"Понаждане" на разклонителна (конзолна) кутия
Мнение "Понаждане" на разклонителна (конзолна) кутия
Някъде бях гледал преди време (а сега не откривам) удължители за конзолни кутии - завинтват се към оригиналната и я изнасят примерно 20мм напред.
Идеята е че има измазани конзолни кутии но пред тях трябва да се сложи 20мм фибран - едната опция е да се разкъртят старите и да се слагат нови (примерно за картон може би). Но се сетих че някъде съм виждал такива "цилиндърчета" - рових на обо, жу вен и подобни общопознати ама не излезе нищо.
Пон Мар 06, 2017 9:43 pm
Местоположение: Котел
Мнение Re: "Понаждане" на разклонителна (конзолна) кутия
Изкъртваш и изнасяш напред. С повечко лепило за да стане здраво. Там където има възможност с завиваш с види към стената.
Пон Мар 06, 2017 11:16 pm
Ех, това е крайния вариант ако не намеря друго. Искаше ми се да мина лесно...
Пон Мар 06, 2017 11:50 pm
Преди 10-на години лепих 2см фибран на стена, отвътре. Кутийките за контакти
бяха някакви , в тухла. На същия диаметър кутийки им изрязах дъното , остана цилиндър 2 см. Не помня как съм го залепил към фибрана странично - но предполагам с теракол. И може би малко набити леко навътре във фибрана, тоест изрязани са на 17-18 мм. После шпакловка на стената с мрежа и две ръце лепило. Не са мръднали, единият контакт всеки ден се ползва (но много рядко -за шуко).
Контактите са турски, тогава бяха качествени.
Вто Мар 07, 2017 12:10 am
Мерси за описанието, така го мисля ако не намеря другото - а то е точно цилиндърче 20-тина мм което отзад е предвидено с винтчетата да се хване за старата кутия, а отпред "експортва" нови две дупки. Иначе ще го омажа, няма да се сбърка - всъщност не знам кое ще е по-здраво, но то и фабричните удължители ще е хубаво да се умъртвят с малко лепило.
Вто Мар 07, 2017 10:28 am
Абе вождал съм но не мога да се сетя къде, много вероятно да е към специфичен продукт, може би на легранд. Не използваме такива, това е работа за мазачи ;-)
Вто Мар 07, 2017 10:53 am
Копос колин имат такива в каталога, 10 или 24мм (идеални), но не ги намирам по БГ вносителите. Все си мисля че и другаде съм ги гледал, ама не излизат.
Вто Мар 07, 2017 9:30 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 28 госта
