Отговори на тема  [ 32 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Дупки…
Местоположение: Монтана
Мнение Дупки…
Ударих се в камък… или ударих камък… абе нещо такова беше.
На едни пластмасови кутийки трябва да пробивам отвори с диаметър 23 мм. Съвсем тривиална задачка, ако разбира се ставаше въпрос за 22 мм или за 24 мм… Боркорони намерих в най-различни цветове, ама размери 22, 24, 25 мм и т.н.. Сякаш нарочно тоя пуст размер е пропуснат от списъците на всички магазини, които продават подобни щуротии.
Ха сега акъл де!?
:-k
Вто Апр 04, 2017 5:10 pm
Мнение Re: Дупки…
Нещо подобно, ф24 и малко творчество на шмиргела?
http://www.tashev-galving.com/127+WLK+1 ... 0%B2%D0%BE
https://www.toolsfactor.com/%D1%81%D0%B ... D0%B8.html
Вто Апр 04, 2017 5:16 pm
Мнение Re: Дупки…
http://www.ebay.com/itm/like/1819261040 ... noapp=true
Те ти на... Продават такива на доста места, въпросът е да намериш това с 23. И е в пъти по- добро от каква да е бор корона.
Вто Апр 04, 2017 5:17 pm
Мнение Re: Дупки…
П.с. Хилти имат но не знам какъв точно е отвора. Кръсти ли са го на резби. М25 и след това 25.5. Ако е х2 не става. Ако е х1 ти е петфектно...
Вто Апр 04, 2017 5:28 pm
Мнение Re: Дупки…
… Продават такива на доста места…
Имаше навремето една хумореска, дето оня вика: "Бонке, о-йе".
Само че защо не бях се сетил да ровя в и-бея - не знам. Може би програмирането уврежда начина на мислене. Човек като пише код - не изпитва недостиг на материали.
ToHu, намерих и боркорона в ali-то, след малко ще поръчам. И другите неща не са за пренебрегване, така че може да опитам от всичко, пък да видим кое ще прави по-хубави дупки.
Абе, на някой случвало ли му се е с кръгла бургия да направи триъгълна дупка!?
Вто Апр 04, 2017 5:29 pm
Мнение Re: Дупки…
5
и това
Последна промяна slav4o.com на Вто Апр 04, 2017 6:20 pm, променена общо 1 път
Вто Апр 04, 2017 6:19 pm
Мнение Re: Дупки…
pechkov написа:
Като ти е гадно заточена бургията точно това става...
Мнение Re: Дупки…
slav4o.com написа:
Такива намирах по магазините, ама почват от 30 мм нагоре.
Вто Апр 04, 2017 6:53 pm
Мнение Re: Дупки…
Както в ламарина така и в тънка пластмасова стена с обикновено свредло можеш да пробиеш що годе кръгъл отвор до 4мм. По големите ще са многоъгълници :D
За пластмасова кутийка много добър резултат дава зенкера. Потърси 23 мм
https://m.garagetools.ru/tovar/zenker-2 ... ma-s-tip-n
Вто Апр 04, 2017 8:30 pm
Мнение Re: Дупки…
pechkov написа:
slav4o.com написа:
Вариантът с борщангата наистина е добър. Има една за фаянс, която започва от 23 mm. :
http://www.tashev-galving.com/041+HMM+405/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0+%D0%B7%D0%B0+%D1%84%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%81
С много лека доработка може да стане.
Вто Апр 04, 2017 10:17 pm
Мнение Re: Дупки…
Туй дет Тони го е дал
си е супер (аз му викам елхичка) , като издупчиш с който размер ти трябва , следващия р-р зачиства ръбовете,зенкер го играе...
Вто Апр 04, 2017 10:25 pm
Мнение Re: Дупки…
mitko_el написа:
Да, добро е, но има 3 недостатъка:
1 - Трябва ти още един инструмент.
2 - Размерите са строго определени.
3 - Не можеш да разпробиеш по-дебел от някакъв си материал.
Вто Апр 04, 2017 10:29 pm
Мнение Re: Дупки…
Точно тая елха от линка има 23 мм. За какъв още 1 инструмент говориш?
Вто Апр 04, 2017 10:33 pm
Мнение Re: Дупки…
http://www.tashev-galving.com/003+PRH+4 ... o+Bi-Metal
или пък това
https://auction.bg/Auction/1440885
Вто Апр 04, 2017 10:34 pm
Мнение Re: Дупки…
mitko_el написа:
За боркороната с която ще разпробиеш на размер близък до 23.
Не е много ефективно с елхичката да пробиваш от 0.
Вто Апр 04, 2017 10:36 pm
