Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:27 am
Изработка на платка в домашни условия
sparkybg
 Re: Изработка на платка в домашни условия
Писти и разстояния 8 милса се докарват и по фотометод, и чрез тонер трансфер, и чрез директно печатане. Обаче всичко, що има дупка, е огромно даже и сравнено със Селектра. Нямаш бял печат, нямаш солдер маска, макар че и двете могат да се направят в домашни условия, обаче хавата съвсем се обезсмисля. Ограничаваш се технологично още на ниво дизайн. Ясно е че не винаги е нужно платката да е с 8 милса и 0.15мм вии, но като изключим силова електроника, в общия случай нещото може да стане и по-компактно и по-евтино ако нямаш тия ограничения.
| Вто Мар 28, 2017 12:12 pm |
sparkybg
Ъъъ, 3 месеца избиваш 30лв?!
| Вто Мар 28, 2017 12:14 pm |
Edesign
Ееее хайде четете преди да пишете .... Написах правя по най-малко 10 мостри на месец Значи 10х30 лв = 300 лв на месец 300лв х 3месеца = 900 лв  + това Селектра не съм използвал досега. Но навсякъде другаде явно шаблоните са по-скъпи...
| Вто Мар 28, 2017 12:17 pm |
slav4o.com
Michev , аз чак такива сложни платки не правя  . Не съм стигнал още до там... не оспорвам Иначе понякога се правят по 3-4 корекции. Е фрезата е хубаво нещо, но е много скъпа. А отделно като се дават файловете в платкаджийница, все пак макар и малка вероятност има някой конкурент да ги добара, по някаква линия.
| Вто Мар 28, 2017 12:38 pm |
Edesign
И за да не бъда голословен, въпреки че съм качвал снимки на фрезовани платки. Ето пример който от парче текстолит става налепена платка за около 30минути
| Вто Мар 28, 2017 1:21 pm |
slav4o.com
Edesign перфектна е станала eдностранна платка без солдер маска 20х10 см: текстолит ---------------------------------------------------------------- 2.80 лв. позитив 20 (37лв за 4м2) ------------------------------------------------- 0.20 лв. припой ------------------------------------------------------------------ 0.0х лв. железен трихлорид 0.хх лв. прозрачно фолио А4 (половин лист) за шаблон (50листа 15лв) ----------- 0.15 лв. тонер от лазер. принтер. касета или зареждане за 1500 страници 25лв.) - 0.02 лв. ---------------------------------------------------------------------------------- общо 3.20 лв.
| Вто Мар 28, 2017 7:52 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 597 Местоположение: Бургас
Ако смениш и двата електролитни кондензатора с такива за смд-монтаж (за да стоят самостоятелно) ще може да споиш цялата платка наведнъж във фурната.
| Сря Мар 29, 2017 9:50 am |
И остава д анамериш LOWESR SMD ... комет нямат, при другите доставчици и там не е ясно колко са LOWESR, но Комет и танталите им не са много LOWESR ... но стават за определни случаи. Скоро открих че с LOWESR кондензаторите в БГ е проблем. Скоро праивх две платки, исках всичко да може да се доставя от БГ и дърво, ни от БГ ни от ТМЕ намерих нещо подходящо, та след много ровене пак стигнах до Маузер. Не съм гледал в интерес на иситната Wurth какво предлагат, тук някой ми похвали индуктивностите им, може би имат и интересни кондензатори.
п.с. и по темата, добре е станало, горе долу за толкова време става и по метода с принтера, даже и по-бързо, стига да имаш тренинг ... нямам какво да покажа, последно съм го практикувал преди 15-на години, но доста птототипни серии така съм ги правил, ако са 4-5 платки става идеално, може и да панелизираш, ако бяха повече ги пусках на ситото, но така или инае това е като за проба, след това фариката ...
| Сря Мар 29, 2017 2:15 pm |
ig_ivanov
Като стана дума за LowESR- четох в една статия как китаеца се "справя" с проблема- с допълнителни керамични кондензатори. За 4лв кое по-напред- платка, елементи, качество или пътни...
| Сря Мар 29, 2017 2:59 pm |
sparkybg
Нещо си се заблудил за керамичните в случая.
| Сря Мар 29, 2017 3:07 pm |
Ами не става с допълнителни керамични, няма как да го компенсираш. А с керамичните, сега има многослойни с голям капаците, но и стях трябва доста да се внимава, и като параметри, но и като компенсация, държат се доста различни от електролит или тантал и обикновенно изискват по сложна компенсация. А за китаеца, това изобщо не се знае с какви компоненти е направено. Иначе правя си много подобна платка, за захранване на магнитни клапи и насрещници, подавам им 24 и си ги храня с локално DC/DC спестява много проблеми и главоболия, най-вече с клапите но и някои заключващи елементи,особенно едни ментета има дето сектрон продават, но понякога за 1 бр. няма избор, не може да чакам внос. Само че аз ги монтирам в Al профилче и ги заливам със силикон, така се охлаждат по-добре и грижи никакви. Не знам колко ми излиза като цена, сигурно е повече от 5 лв, но не е и ужасно скъпо, отвсякъде ми се изплаща
| Сря Мар 29, 2017 3:14 pm |
stoyanoff
Прозрачното фолио (слайд) от къде го купувате? Обърнах всички големи магазини, но не мога да намеря. Едно време имаше в OficeOne. Ясно, че ги има по копирните центрове, но ме доядява като ми поискат 50-60 ст. на лист... Освен за платки от него става отлична фуния за наливане в калъп...
| Сря Мар 29, 2017 6:23 pm |
mitko_el
| Сря Мар 29, 2017 6:38 pm |
vesko_hard
Регистриран на: Сря Фев 08, 2006 3:32 pm Мнения: 253 Местоположение: Благоевград
Последно от Метро купувах прозрачно фолио, предполагам все още има.
| Сря Мар 29, 2017 8:55 pm |
slav4o.com
Аз печатам на самозалепващо и го лепя на стъклото. А гледам, че има и прозрачни плаки като тези на рентгеновите снимки. Това май е такова, само че пише, че е матово, което не знам колко е съществено.
| Сря Мар 29, 2017 10:27 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта |
