Дата и час: Нед Окт 18, 2026 8:52 am
Машинка за триене на дискове (без да ги поврежда)
Grubi
 Re: Машинка за триене на дискове (без да ги поврежда)
в случая се нуждая от сигурност, колкото да не може някой пъпчив отворко просто да натисне "Undelete", и после да сложи някой служебен документ във Фейса едно време беше голям фън с Disc Doctor май беше  Дедо, няколко вида са - ще снимам и ще сложа, ако остане време
| Чет Апр 06, 2017 10:22 am |
бе поне SATA, SCSI, SAS... т.е. можеш ли да ръчнеш в нормално РС с SATA куплунзи?
| Чет Апр 06, 2017 10:29 am |
pechkov
Регистриран на: Пет Фев 14, 2014 4:45 pm Мнения: 439 Местоположение: Монтана
Значи физическото презаписване на секторите на дисковете с нова информация, та било то и само нули е достатъчна. Обикновения процес "форматиране" просто не прави запис на нова информация, в това е проблема най-общо казано. Като пуснеш "форматиране" - се извършва само проверка за годност на секторите, и накрая се създава празна таблица за файловете, а секторите (по-точно клъстерите) се отбелязват като свободни, без да е премахната оригиналната информация от тях. За тази цел програмите за wipe-ване като онази, която предложих - правят физическо презаписване на информацията с друга такава. Ако се презапише само веднъж - в лаборатория е възможно да се направи ревърс-процес, и да се възстанови предишната информация с някакъв допустим процент грешки. Но пъпчивите отворковци обикновено не разполагат с нужната апаратура за целта. Другото нещо е, че програмите за wipe-ване използват алгоритми, с които заличаването на информацията се прави по-качествено. Мисля, че все още най-използвания алгоритъм е "Гутман", и също така в тези програми може да се избира колко пъти да бъде направен презапис на секторите, което допълнително подсигурява процеса. Ако не ти се рови в нета за програмката - ето линк: Avast!DataShredder (62 kB) - не се инсталира.
_________________ Не карай по-бързо от своя ангел-пазител!
| Чет Апр 06, 2017 7:14 pm |
lcr
Машинка с копче и лампичка, доколкото знам няма. Не и такава, която да не затрива дори и хардуера (вероятно), без механично въздействие, иначе. Ползваме такава в бачкането и ако някой се интересува, мога да дам подробности. Доколкото знам, произвежда много мощен електромагнитен импулс и така ги трепе че после не могат да се ползват.
Щом не са от пентагона, методът с писането само на 0 или 1 би свършил чудесна работа. Другите софтуерни методи са ужасно бавни.
| Чет Апр 06, 2017 8:58 pm |
В тази връзка - индукционен котлон за 40лв дали няма да свърши работа? Май е за безумни идеи обаче. Или електромагнит за кран, монтиран на самоходна количка с червено кадифе отгоре дето е "активната" зона. Иначе можеш да се замислиш за усвояване на тази пазарна ниша - mini-itx дъно, линукс, малко скриптче и готово? Може и нещо по-леко - завършващо на Pi, или Olimex, с usb-to-sata (модел "Ultimate HDD destroyed - SATA") или с PATA (модел "Ultimate HDD destroyed - PATA"). Има нужда от два модела за да може да се изцуцат до последно кинтите на клиентите  За SATA има удобни външни "докинг" станции дето поемат 2.5 и 3.5" дискове, за PATA не съм виждал такова де. Може и отделна УСБ ХОСТ дупка за размазване на външни дискове, може и card reader в модела за 2000 евра. Разбира се подходящо оцветени лампи, два големи червени бутона на поне две педи един от друг (да трябват две ръце за да се натиснат), може и секретна ключалка "а-ла-ядрена-подводница", куфарче тип "Авакум Захов" ще вдигнат цената до небесата. Може и принтерче със самозалепващ сертификат за унищожение, или поне голям кашон с рекламни торбички "Destroyed by Grubi". Принтерчето трябва прилежно да изкарва модел на диска, сериен номер, геометрия, лог от забърсаните сектори и т.н. Трябва ти и лаборатория да сертифицира че триеш достатъчно добре и си на 6. Екстрата унищожаване на електроника с няколко мегаджаула си е ясна Бъзикам се, но сериозно има идея в цялата простотия. Има прости NAS-ове с линукс които има всичко необходимо на борда. Повечето имат поне един бутон и usb за removable storage с цел да правят "one touch backup", така че лесно могат да се ползват в другата посока. Например Zyxel - отворен е линукса им (root достъп), вътре логиката им е повечето на shell скриптове (например реакцията на бутон), захранване и тем подобни.
| Чет Апр 06, 2017 9:38 pm |
Не изчетох всичко, ама ако от джам минеш на линукс и със съответните опции? Иначе програми за затриване бол, ама са бавни, май дори CCleaner имаше като опция... Ако не се иска и ЦРУ да не може да го прочете - направо си е лесно. Ако искаш може да запишеш на диска 1000 пъти някое порно
| Пет Апр 07, 2017 7:05 pm |
Тънката част доколкото разбирам е че трябва да стане максимално лесно - закачане към пц, натискане на копчета и т.н. са твърде затормозяващи. Както вече писах, ако се измисли достатъчно евтин, достъпен и мощен източник на променливо електромагнитно поле ще се хване директния път. Въпросът е какво битово може да свърши работа - индукционен котлон например. Кофтито при тях е че имат диагностика и изключват ако няма желязо отгоре.
| Пет Апр 07, 2017 8:15 pm |
lcr
Онази кутия за която говорих по-горе е това: http://www.datadev.com/degausser-hd2.html Накрая на описанието пише, че предлагат и модел при който хардуерът може да се ползва след забърсването.
| Пет Апр 07, 2017 8:34 pm |
Мда - куфарът и цената са ги докарали. Ама идеята за секретната ключалка, двата раздалечени бутона и принтера за етикет "ЗАТРИТО" са си ми патент. Гледам че пишат екстра - може да затрива данни от дискове дето не им работи електрониката. Ама пак не ми идва друго освен индукционния котлон. Дали полето там ще е достатъчно - като интензитет, честота, разпределение?
| Пет Апр 07, 2017 8:55 pm |
lcr
То всъщност това, че трие неработещи дискове я отличава от всички други известни способи (освен онзи с килограмовия eraser  ). И краткото време, разбира се. А и лентите също.
| Пет Апр 07, 2017 9:10 pm |
Grubi
@lcr - ами да ги питаме, колко струва кутийката дето ги оставя работещи. Ще им драсна едно писъмце на Garner - опа, то си имало цени http://www.datadev.com/lowvohder.htmlАми 3000USD, в ebay може да изскочи нещо за 300 вероятно. Ще се оглеждам.
| Пет Апр 07, 2017 9:17 pm |
lcr
За организация, която върти много дискове....... цената не е фрапираща. Кажи речи, колкото половин читав суич.
| Пет Апр 07, 2017 9:22 pm |
Grubi
смисъла е просто да не се трошат, при положение че работят. нали уж пазим природата и оставяме ресурси за внуците.
| Пет Апр 07, 2017 9:33 pm |
lcr
И аз така мисля, но в крайна сметка, определящи са правилата на институцията (фирмата).
| Пет Апр 07, 2017 9:35 pm |
Grubi
ами да, когато е действаща. но вярно има в ebay - от 8kUSD до под 100USD значи си имало кутийка с копче, все пак Ще си харесам някое, и ще навия системния. Може и касова бележка/сертификат да дава  например, ако не си го пише в лога...
| Пет Апр 07, 2017 9:39 pm |
