Grubi
 Re: USB/UART over ethernet?
тва е за лантроникс, но за търсене би трябвало да става за всеки дивайс https://www.tigoe.com/pcomp/code/Lantronix/129/
| Нед Мар 26, 2017 12:36 pm |
Имам да черпя! Малко зор беше докато го дръпна с тия регистрации и глупости. С тяхното програмче сигурно ще стане, но за да не изглежда крадено ще трябва да се пренапише, че те ползват и някакво "леко" QT. Но докато им разглеждах нещата видях че са имплементирали и SSDP (UPnP), което ми харесва много повече понеже така устройствата ми би трябвало да се виждат в мрежата директно и без да пускаш програмчета. Даже може май и да изкарвам инфо странички, което ще е супер. Да видим дали ще успея. Благодарско още веднъж
| Пон Мар 27, 2017 10:31 am |
Някой все пак да има истински уарт към етернет бридж?
В рекламите на повечето споменават UPnP и SSDP, аз уж ги направих обаче бозата упорито отказва да ме види. Даже не мога да намеря читаво тулче за М$... под лайнукс няма грижи (GUPnP и други разни пробвах, бачкат).
| Пет Мар 31, 2017 1:24 pm |
оф че съм тъп  Бозата тръгна като махнах NAT-a от wmware-a... Подведе ме едно тъпо бозаджийско приложение, което все пак ме виждаше и си помислих, че след като то ме вижда би трябвало и бозата дето го търкаля да ме вижда. Да, аама не... С две думи UPnP бачка и е готина екстра за всеки който прави мрежови устройства. В устройството се пуска един UDP порт за броадкасти и един TCP нещо като прост http от който се GET-ва един XML с описание на устройството и сървисите му. Разбира се при повече желание може да се GET-ват икони и да се управлява и т.н. Но само описанието е достатъчно, за да се пръкне като мрежово устройство. Така проблемът как да видиш IP адреса на устройството е решен!
| Пет Мар 31, 2017 5:53 pm |
Предвижда ли се крайното изделие да се появи в комерсиален вариант, че ще ми трябват една или две такива джаджи?
| Съб Апр 01, 2017 1:28 am |
То крайното изделие отдавна е на пазара, ама е много по-голямо устройство със съвсем различно предназначение. Просто за да работи с наличния софтуер трябва да изглежда като закачено на СОМ порт.
| Съб Апр 01, 2017 9:27 am |
Grubi
ако още ти трябва комерсиален бридж, още имам една торба с тези на лантроникс (някои от тях в кутийки), под друго име ако си го подкарал - ясно, няма смисъл
| Съб Апр 01, 2017 12:40 pm |
Ми долу-горе го подкарах, в смисъл сега устройствата се виждат в explorer-a на бозата. Но се виждат като "other devices", щото тия гамени от UPnP форума са стандартизирали само някои типове устройства. Ся, като се има предвид че UART/COM port е базов клас, освен това за мрежови портове си има стандарт (RFC2217) някак си не е нормално да няма такъв тип за UPnP (Universal Plug and Play). Бахти плъг&прейа ако един проЗт сериен порт не разпознава... Та допускам че може и да има специфициран тип, просто аз да не го знам кой е. И понеже в рекламите на марковите бриджове се споменава и RFC2217 и UPnP ми е любопитно те аджеба как се държат и дали се разпознават по-кУлтурно или и те са Other/Uknown...
| Съб Апр 01, 2017 1:07 pm |
ike
В ебей търсиш ESP-12F за по $2-3 парчето и си в джаза.
| Съб Апр 01, 2017 6:18 pm |
Това е вирлес бре. Аз съм богат, разполагам с медна инфраструктура, и искам да е с кабел...
| Съб Апр 01, 2017 6:32 pm |
ike
| Съб Апр 01, 2017 6:42 pm |
@itso ако си харесаш някой nucleo/discovery board ще ти драсна софтуерче. Те имат и usb така че ще може да го ползваш като UART-USB така и UART-Ethernet. Единственият проблем е че май не съм виждал борд с MAX232... или поне не такъв с МАХ и етернет едновременно. Другият вариант е да си пуснеш платка сам ако ти се занимава.... тогава и аз ще се включа с някоя бройка, може и други да изявят желание
| Съб Апр 01, 2017 6:50 pm |
Игнорирайте ме ако съм офтопик, ама не става ли с едно семпло openwrt модулче? MT7620, MT7688?
| Вто Апр 04, 2017 9:40 pm |
проблема не е желязото, а в софтуера и най-вече прозоречния. не мога да разбера, при наличие на RFC, защо упорито не искат да го ползват. нещо като FTP сървъра на М$, който продължава да няма reget...
| Вто Апр 04, 2017 10:11 pm |
Неведоми са пътищата на М$...
а пък техните фенове съвсем. Аз нали почнах с примера на каубойците... пускам не работи. Гледам документацииите, найстина стил демо-версия но в рамките на документацията. Като видях обаче реалния трафик се хванах за главата. Едните пращат заявки дето приличат, ама са разбъркани тотално, къде слагали малки, къде големи къде КаКвиТо Им паДНАло букви. Другите пък отговарят с XML дето сигурно и със схема за свободно съчинение няма да се валидира... Направо да се чудиш защо има документации и спецификации....
| Вто Апр 04, 2017 10:36 pm |
