Отговори на тема  [ 34 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Малък евтин PIC с поне 6 PWM-а
Мнение Re: Малък евтин PIC с поне 6 PWM-а
Ако ще въртиш мотор и искаш да клатиш рамената поотделно със софтуерен контрол на мъртвите времена ко СТ кортекс М3. С такова въртя всякакви мотори. Уникален процесор. Има няколко 4-канални шима като всеки от 4-каналните шимове има по 2 изхода - нисък и висок като можеш да определяш мъртвите времена на всеки канал във всяка посока.
Какво си решил да въртиш, та гониш такива милиоми? Имай в предвид, че тея милиоми трудно ще ги постигнеш при ниско гейтово напрежение.
В СО8 има доста хубави транзистори но са за ниски напрежения. 20-30 волта макс.
Съб Мар 04, 2017 4:47 pm
Не е за мотори, а милиомите ми трябва за да не греят, че тока е 20-на А .... айде след последни сметки е 15 ама пак не е малко. Иначе гейтовото ми е ясно да, аз затова гледах да имам 5V IO, всичко се клати към маса, честотата не е висока та ще мина и без драйвери за мосфетите. Ако бях останал на 3 V I/O трудно да ги драйвам, но на 5 е ОК, единствено малко по-бавно ще отпушват но при тази честота не е такъв голям проблем, да от там и малко повече ще греят и това е ясно но ще живее.
Съб Мар 04, 2017 4:56 pm
Pif написа:
Няма нужда М3, М0 е със същите перферии и цена 1$, но едва ли Тони ще му се занимава на стари години да учи нови номера ;-)
Съб Мар 04, 2017 5:51 pm
А той Тони постоянно учи, но гледам да уча това което е нужно и ако има нужда :) Освен това гледам да е нещо което да стане бързо, и за силабса и за микрочипа имам всичко сетнато, и за ренесас имам но те са скъпи за целта. Сега силабс имат и АРМ, ама при тях тия чипове са скъпи, а и няма нужда за мойте 6 PWM-а. Стига ми борбата с другото, те на, сигурно послендите 4 часа се занимавам с DC/DC конвертора, сложих един TPS5430, ама досега не го бях изпозлвал. До де му направя сметачка, до де подбера компонентите, пък той малко крив се оказа от към подбор на компоненти ... опитвах да му намеря нещо от комет но уви не успях, нямат подходящ кондензатор или са им грешни pdf-те ама и в двата случая все тая, та рових по маузер ама то нали и цена трябва да се гледа, сметнах сигурно 10 конфигурации различни до де намеря нещо дето хем да ми е в заданието хем и от цена и като размер да ми се връзва .. та нови неща гледам ако мога да не използвам.
Съб Мар 04, 2017 9:00 pm
Има едни PIC18F4431(2331/2431/4331). С мотор контрол юнит. Колко изчислителна мощ ще ти трябва?! Има от dsPIC30 серията също.
ПП: Съжалявам за късната намеса! Сега видях темата...
www.elkran.com
Съб Мар 04, 2017 10:49 pm
Ами и той е 4+2, такива имат и други, но такъв с 3+3 или с един 6 канален намерих май само 1-2 и то все в големи корпуси. Чак dsPic ... ако имам 6 PWM ми трябвта общо 10 I/O-та а не 50 :)
Съб Мар 04, 2017 11:43 pm
ся, корпуса му бил голям ;-)
Виж Lattice ICE40 ... мисля че имат достатъчно малки корпуси 4х4 топки с 0.35 спейсинг, демек 1.5х1.5 мм. IO-тата са таман колкото ги искаш и всичките може да ги направиш да бръмчат на каквито си искаш PWM-и. Цените са около доларче.
Нед Мар 05, 2017 12:35 am
Миро, в някой момент сигурно и това ще го видя, за момента ще си карам с това което намерих. По отношение на корпусите, някъде другад ебях писал, имам чисто практически съображения, избягвам QFN, BGA и др. подобни, дълго е за обеснения :)
Нед Мар 05, 2017 12:55 am
Туй на пиковете дето си гледал с 8 изхода са 2 PWM с 4 изхода и май е за full-bridge. И са 4 изхода, 2та клатят единия полумост който има dead-time и е с бързи мосфети, другите 2 клатят само се превключват хардуерно без dead time. Даже са си 50-50 % duty cycle винаги, като втория полумост може и с биполярни транзистори да е. Както и да е.
Аз не зная каква скорост се гони, но синхронизация все си мисля, че може да се направи, като се подаде външен клок на втория пик. Така и вътрешните таймери ще са във фаза.
Нед Мар 05, 2017 1:21 am
Да и аз установих че точно това описват, което е доста некоректно.
Не става въпрос да синхронизирам отделни процесори а pwm-те. В случая няма висока честота, не ми трябва скорост, сигурно и софтуерно ще се докара с нужната точност.
Нед Мар 05, 2017 7:01 am
Мотор контротролът позволява да управляваш изходите, както ти душа сака. Ограничението е в това, че имаш само един регистър за генерираната изходна честота. Т. е. ако искаш да управляваш някакви драйвери за стъпкови двигатели(говоря за step, не за директен контрол) примерно не е добър избор. Иначе можеш да извадиш до към 800к-1МХз. И не е задължително да са 50-50. Имаш различни режими и настройки.
Ако трябва да са независими виж това PIC24HJ64GP206. 8 изхода с 16 битови броячи...
www.elkran.com
Нед Мар 05, 2017 3:14 pm
CY8C29466 - можеш да му подкараш до 16 хардуерни PWM-а...
Нед Мар 05, 2017 3:57 pm
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm
PIC16F1527 - 10PWM.
Пет Мар 10, 2017 4:36 pm
Докато рових за ератата на ей този хубавец, намерих и най-подходяшия пик с поне 6 PWM-а. Е не е малък но пък е сравнително евтин и от PWM-и повече няма :)
PIC_CCP.jpg [ 210.17 KiB | Прегледано 5273 пъти ]
Съб Мар 11, 2017 9:38 am
Мда, тия ги видях, мноо краци, бях ги оставил като резерва но като намерих онова силабче и си останаха резерва.
Съб Мар 11, 2017 10:28 am
