда от идея.
Мнение Re: Имам нужда от идея.
Не горелките нагряват варела отвън а вътре в него е смеската от пръст един модел, втори модел, оборска тор и пясък.
ОК ще ти снимам, приемам идей всякакви за подобряване на варела. Много важен елемент е в производството на кактуси.
Нед Апр 16, 2017 12:38 am
Явно става въпрос за друго, аз си помислих че сушиш а ти смесваш по този начин. Баба ми на времето минаваше пръста през фурната за да изчезнат гадинките а аз като не знаех с горска пръст такива гадинки бях завъдил. Някой я третират със син камък.
Нед Апр 16, 2017 8:58 am
pipilica написа:
...приемам идей всякакви за подобряване на варела...
Пак... Тоя варел нагрява ли се? Колко? Има ли по-студена част? С колко?
Нед Апр 16, 2017 10:36 am
Ако има твърда връзка между елмотора и варела ( т.е не е ремък или друго, дето може да приплъзне ), то не е ли по-добре да се следи дали се върти оста на мотора. Там вече варЯнти много.
Нед Апр 16, 2017 11:25 am
Мотора върти един редуктор а той върти варела с две предавки с верига от колело. Темата я пуснах щото на два пъти падна едната верига, явно не съм монтирал колелетата достатъчно съосни, въпреки че на око са точни.
Вто Апр 18, 2017 1:14 am
timt написа:
колко време и на каква температура се пече?
Вто Апр 18, 2017 7:45 am
Да се обезпаразити е достатъчно да се нагрее до 75-80 градуса за 30 минути, но това е за целия обем, все едно печеш джонанче и си му мушнал сондата от фурната.
Вто Апр 18, 2017 11:11 am
pipilica написа:
... падна едната верига, явно не съм монтирал колелетата достатъчно съосни, въпреки че на око са точни.
Някви обтегачи/успокоители дали няма да помогнат ?
Вто Апр 18, 2017 11:58 am
pipilica написа:
В микровълнова дали няма да се получи (за малки количества естествено :) )?
Вто Апр 18, 2017 12:00 pm
Да за малки количества бутам в микровелето
IMG_20170417_133914.jpg [ 1.49 MiB | Прегледано 4890 пъти ]
Вто Апр 18, 2017 12:31 pm
Щом пада значи си иска обтегач. Тя едната май има...
Пък като гледам: май наистина е най-добре и лесно със стърчащи "болтчета" и микропревключвател, че се вижда какво става.
Магнитите събират стружки, оптиката се зацапва, а прекалено електронизираното и Богу не е драго :)
Вто Апр 18, 2017 2:16 pm
Метай на последния зъбен венец няколко магнита, на квадратната тръба, индуктивен датчик или такъв на хол и си готов...
Вто Апр 18, 2017 2:17 pm
Акселерометър на стойката. Щом се тресе, 'начи се въркти.
Вто Апр 18, 2017 8:44 pm
Тва с моторчето голема идея. Малко едричко, но пък лесно го закрепих, и дава достатъчно волтове.
IMG_20170418_211152.jpg [ 1.27 MiB | Прегледано 4837 пъти ]
IMG_20170418_211749.jpg [ 947.64 KiB | Прегледано 4837 пъти ]
Вто Апр 18, 2017 9:31 pm
И един цветен поздрав, току що нацъфтели, язък че няма как да усетите аромата им.
1492552212261900968360.jpg [ 1.28 MiB | Прегледано 4816 пъти ]
1492552172146-312131556.jpg [ 1.68 MiB | Прегледано 4816 пъти ]
Сря Апр 19, 2017 12:51 am
