Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3
RS-485 - странен китайски девайс
Мнение Re: RS-485 - странен китайски девайс
Енергията (за късото) трябва да идва от някъде:).
А в 485 много девайси са свързани на линията. Това е проблемът :) - затова се налага само един да е изход - само от него да идва енергията.
Впрочем, доста добра аналогия са направили колегите в другата тема за 485 - аналогия с CAN - в CAN могат много девайси да предават едновременно и конфликтите се арбитрират от "протокола" :)
Нед Мар 05, 2017 9:02 pm
Ами точно така. Като I2C, с пул- ъп само че тук е диференциално и има и пул даун за другата линия. Само че тук пулващите резистори са във всяко устройство. И да на ниво протокол се избягват колизиите, когато ти прикзват мълчиш, когато ти мълчат прикзваш ( ако искаш ).
Нед Мар 05, 2017 9:11 pm
(Да, но далеч не за всички колизии.
За CAN в арбитрирането участват и първите битове на пакета - Id-то, с колкото повече нули започва, толкова е "по-важно" - това имах в предвид по "протокол", както и да е :))
Нед Мар 05, 2017 9:53 pm
Тези осцилограми - на китайския и некитайските - са малко подвеждащи.
Би трябвало да гледаме и А и Б жиците.Това ,че на първата осцилограма едната жица остава в ниско ниво почти нищо не значи - в какво ниво остава другата жица? С тез драйверни дискусии не можах да схвана какво пишете за подпиращи резистори.
Устройството си има драйвер и това е отговор на първия въпрос в началото.
Пон Мар 06, 2017 8:40 am
На некитайските масата на осцилоскопа е на едната линия, сондата е на друката линия.
На китайския са диференциално.
Това, че устройството има драйвер не значи нищо, ако не се използва управлението на посоката.
поствам и една по-подробна картинка на един байт 0x00
0x00.jpg [ 310.98 KiB | Прегледано 2872 пъти ]
Пон Мар 06, 2017 1:51 pm
NikB написа:
Това не го разбрах.
А иначе те и драйверите трябва да си имат токоограничение. Както го има в SN75176. От там нататък, знаеш че изхода на драйвера като ти е високо ниво, пък ти хващаш ниско, значи някой го клати отвън. Как точно е в китайското не знам. Мисля че е така но...
stefan63 подпиращите резистори са по един на линия във всяко устройство. При I2C там е един на едната единствена линия. Тук са по един на всяко устройство. Реално паралелно свързани. Линията се слуша от всички свързани устройства, и може и да се клати от всички устройства. Само че, при RS485 да две противофазни линии.
RS485.pdf [7.98 KiB]
188 пъти
Пон Мар 06, 2017 10:46 pm
slav4o.com написа:
NikB написа:
Това не го разбрах.....
Сигналите на двете сонди са извадени, за да се получи изображението.
Пон Мар 06, 2017 11:08 pm
"Това, че устройството има драйвер не значи нищо, ако не се използва управлението на посоката."
Говорим за софтуерен драйвер. Споменах ти, че FT232R , със заводските настройки, закачен към WinXP със стандартния им драйвер, управлява самичък 485 трансивера. Тоест на ПЦ то просто си говориш по виртуалния порт.
Ако разбуташ нещо, може и да спреш тоя контрол. Искам да кажа - управлението на посоката на 485 е заложено заводски и няма нужда да пипаш софтуера с мисълта за 485. Та на първа страница питаше - как работи туй чудо без драйвер - уточнихме ,че иска драйвер за чипа и си има драйвер.
Това ,че на диференциалната китайска осцилограма се вижда 0 , когато няма предаване -не показва много. Ако няма никакви подпиращи резистори към плюс и маса и линейният драйвер е забранен - какво би трябвало да видиш, дори диференциално?
Slav4o, схемата, която си постнал е някаква съвместима, но
виж на стр.3 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75lbc176.pdf
как дялкат А и Б жиците.
Последна промяна stefan63 на Пон Мар 06, 2017 11:51 pm, променена общо 1 път
Пон Мар 06, 2017 11:29 pm
Ако устройствата са направени като на схемата която съм дал, нямат нужда от управление на посоката.
Да 75176 е с пълен изход, но принципно може да е добавено следене на тока - ако двете устройства са в ниско или високо ниво, не тече ток през съответната линия. Това е в покой. Когато едното почне да изпраща данни нивото на линията се изменя периодично, съответно в моментите когато отсрещтният драйвер подава високо ниво, а приемащият ниско, протича ток който се хваща. Един вид резистора който следи тока е и терминиращ.
Никъде обаче не се казва че се иползва класическия 75176... затова исках да видя какво е сложил вътре китаеца.
Пон Мар 06, 2017 11:50 pm
stefan63 написа:
Говорим за софтуерен драйвер. Споменах ти, че FT232R , със заводските настройки, закачен към WinXP със стандартния им драйвер, управлява самичък 485 трансивера. Тоест на ПЦ то просто си говориш по виртуалния порт.....
Благодаря ти, да, прав си, малко уточнение - явно говориш за модул, който освен FT232R включва и интерфейсен чип.
http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... 85_PCB.pdf
Вто Мар 07, 2017 12:35 am
Ето го китаеца, не беше залепен дори.
както се очакваше, има CH340, но неочаквано, има марков :) 485 (Maxim)
China_40.jpg [ 143.31 KiB | Прегледано 2794 пъти ]
Вто Мар 07, 2017 12:18 pm
Това че пише MAX485 не означава непременно, че е оригинален.
Между другото пинове 2 и 3 на MAX485 (RE/DE) към какво са свързани?
Вто Мар 07, 2017 7:48 pm
