Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:14 pm
Оптика към WiFi (или LiFi)
 Re: Оптика към WiFi (или LiFi)
Е да де ама т еще ти сплайснат и ще ти извадят една точка, от там насетне ти си решаваш какво да правиш. Или ти искаш да ти я извадят буквално в средата на мегдана да ти го изведът...
| Сря Мар 08, 2017 11:23 pm |
Grubi
не не. не така. На нашия си паркинг, има си дупка в асфалта, която си личи - и там са спласйвали за съседни къщи, извън нашата си общност от къщички. Мястото е до общо помещения в които има ток, място, даже има и таванско помещение (половин етаж под покрива). Върпоса е, че техниците вероятно нито ще им разрешат, нито те ще искат да изведат точка до WiFi рутер (защото ще получат само 1000Евро, вместо 35х1000Евро или повече). Работата е да се убеди някой по-нависоко, че няма нужда да се копае, пробива, асфалтира и т.н. х35, като може да се направи един единствен път.
После, или трябва да се разберем за обща такса за всички домакинстава, или всеки пак да плати за рутер на доставчика, за да може да му плащат фактура по хардуерен адрес, или да му помагат ако има проблем.
Ток, пространство, антени и т.н. според мен няма да са проблем. Но всички в селото, които имат оптика са копали до тях. Пращат ти едно любезно писмо - "ако се интересувате платете тук едни пари, но да знаете че поне 70% от живеещите трябва да искат, иначе може и повече да струва", поздрав - Ел.компанията или съоветно тел. компания.
| Чет Мар 09, 2017 12:23 am |
ike
Казваш че искаш да сложиш камери които да охраняват паркинга и ти трябва оптика за да ги гледаш от целия свят. ... И след това от някъде ако се появи рутер и антени по него това не зависи от теб.
| Пет Мар 10, 2017 1:20 pm |
Grubi
Извинявам се ако съм ви въвел в заблуждение - написал съм охранителна и алармена инсталация (евентуално), да инсталирам камера тук (въпреки че няма да ме спрат ако се налага) е все едно да прекарам импулсно през EMC/ESD сертификация - надали ще струва толкова, но се чака дълго и най-често ти отказват.
Основната цел е просто по-бърз и стабилен нет.
| Пет Мар 10, 2017 2:01 pm |
stefan63
Груби, има някакви европрограми(и пари) за селски интернети. Зайтересувай се, накрая мельонер ще станеш, че и евродепутат.
| Пет Мар 24, 2017 8:47 pm |
Stoi
Регистриран на: Чет Авг 27, 2015 11:54 am Мнения: 546
Между другото ако на някой му се занимава с Free Space Optics , има един отворен проект http://ronja.twibright.com/ Правил съм го и работи. Прави се лесно и с достъпни матириали. Даже са ми останали платки за насищане, ако някой иска подарявам ! Между другото имам и в мазето и работещ линк на Laserbit на 800 метра и 10Mbit-a. Едно време като бях доставчик го ползвах малко. А още и по между другото  някой ако иска да експерементира имам и това на 100Mbit-a : https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0% ... o-0400e100
_________________www.ev-bg.com
| Чет Мар 30, 2017 9:55 am |
fich
Регистриран на: Чет Апр 19, 2007 4:15 pm Мнения: 153 Местоположение: Русе
Тези къщи имат ли мазе ? Една къртичка - от къща до къща / не се вижда/ , UTP, комутатори и т.н. . Има вариант и рутери отвътре до прозорец, който гледа към съседен такъв. При тия регулации ...
_________________ The fastest code is code that is not executed. (c) Free Electrons
| Пон Апр 03, 2017 4:10 pm |
Grubi
@stefan63 - тия дето копат, така си хранят семействата, и то никак зле (няма нищо общо с интернет-а, само с кОпането) има си шведски държавни програми за селски интернет, ЕУ програмите не ги обичат много - щото плащат от дъжд на вятър
но аз не съм за копаческата/строителна мафия, има си хора - и точно те не дават за по малко от 1500-2000Е на къща, защото те няма да има какво да ядат тогава. А са много маймуни и много ядат
| Пон Апр 03, 2017 7:00 pm |
stefan63
Много не те разбрах - хем има селски програми , хем цената солена. Явно "ово е стандард" и 1000 евро там ги нямат за нищ  .
| Пет Апр 07, 2017 8:56 pm |
Grubi
за някои има дотации, за други не стигат. или може е 1500Е след дотацията, мафия отвсякъде...
| Сря Апр 26, 2017 5:03 pm |
не мафия, социализъм ....има разлика
| Сря Апр 26, 2017 6:34 pm |
Убу де, аз така и не разбрал де е проблемът. Не може ли да си пуснеш оптика и да имаш WiFi ?! Има огромен брой евтинджос китайчета под формата на външна антена с които можеш да установиш връзка и на километри. Тези с LAN връзка могат да си вършат работата и без включен комп, а с USB са по-евтини и прости за употреба, т.е. за юзърите. От едно време ми остана EDUP EP-8523 High-Power 150Mbps Outdoor Long-Range Wireless Network USB Adapter от когото нямам грам оплакване. Чувствително, много мощно, лесно за настройка, а за пробата съм го включвал и с близо 10 метра USB кабел.
| Нед Апр 30, 2017 5:17 pm |
Grubi
Проблема е само през нощта да откопая оптиката, да си сплайсна разклонение, да клонирам нечии акаунт и после да си правя WiFi щуротиите...нищо работа. А и да закопая и асфалтирам По-скоро ще си взема сателитен нет от някой английски или отвъдокенски доставчик, май ще ми е в пъти по-лесно.
| Пон Май 01, 2017 4:53 pm |
Звучи като да гледаш сръбска преди 10-ти ....
| Пон Май 01, 2017 5:33 pm |
Ама не бе! Аз предложих само някъде да се пусне оптиката, после да се тури антенка-две и ако някой комшия иска по-сериозен интернет да плати процент от разходите, да си купи WiFi чарка и ще получи достъп. Все ще е по-добре от гаден ADSL. P.S. у гръчко съм патил подобно, де, но там с подходящ доставчик ADSL-то не беше адски скъпо и бавно, например 2/16мбпс. Е, ся в БГ си свиркам със 100мбпс LAN след оптиката и даже даването ми е по-бързо от вземането. П.С2 Дайте накоя читава мерачка, че Уклата се е*ва напоследък.
| Пон Май 01, 2017 6:39 pm |
