Отговори на тема  [ 98 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Следваща
Altium Designer 6
Крака който е в архива не работи.
Дръпни си ония допълнителните.
Пон Фев 27, 2006 10:46 am
Да, там си има линкове.
Пон Фев 27, 2006 1:41 pm
Местоположение: US
Каква е новото в Designer 6 ? Работя с 99 SE, мислех с DXP да почна, но видях каква цигания са направили от проджекти, груп проджекти и т.н. Май само сменят потребителския интерфейс, а ядрото си е същото. Тъкмо съм свикнал с интерфейса на 99 SE, с диалоговите му кутии, в DXP са разместени, може само размера на кутията, но променен, сигурно за да има оправдание за нова версия. В 2004 пък е променен интерфейса спрямо DXP, сега Designer 6 как е спрямо 2004 ? Заслужава ли си въобще гимнастиката да инсталираш нови версии, при положение че на старите вече знеш бъговете и работиш комфортно ? Или само за проба инсталирате Designer 6, след което го махате ?
Пон Фев 27, 2006 3:42 pm
Местоположение: Stara Zagora
То си е като DXP но има допълнителни неща. Има подобрения при ръчното опроводяване,поне на мен те ми се набиха на очи като полезни. Няма разлика в интерфеиса с DXP. И фаиловете явно са съвместими. Има доста нови библиотеки но около микропроцесорите няма много нови библиотеки.
Пон Фев 27, 2006 4:09 pm
¶ написа:
Хубавото е че можеш да отваряш и обработваш схеми и платки без да има нужда да правиш проект.
6-тицата работи по добре от DXP-то. По стабилно и по малко ресурси заема.
Избягнати са някой бъгове които ги има при DXP 2004 (а какви още са добавени все още не мога да кажа :wink: ). Има изход към PDF файл (най после....). Можеш да си направиш проекта на PDF - удобно е за документация. Пробвах и частта за FPGA дизайн - работи. Като му закачиш JTAG-а се ослушва по него и намира всичко, FPGA-то, флаш-а за програмата.
Не съм сравнявал с WebPACK-a като оптимизация на дизайна какво прави, но предполагам че се справя.
Има доста кор-ове за различни приложения. Включително и ARM ядра. :wink:
Пон Фев 27, 2006 10:37 pm
Регистриран на: Сря Окт 26, 2005 7:17 pm
Местоположение: Sofia
Мнение GerbTool?
а някой който е работил с този протел може ли да ми каже от каде се съсздава Gerb файла :(
Нед Мар 12, 2006 12:59 pm
File->Fabrication Output
Нед Мар 12, 2006 1:52 pm
Nikola Kirov написа:
\:D/
Нед Мар 12, 2006 2:06 pm
Регистриран на: Съб Фев 19, 2005 2:22 pm
Реконструктор имаш ли проблеми с Altium-a?
Инсталира се нормално докато му потрябва втория диск и тогава
упорито твърди, че няма такъв в CD-то.
Направих си маска с VirtualCD
смених му етикета на CD2,disk2, но ефект няма, аз съм си добавил още работи на този диск
/Protel99SE/. После правих с VirtualCD и диск само с неговите си работи но пак не работи.
дали да не го тества по размер и ако не съвпада размера да го отхвърля?
какъв е оригиналния етикет при мен от маската се записа CD
някакви предположения ?
Вто Мар 14, 2006 4:07 pm
справих се с помоща на Virtual CD -то
то си разпозна image файловете и ги ползва директно тях
Вто Мар 14, 2006 5:47 pm
Използвай Daemon Tools, с него няма проблем.
Сря Мар 15, 2006 10:41 am
ето и един допълнителен crack /от мулето/, твърди че е пробван и работи с build 5229 за следващи трябва да се пробва, но нямам възможност за такива експерименти засега, ако някои пробва, може да каже резултата :P
сега дърпам update-и 5229 и 5495 и библиотеки 5495
ако някои проявава интерес мога да ги закача някъде
Сря Мар 15, 2006 11:00 am
Cracka РАБОТИ за 5229. Проверено :D
Сря Мар 15, 2006 11:41 am
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 2:47 pm
Местоположение: Varna
Да, ако имаш възможност качи ги някъде.
Сря Мар 15, 2006 12:26 pm
ето един торент файл
премахвате "..txt" най отзад ;-)
ако не е правилено създаден някой да каже как се прави това
ползвам bittorrent
Сря Мар 15, 2006 4:23 pm
