Отговори на тема  [ 92 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Защита на електроуред срещу неправомерно включване
Мнение Re: Защита на електроуред срещу неправомерно включване
if(LATA2)
Това приемали го компилатора ?
Структурата на if не е вярна .
if(условие)
оператор;
/ Ако (това е вярвно)изпълни това;
Пет Мар 10, 2017 10:10 pm
s7ama7 написа:
if(LATA2)
if(условие)
оператор;
Приема го, като подразбира че условието е да е в 1.
Пет Мар 10, 2017 10:18 pm
На while(1)
не му е там мястото , така написано си постоянно в инициализация .
Пет Мар 10, 2017 10:37 pm
s7ama7 написа:
На while(1)
Т.е - трябва да е след конфигурациите на регистрите. Пробвах да го местя, но това не променя ефекта, за който говорих.
Пет Мар 10, 2017 10:42 pm
Ползвайте тага за код, за да е по-четимо това което публикувате.
Пет Мар 10, 2017 10:52 pm
Разбрах, къде ми е грешката. Докато се върти while (i>0) компараторът умира, респективно условието за формиране на импулс заради неговото сработване - също. Пуснах всичко в основния цикъл и всичко заспа:
#include <xc.h>
#include <pic12F1840.h>
#define _XTAL_FREQ  8000000      //tell compiler that the clock is 8 MHz
#pragma config MCLRE=ON          // Reset pin enabled
#pragma config CP=OFF            // Code protection off
#pragma config WDTE=OFF          // Watch Dog Timer disabled
#pragma config FOSC=INTOSC       // Set to internal clock
unsigned int i;
unsigned int t;
        void main()
            OSCCON  = 0b01110010;      // Set internal clock, 8MHz
    INTCON  = 0b00000000;      // Disable all interrupts
    ANSELA  = 0b00000011;      // configure analog inputs
    WPUA    = 0b00000000;      // Disable all internal weak pull ups
    TRISA   = 0b00011011;      // RA0:comp in (-); RA1: comp in (+)
    C1ON = 1; // Comparator enabled
    C1OUT = 0; // out = 0 if (+) > (-)
    C1OE = 0; //comparator output - internal
    C1SP = 1; // speed = high; power = normal
    C1HYS = 1; // hysteresis
    C1PCH1 = 1; //(+) to internal V ref
    C1PCH0 = 0; //(+) to internal V ref
    FVRCON = 0b11001000;
    C1SYNC = 1;//T1 sync
    TMR1ON = 1; //T1 enabled
    TMR1GE = 1; //T1 gate enable
    T1GPOL = 0; // T1 gate polarity
    T1GSS1 = 1; // T1 gate source - comparator
    T1GSS0 = 0; //T1 gate source - comparator
          while (1)
    t = TMR1H*255+TMR1L;
    TMR1L = 0;
    TMR1H = 0;
    __delay_ms(50);
    if(t>50&&LATA5)
    {LATA2=1;
    i=6000;
    else
        LATA2 = 0;
    if(RA4==0)
        i=300;
   if(i>0)
   { LATA5=1;
   i--;
    else
        LATA5 = 0;
Вто Мар 14, 2017 11:57 am
И схемата:
Сря Мар 15, 2017 2:20 pm
Най-вероятно няма да работи ... Въпреки, че първата "работи отлично" :?
Сря Мар 15, 2017 9:50 pm
bateAz написа:
Защо така мислиш?
И двете схеми са тествани преди да бъдат публикувани.
Последната я направих единствено заради хъса да събера всичко на един МК.
Сря Мар 15, 2017 9:55 pm
На час по лъжичка:
1. липсват блокиращи кондензатори на поне 3 места.
Сря Мар 15, 2017 9:58 pm
bateAz написа:
На час по лъжичка:
Това ли е нещото, което прави схемата неработеща? :)
Аз мога да заложа едни 1000 лв на това, че каквито и колкото блокиращи кондензатори да наслагаме, това по никакъв начин няма да промени нещата.
Сря Мар 15, 2017 10:00 pm
А аз ще заложа 100.000 срещу твоите 1000 ако добавиш км тях и една свирка, и веднага ти демонстрирам за блокиращите.
п.с. мисля облога е честен, можех да искам свирка за мен, бате, дедо...
п.с.2 не искам да те обидя, но май не вземаш на сериозн какво ти се казва. Вземи прочети дата шийта на това 7805, и повярвай това което там го пише НЕ Е СЛУЧАЙНО, ако визираме само него разбира се, не е смао той но там мога веднага да демонстрирам какво се случва.
Сря Мар 15, 2017 11:58 pm
Ще задам един прост и ясен въпрос, който изисква и прост и ясен отговор:
Горепосочената схема ще работи ли без блокиращи кондензатори?
Да или не?
Тук е публично пространство в което публично и по възможност аргументирано се дискутират технически постановки.
Свирките и останалите простотии си ги запазете за вкъщи, моля.
PS: Аз за сефте виждам и ползвам 7805. :)
Чет Мар 16, 2017 12:11 am
Не няма да работи, а ако работи е чиста случайност. В един момент 7805 ще започне да прегрява и да се изключва защото това става като започне да се самовъзбужда. Причини за това много, може да е повишена консумация, може просто да му е станало топло и т.н. Той има такава склонност, затова за него задължително се слагат блокиращи кондензатори. Всичко без такива кондензатори е хазарт. Ако консумацията ти е 10 mA не ти с ее случило защото не се е загрял достатъчно, но това не значи че няма да се загреее. Той и в други случаи прави мизерии, така че кондензаторите си ги иска.
а за свирките, първо явно твоето съзнание мисли за едни конкретни свирки, аз може да имам в предвид свирка с топче. Второ ти оставих избор, не съм казал кой да ги прави, тия за които си милиш, можеше да хванеш една кака от околовръсното, взема 15 лв ... залога ти става 1015 срещу 100.000 .... честно ми се вижда. Трето, простотиите не са чужди тук, може да сме прости но не сме глупави, не мисля че някой трябва да се засяга от простоии. Днес съм отишъл до Букурещ и съм се върнал, след тов ауспях да направя 3д визуализация на 500 кв щанд, и да проверя едно асмебли с около 1000 компонента .. а и да пиша в тая тема, повярвай в главата са ми само простотии, от сутринта съм споменал повече майки от колкото съм виждал през живота си, а не е като да не съм виждал .. и не само ;)
Чет Мар 16, 2017 12:30 am
Ок. Ще приема критиката за блокиращите кондензатори, защото науката така повелява.
Но да се каже, че схемата няма да работи или ако работи, това ще е заради някаква случайност, просто е несериозно и вие много добре го знаете.
Чет Мар 16, 2017 12:35 am
