Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:55 pm
[ 11 мнения ] |
Predator_MF
 PLL < 1GHz
Търся PLL синтезиратор, може и без вътрешен осцилатор, трябва ми обаче нещо работещо от 3-5V и достъпно в BG.
PS. Така като съм го написал и аз незнам какво търся
Значи, ще правя радиоприемник, захранван на 3.6V, миксера е MC3363, честотата е около 50MHz, иска ми се управлението да е цифрово от микроконтролер, затова и съм решил да е с PLL, а не с кварцово стабилизиране
| Пон Мар 13, 2006 12:50 pm |
bateAz
Пак не си казал достатъчно. С каква стъпка мислиш да го правиш? От това се определя какъв чип ще се ползва. А иначе ако ще е за единична бройка и искаш да е мераклийско, най-доброто решение е DDS. ( 20% )
| Пон Мар 13, 2006 1:08 pm |
Predator_MF
Къде ме хвърляш надълбокото с тоя DDS  , нещо по -простичко ми трябва, като например МС145170
| Пон Мар 13, 2006 1:13 pm |
Stanislav
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm Мнения: 342 Местоположение: Стара Загора
MC145151P2 само че е за 8V в една схема бачка като ПЛЛ на 2 ГХз ама смятам че и под 1 може да падне!ако ти трабва цялата схема пиши.
_________________ 98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
| Пон Мар 13, 2006 1:22 pm |
Predator_MF
@IGBT, знам със схемотехниката как стоят нещата, тоя не ме устройва заради големия корпус и 14-те бита които трябва да заделя за управлението му
| Пон Мар 13, 2006 2:25 pm |
bateAz
TSA5511 ?
| Пон Мар 13, 2006 2:34 pm |
Predator_MF
Прекрасен е, обаче на 3.3V ще пее ли? По datasheet-а му виждам 4.5-5.5V, освен ако има някаква low-voltage версия
| Пон Мар 13, 2006 2:55 pm |
LMX2306 & PIC12F629 ще ти свършат работа. Стъпка 25kHz, на 12.5kHz не успях да подкарам синтезатора. Консумацията при приемника е около 3-8mA
| Пон Мар 13, 2006 3:21 pm |
Predator_MF
Боря го това освен за място на платката и за консумация, батерията ми е 3.6V/60mAh, иска ми се поне 2 часа работа, сега като се замислям ще успея да се отърва от няколко досадни чипа както и от осцилатор, въпроса е как на тия Chipcon да докарам честотна модулация (искам да пренасям аудио). Благодаря ви за предложенията, ще помисля
| Пон Мар 13, 2006 6:31 pm |
velio
ADF4111
$5.10 в К1.
Има и софтуер за смятане на RC филтъра на управляващото напрежение за VCO-то.
2,7 - 5,5V
4,5mA
| Вто Мар 14, 2006 6:26 pm |
Predator_MF
Много пари за такъв чип, в сравнение примерно с един CC1100 (RF RX/TX 0.4-0.9GHz, FSK модулация)....от изхода на тоя чип през 10.7MHz филтър вкарвам междинната в MC3363 (примерно) и си изкарвам звук....това е на теория, сега ще разбера как е и на практика, вероятно ще имам проблем с модулирането на честотата в предавателя, твърдоглав съм и ще опитам за спорта. Отново ви благодаря за идеите за чипове, трудно е в BG да се откриват такива неща, особено като говорим за ниски напрежения, малки цокли и разумни цени
| Вто Мар 14, 2006 9:37 pm |
[ 11 мнения ] |
