pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2768 Местоположение: София
 Може ли така?
Пак странен въпрос. Може ли NiMH размер АА да се държат на някъв лек подзаряд и да имаш венага заредени на 100% батерии. Ся зарядното ги почва на 210 mA и след 5-6 часа пада на 150 и така 15-18 часа и са готови, почти не са загрели, леко топли. Та въпроса е ако ги пусна на някакви 5-10 mA да речем седмица ще се повредят ли или ще са на 100%. Просто не знам кога ще ми потрябват заредени и в повечето случай умират на 150-200 снимки а пресно заредени изкарват до 450.
| Пон Фев 27, 2017 3:30 am |
 Re: Може ли така?
Ще ги разсипеш с гаранция.
| Пон Фев 27, 2017 9:51 am |
 Re: Може ли така?
Имам някакви спомени, че можеше да се удължава trickle charge-a за устройства които по принцип са си постоянно включени... Но не се удължаваше до безкрайност. Проблемът на тоя тип батерии е, че при заряд напрежението в един момент тръгва да пада и от там границата между недозаредена и презаредена батерия става много тънка. Ако е готово зарядно не мисля че е добра идея да се прави нещо. Ако ти си правиш зарядното, когато се усети пика мисля че беше на 90-95% може да минеш на много малък дозаряд, така че вместо за час-два да приключи за ден-два. Да кажем може да го удължиш до седмица, но терминация трябва да има задължително!. Което не знам до колко ти решава проблема, щото саморазряда за една седмица едва ли е толкова голям, но да кажем че така бетериите ще ти са средно с една седмица "по-пресни"
| Пон Фев 27, 2017 10:20 am |
ike
 Re: Може ли така?
Стандартните NiMH се саморазреждат много бързо. За това производителите пуснаха LSD с по-малък капацитет 2100мАч срещу 2500мАч, но след 1 година имат все още над 80% от капацитета си. За това си купи LSD. А за старите ти батерии можеш да си купиш евтино от ebay холдери за по 1 батерия, една малка DC/DC платка,включена към USB, която да настроиш за 1.4 волта и да сложиш един 2 Ом резистор на всеки холдер. Когато сложиш разредена батерия(1.0В) в началото ще почне да се зарежда с 0.4/2=200mA, когато батерията се зареди до 1.2В ще се зарежда с 100мА, и от там нататък ще се зарежда с все по-малък ток, но никога няма да се презареди. Това зарядно не става бързо за 2 часа да си заредиш батериите, но става просто да ги оставиш и да ги забравиш в зарядното и когато ти потрябват да имаш на 100% заредени до 1.4В NiMH батерии.
| Пон Фев 27, 2017 12:20 pm |
radolin
 Re: Може ли така?
Както каза ike вземи си батерии с нисък саморазряд. Аз ползвам Панасоник (преди бяха Саньо) eneloop и съм доволен.
| Пон Фев 27, 2017 8:40 pm |
ike
 Re: Може ли така?
Панасоник/Саньо са много скъпи. По-добре е да дебне в Лидъл, кога ще пуснат LSD батерии 4 броя за 7-8 лева и тогава да си накупи 5-6 пакета.
| Пон Фев 27, 2017 10:15 pm |
pipilica
 Re: Може ли така?
Дай линк да видя тия хубави батерии, Панасоник Саньо колко да са скъпи, тия eneloop ги гледах ми не са много скъпи. Ся имам Варта и Филипс но точно къв модел са не знам. Тва е по-добрия вариант от колкото да се занимавам с преработка на зарядно. За тия ли става въпрос https://www.dcpower.eu/accu-rechargeabl ... 4be-retailили за тия https://www.dcpower.eu/accu-rechargeabl ... oop-pro-aaМи то и Филипс-а ги взех на горе-долу такива пари.
| Вто Фев 28, 2017 1:58 am |
stefan63
 Re: Може ли така?
На Пентакс фотоапарат ( който не харесва какви да е батерии , има някакъв проблем във фърмуера или схемата) ми вървяха 2 типа- едините по-евтини отТехнополис - C.F.L със зарядно бяха под 30лв. По същото време пробвах и други , вкл. Енелуп от Технополис . Енелуп бяха Саньо със зарядно. Е - оригиналното зарядно прецака оригиналните батерии на първо зареждане. Вторият комплект също не се харесваше на пентакса. Тогава си взех на промоция https://www.amazon.co.uk/Duracell-Supre ... 1BX7FRYWWC. Сега тоя модел май е извън производства, не съм пробвал по-нови. Единият комплект още е наличен и върви вече 5-6 г. при рядка употреба. Лидълски комплект също не се харесва на пентакса - прясно заредени, слагам ги в апарата и ми ги показва половинки. Може и зарядното да е менте вече.
| Вто Фев 28, 2017 7:59 am |
ike
 Re: Може ли така?
stefan63 батериите които си ги показал не пише да са LSD и по всяка вероятност не са - не стават. Освен това не знам какво очакваш от фотоапарата? Няма как да знае какъв е капацитета на батериите, може само да измери напрежението. Напрежението на нормална алкална батерия е 1.5В а на разредена алкална е 1.2, а напрежението на заредена NiMH е 1.2В а на разреден е 1.0В. Нормално е като види 1.2В да каже че батерията е наполовина.
| Вто Фев 28, 2017 12:10 pm |
radolin
 Re: Може ли така?
За тези става въпрос, да, аз имам като от първия линк. Тизи от втория са някакъв нов модел с по-голям капацитет.
| Вто Фев 28, 2017 7:48 pm |
stefan63
 Re: Може ли така?
Ike, с едни акумулатори показва пълно, с други показва наполовина - все НМХ. Как ще го обясниш?
| Вто Фев 28, 2017 7:53 pm |
ike
 Re: Може ли така?
Явно батериите са депресирани:  Voltage Depression: http://www.stefanv.com/electronics/using_nimh.html
| Вто Фев 28, 2017 8:10 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3546
 Re: Може ли така?
Лидълските са ОК, скоро имаше или ще има.
Eneloop са вече на Панасоник. Ако видиш някъде на Sanyo, знай че са поне на 2-3 години, залежели демек. Иначе държат. От 5 години имам 2 такива които профилактично презареждам веднъж годишно. Стоят в колата в едно фенерче. Не са ме предавали.
| Пон Мар 06, 2017 1:16 pm |
