Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:54 am
Grubi
 Re: Сушилня за чипове
T.e. това е pre-bake фурна. Интересно - ще го чета довечера. Тъкмо ще сглобявам едни чипове, чиито керамични вложки са седели отворени последните 10 години.
| Чет Мар 23, 2017 1:44 pm |
Алтернативна идея: кутията става за нула време от итонг, вратичката е въпрос на фантазия, а нагревателят е барнат сешоар  пистолет за горещ въздух
| Сря Мар 29, 2017 2:44 pm |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 9:47 pm Мнения: 602 Местоположение: Бургас
Така описано ми прилича на прототип на зидана камина. Между другото вече пробвах фурничката и с ребол на чип- опита беше успешен.
| Сря Мар 29, 2017 3:03 pm |
Е ами то в крайна сметка не иска кой знае какво, само да не ги загрееш твърде бързо. Досега на ръка не съм успял да опукам нищо, за сметка на това съм имал опукани от фабрично насищане. От итонг .. защо да си играеш толкова, има разни китайски фурни за без пари, ама какво повече ти трябва, имат си реотани, имат си топлоизолация, врата ... само едно термостатче и си готов. То и за термостатчето има готови решения ако не му се занимава на човек, има едни контролерчета дето ги прогрмаираш по час, даже може да си сетнеш някакви предефинирани сценарии, пъри час 40, втория 60 и т.н. ... това ако съвсем те мързи де.
| Сря Мар 29, 2017 3:55 pm |
p.s. а ти съвсем херметична ли я остави. Влагата от чипа не е хубаво да се върне вътре, а би било добре чипа да си се охлади до нормална температура като че ли вътре а не да го вадиш навън. Не съм заглеждал фабричните как точно са направени в това отношение.
| Сря Мар 29, 2017 4:00 pm |
ig_ivanov
Не е херметична- има си "отдушник", а и да няма- чипа от фурната направо отива за запояване- не може да си поеме влагата обратно.
| Сря Мар 29, 2017 4:23 pm |
А бе аз горе повече се избъзиках, но не че не може да стане и то достатъчно добре за по-малко пари. Обаче ако гониш качество и икономия на ток печката трябва да е с вграден вентилатор и реотан около него, без такъв дори пилето с картофи не става перфектно  , но там навлизаме в съвсем друг ценови диапазон и по-скоро вече не говорим за съвсем битова техника. Например разликата между моята фурна (доста скъпичка) и една професионална е 5-10 пъти в мощността на вентилатора (и цената, де) и това се усеща в качеството на манджата, но това е друга бира. Поддържането на сто и кусур градуса за 24 часа може да навърти доста киловати при не добре направена кутия. Не знам как са фурните за чипове, но съм виждал доста от другите  , затова препоръчвам да се закупи вентилатор за домакинска печка и около него да се навие поне 750Вт реотан за печка, не са скъпи. Поставят се на задната стена и се прикриват зад перфорирана горе и долу ламарина, може и отстрани да има луфт. Всичко се херметизира и изолира добре, за проветрение се поставя тръбичка с фи 20-30мм. Приятно печене!
| Чет Мар 30, 2017 1:19 pm |
ig_ivanov
Благодаря за идеята с вентилатора. Може би като направя по-голям вариант ще се възползвам от нея. За момента в тези 9 литра ми се струва малко безсмислено да слагам и вентилатор да върти въздуха, още повече, че и нагревателя е разделен на две- нагрява и отгоре, и отдолу. Освен това предпазната му ламарина разсейва доста равномерно топлината в целия обем, а и целта не е да се получи хрупкава коричка върху чипа  . Смятал съм и колко харчи- излезе ми по-малко от 30ст/денонощие- това са приемливи загуби. Веднъж достигнала зададената температура електрониката включва нагревателя (800Вт) за не повече от 10-15сек на минута с 6.25% от мощността му (50Вт). Дори лампата за осветлението на фурната (20Вт), която е вътре, е предостатъчна за поддържането на температурата (пробвах и само с нея- качва над 160 градуса ако не се управлява). ПС: Разбрах, че не е сериозен поста с тухлите  .
| Чет Мар 30, 2017 3:21 pm |
Хммм с лампата ... каква е тая лампа бре ? Иначе гледах аз разни фабрични фурни, то верно повечето си бяха шкафове, но и фурните де, бяха с контрол на влажността, т.е. сушат въздух и го вкарват, четох, четох ... за шкафовете ясно, за сушилните не разбрах има ли смисъл или по навик. Не че имам интерес да си правя, ама покрай едно мое умуване с един контрактор, реших малко да с еобразовам на тема фурни за сушене:)
| Съб Апр 01, 2017 6:04 am |
Бе то и аз се учудих на тема лампа и икономичност, ама като не съм видял... Щото стандартните са 15Вт и само през едно стъкълце светят вътре. Сто градуса разлика не е малко, маа му! То в един кашон с някоя 60 ватова ако ги туриш ще отиде седмица докато поизсъхне
| Съб Апр 01, 2017 5:27 pm |
