vvk79
Регистриран на: Пон Мар 13, 2006 12:06 pm Мнения: 9
 измерване на линейна скорост
Здравейте! Желая да получа някаква информация относно принципа на измерване на скорост при вход импулси и нейното индициране.
| Пон Мар 13, 2006 12:18 pm |
Predator_MF
Звучи като за дипломна работа, може ли пак да си напишеш желанието по-разбираемо
| Пон Мар 13, 2006 12:22 pm |
elmi
Регистриран на: Пон Мар 06, 2006 7:47 pm Мнения: 43 Местоположение: Пловдив
Поясни какво точно те интересува.
Имаш сензор които подова импулси през определено време. Тези импуси постъпват на входа на някъкъв конторлер които по определена формула изчислява скороста и я индицира на дисплеи.
| Пон Мар 13, 2006 12:33 pm |
vvk79
ами да входа ми са импулси ама и аз незнам точно какви но би трябвало да са постоянни интересува ме устройството което ги обработва и показва на дисплей показанието в м/мин. Всеки индикатор ли може да се използва като такова устройство
| Пон Мар 13, 2006 12:58 pm |
Predator_MF
Не, не всеки индикатор може да се използва като такова устройство! За целта се прави цифрова схема (с TTL/CMOS интегрални схеми или микроконтролер), която отмерва броя импулси за една секунда (или друг период от време) и показва на дисплей колко ще са импулсите за една минута
| Пон Мар 13, 2006 1:06 pm |
vvk79
а можеш ли да ми посочиш някое такова готово устройство на някоя фирма, а и как се синхронизира с датчика за да показва вярно скоростта а не импулси в минута
| Пон Мар 13, 2006 1:48 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 897
мъкааа, мъка...
сори за офтопика просто не можах да се сдържа... на къде отива този форум... хихи
| Пон Мар 13, 2006 2:13 pm |
elmi
Повечето броячи които предлагат фирмите има коефициенти за умножение и деление на честотата на входните импулси. Като знаеш честотата на импулсите от сензора ( колко импулса за 1 метър) можеш да си въведеш паряаметрите така че да ти показва линеината скорост.
| Пон Мар 13, 2006 2:16 pm |
vvk79
elmi ya mi poso4i ot va6ata firma nyakoy ured to4no za takova prilojenie
| Пон Мар 13, 2006 2:27 pm |
JoroS
Регистриран на: Съб Юли 09, 2005 12:49 pm Мнения: 306 Местоположение: София
Не би ли желал да опишеш какво точно искаш да мериш, та да пожелае някой да ти отговори смислено. Защото това дотук е само баластра!
| Пон Мар 13, 2006 5:01 pm |
vvk79
imam impulsen dat4ik koyto na edna obikolka tova e kolelo koeto se varti dava 500 impulsa obikolkata mu e 0.5 metra zna4i 2 obikolki = na edin metar= na 1000 impulsa tryabva mi ustroystvo koeto da mi pokazva s kakva skorost se varti koleloto v metri za minuta
| Пон Мар 13, 2006 5:23 pm |
Desert Leo
Въпросът ти, лазгледан като задача е некоректно дефиниран.
Какъв е диапазона на възможните скорости?
Трябва ти брояч, който да брои импулсите за определен интервал от време.
Ако си преброил N импулса - N/1000 ти е изминатия път в метри за този интервал. Ако за една минута се правят М измервания (1мин=М* изм. интервал), скоростта ти е (M*N)/1000 в метри/мин. Ако умножиш по 0.06 - ще получиш скоростта в км/ч.
| Пон Мар 13, 2006 6:45 pm |
vvk79
Благодаря на всички за информацията която дадоха.Аз намерих готов прибор който мери точно скоростта по описания начин.Мен конкретно ме интересуваше някой можеше ли да ми предложи някаква литература по вапроса за принципа на работа.
| Вто Мар 14, 2006 10:10 am |
Ами принципа на работа по-горе са ти го дали, броиш импулси за време, броя импулси в твоя случай ти дава разстоянието в мм, а ако интеревала ти за мерене е 1 с, ще получиш скорост в мм/с ......
| Вто Мар 14, 2006 11:27 am |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
Методите за измерване на линейна скорост са два. Като имаш разстоянието между два входни импулса - S,
скоростта V=S/t, където t е времето за което мериш. Единият начин е да се изброят входните импулси за еталонно време,
например 1 секунда. Този начин има два основни недостатъка: 1. Дава грешка в зависимост от скоростта на
движение, като максималната стойност на грешката е S (разстоянието между два импулс), и 2. е бавен - периода
на опресняване на индикацията е равен на еталонното време. Но при този метод чрез подбиране на еталонното
време може да се постигне директно отчитане, т. е. броя импулси, при t=1 е директно равен на S*брой_входни_импулси
метри в секунда. Може да се използва при по-малки изчислителни мощности на процесора.
Втория начин е да се измери времето между два импулса. Много по-точен метод, като периода на опрес-
няване на индикацията зависи от скоростта. При него обаче е задължителна операцията делене, която отнема
толкова повече машинно време, колкото по-голяма точност е нужна.
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Сря Мар 15, 2006 9:11 am |
