Дата и час: Съб Окт 03, 2026 3:12 pm
 Re: Проблем с димер
Чакай сега да се уточним нещо, ти имаш MOC3021 или MOC 3061 ? Ако имаш втория той е с превключване в 0-та, та какво очакваш да стане освен да работи като ЦК ... ако искаш да димираш с триак/тиристор имаш два варианта, 1. прост с изменение ъгъла на ъоравляващият импулс, т.е. отпушваш някъде след началото, колкото по-късно, толкова по-малка мощност, това е така нареченото фазово управление 2. сложен, отпушваш в 0, и запушваш някъде нататък, сложен защото триак/тиристор не се запушват много лесно, токът трябва да спадне под тока на задържане, което става със сравнително сложни схеми, трафче което да подава запушващ сигнал или цели драйверни стъпала ..
То според мен си се насочил към първия, от там тоя оптрон с зеро кросинг контрол изобщо не върши работа. Ти ще подадеш сигнал на 90 градуса, той пбаче ще отпуши чак на 180 когато минаваш през 0 ....
| Вто Фев 28, 2017 7:01 pm |
 Re: Проблем с димер
п.с. има и един трети вариант, PWM в който пускаш Х от N периода и мошността на изхода е X/N .. става за активни товари от типа на нагревател. Ако е лампа ще мига, за фентилатор съвсем пък не става.
| Вто Фев 28, 2017 7:02 pm |
slav4o.com
 Re: Проблем с димер
А то обаче превключването в нулата не се ли прави точно във 3тия вариант със броя периоди ? Пък гледам питащия почти е направил фазово регулиране (1), поне според осцилограмите.
| Вто Фев 28, 2017 7:11 pm |
 Re: Проблем с димер
Да де, точно това имам в предвид. Изглежда че той се опитва да прави фазово управление но в същото време има превключване в нулата, две несъвместими неща
| Вто Фев 28, 2017 7:21 pm |
ivan_tcb
Регистриран на: Пон Фев 27, 2017 5:53 pm Мнения: 20
 Re: Проблем с димер
Здравейте отново.Опитвах се да управлявам с мос3061,63.Да бях прочел малко повече нямаше да стигам до тук.Както и да е 61,63 са със вътрешна синхронизация и наистина не стават за фазово управление.Днес си взех 21 и 23 и нещата се случиха точно както трябва вента си тръгна без проблем върти на колкото му кажа.Големи благодарности към всички, които се отзоваха.Както сте написали тези мос-ове,които се опитвах да подкарам не стават за управление по фаза,но това сега ме накара да пробвам за всеки случай с орязване на честотата.Примерно да пали оптрона през 2 импулса(имам предвид 63-то),ама кода го нахвърлях на две на три и май там е проблема че върти на половината мощност ама нещо бучи.Както и да е важното е че първият проблем го оправихме.Само да попитам за триака ВТА16-600.Прочетох че нямало да има нужда от снъбър.Тоест тези 135 вата вент дали ще мога да ги движа без снъбър и с този триак.Просто информативно питам.
| Вто Фев 28, 2017 8:04 pm |
ivan_tcb
 Re: Проблем с димер
Такааа.Досаден съм ама какво да правя. Настроил съм да работи на 50% вента.Върти на 50%,Но нещо не ми харесва графиката на осцилоскопа.Предполагам че е от снъбъра,но да попитам и за вашето мнение.Ето какво получавам:
| Вто Фев 28, 2017 8:16 pm |
ivan_tcb
 Re: Проблем с димер
Да допълня гейта го пускам през 200ом резистор.
| Вто Фев 28, 2017 8:22 pm |
slav4o.com
 Re: Проблем с димер
Нещо ме съмнява, че не мериш както трябва. Със крушка, пак ли е така ? Иначе регулиране с броя цели периоди или полупериоди може да направиш и със обикновен оптрон, като промениш софтуера. Т.е. Ардуино-то да ти детектва нулата. То и сега си я детектва де, предполагам, освен ако управлението ти не е асинхронно...
| Вто Фев 28, 2017 8:28 pm |
ivan_tcb
 Re: Проблем с димер
С крушка нещата са ОК.Явно е от снъбъра.
| Вто Фев 28, 2017 8:49 pm |
TheWizard
 Re: Проблем с димер
50 % е нула до максимум - ОN до нула - запушва се и пак за обратната вълна https://www.etcconnect.com/uploadedImag ... 0Dimming(1).png като гледам триака ти се запушва почти в максимума... демек товара ти е силно индуктивен разкарай го за сега тоя снъбър... ама без втора сонда трудно ще се оправиш
| Вто Фев 28, 2017 8:56 pm |
slav4o.com
 Re: Проблем с димер
мен по ми се струва, че не е закачил сондата където трябва...
| Вто Фев 28, 2017 9:01 pm |
ivan_tcb
 Re: Проблем с димер
без снъбъра долния малък пик се изглади,но този първия по ме притеснява.
| Вто Фев 28, 2017 9:05 pm |
slav4o.com
 Re: Проблем с димер
май не мериш върху товара п.с. не знам какъв осцилоскоп ползваш, но ако не е галванично разделен, внимавай да не му офазиш масата.
Последна промяна slav4o.com на Вто Фев 28, 2017 9:11 pm, променена общо 1 път
| Вто Фев 28, 2017 9:07 pm |
ivan_tcb
 Re: Проблем с димер
Върху товара е.На фазата и нулата където ги подавам на вента.
| Вто Фев 28, 2017 9:11 pm |
ivan_tcb
 Re: Проблем с димер
hitachi v-212.Старичък е но до сега вършеше работа.
| Вто Фев 28, 2017 9:16 pm |
