къде е термистора на платката,или е в проца
Мнение къде е термистора на платката,или е в проца
Изображениетова е хдд и търся къде е термо сензора :?: :?: :idea:
Нед Яну 15, 2017 5:52 am
Мнение Re: къде е термистора на платката,или е в проца
ПОДОБНО на това ли е http://www.aoaforums.com/forum/epox-mot ... ation.html
Нед Яну 15, 2017 12:39 pm
Местоположение: Varna
SOT-23-5 маркирано V5J (TC74), долу в ляво от падовете за мотора.
Нед Яну 15, 2017 2:05 pm
благодаря ти,а как го разкодира ,по V5J маркировка нищо не откривам подобно
Нед Яну 15, 2017 8:42 pm
Тук http://www.s-manuals.com/smd/v5 фигурира :)
Използвал съм преди време TC74.
Пон Яну 16, 2017 12:38 am
цар си 8)
ПОНЕЖЕ там липсва последната буква приех,чее завода-както тук на 14 стр. http://www.s-manuals.com/motherboard/gigabyte_xp-k8u-x :idea: :arrow: MARKING
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MMBT2222A.pdf
1. * = p : Made in Hong Kong.
* = t : Made in Malaysia.
* = W : Made in China.
Пон Яну 16, 2017 12:47 pm
интересно-памети с термистор
http://www.nxp.com/products/interfaces/ ... 3-v:SE97PW :arrow:
Features Pin Description
· 288-pin, Unbuffered dual in-line memory module (UDIMM)
· Supports ECC error detection and correction
· Fast data transfer rates: PC4-17100, PC4-14900, PC4-12800https://youtu.be/5-amtGa4Xu4?t=250
· VDD = VDDQ = 1.2V +/-0.060V
· VPP = 2.5V +/-0.125V
· VDDSPD = 3.0V to 3.6V
· 16 internal banks; 4 groups of 4 banks each
· Nominal and dynamic on-die termination (ODT)
· Low-power auto self refresh
· Programmable CAS# latency:
15 (DDR4-2133), 13 (DDR4-1866), 11 (DDR4-1600)
· Programmable burst length (8)
· Asynchronous reset
· On-die VREFDQ generation and calibration
· Fly-by topology
· On board terminated command, address, and control bus
· Serial presence detect (SPD) EEPROM with thermal sensor
· Thermal sensor range: -40oC to +125oC (Max +/-3% accuracy)
· Lead-free, RoHS compliant
· JEDEC pinout
· Gold edge contacts
· PCB: Height 17.78mm (0.700”), double sided component
· Operating temperature (TOPER): - Commercial (0oC <= Tc <= 95oC)
- Industrial (-40oC <= Tc <= 95oC
http://hexus.net/tech/reviews/ram/25705-crucial-ballistix-finned-ddr3-built-in-temperature-sensor/?page=2
Вто Яну 31, 2017 3:31 pm
МИНАВАМ на мсата,и програмата чете термо сензор :arrow: но къдее :idea: ИзображениеИзображениеИзображениеКАТО нее 8 пиновия чип http://webcache.googleusercontent.com/s ... nk&gl=bg#4 :idea: :arrow: и другия малък чип нее с 14 пина https://www.chipbay.uk/product/texas-in ... 6-ic-chip/
примери на контролери
https://wholesaler.alibaba.com/product- ... 51898.html
TOЯ е с вход за сензор
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=bg
I2C peripheral, such as thermal senso
а тоя е внего
Built-in temperature sensor for SSD temperature detection
:arrow: https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q= ... TA&cad=rja
Вто Фев 07, 2017 6:02 pm
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VmiIq6vYW1oJ:chs.siliconmotion.com/download.php%3Ft%3DU0wyRnpjMlYwY3k4eU1ERXpMekE0THpFMkwzQnliMlIxWTNReU16RXlPVEkxT1RFNUxuQmtaajA5UFZOTk1qSTBOaUJRY205a2RXTjBJRUp5YVdWbUM%3D+&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg
Built-in sensor for SSD temperature detection
:idea: http://www.usbdev.ru/files/ИзображениеИзображение
Нед Фев 19, 2017 5:54 pm
C 9 9 9 0 CD 9 52 5:59
■ CPU-Z Pro
OS BATTERY SENSORS
Health : Good Level : 100% Power Source : USB Port Status : Full Technology : Li-ion Temperature : 28° C Voltage : 4187 mV
• :idea: http://www.onlineocr.net/
screensh.jpg [ 20.12 KiB | Прегледано 8561 пъти ]
Чет Фев 23, 2017 7:12 am
ИзображениеИзображениеИзображение :mrgreen: http://www.instructables.com/id/Turn-Yo ... uot-Indic/ 8) ИзображениеИзображениеBSI, the thermistor used to sense the battery temperature :rolleyes: http://www3.panasonic.biz/ac/e/search_n ... =AXE530124 :rolleyes: http://www.synaptics.com/products/touch-controllers :rolleyes: https://www.precisionmicrodrives.com/vibration-motors :rolleyes:
Аудио чип IC WCD9310 за Samsung i9500/i9505 / Sony LT30/LT30P/LT29i/LT36h / HTC BUTTERFLY
Баркод : 112070
DSC_0001[1].JPG [ 903.87 KiB | Прегледано 8520 пъти ]
2017-02-23_052531.JPG [ 92.23 KiB | Прегледано 8527 пъти ]
Чет Фев 23, 2017 12:57 pm
http://www.amphenolrf.com/connectors/amc.html :rolleyes: Изображение
Чет Фев 23, 2017 6:10 pm
2017-02-24_140410.JPG [ 231.58 KiB | Прегледано 8480 пъти ]
Пет Фев 24, 2017 3:42 pm
http://www.scopulus.co.uk/tools/Изображение0. Qualcomm MSM8260A Integrated Snapdragon S4 CPU, Adreno graphics core, UMTS modem, WiFi/Bluetooth backend, GPS/GLONASS receiver, DSP and USB controller
Marked:
Unknown
(Located under RAM IC as package-on-package)
1. Qualcomm WCD9310 "Tabla" Audio codec
Marked:
WCD9310
NCM218R1
A228002
13
2. Silicon Image SiI9244 MHL Transmitter
Marked:
SIMG
9244BO
NCS371A
10L2230
3. Samsung 8Gb (1GB) Low Power DDR2 DRAM
Marked:
Samsung 210
K3PE7E700D-XGC2
GKB2709U
4. Samsung 8GB NAND Flash
Marked:
Samsung 228
KLM8G2FE3B-B001
HHGX259X
5. Qualcomm HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/GPS Transciever
Marked:
WTR1605
OVV
PHX403R1
AA22501
6. Qualcomm Dual-band Wi-Fi A/B/G/N, Bluetooth and FM Radios
Marked:
WCN3660
PGW541R1
A222002
7. Unknown
Marked:
SWt
GAD92
8. Anadigics Multimode Multiband Power Amplifier Module
Marked:
ALT6181
33945AC
1231PH
9. Anadigics AWT6624 UMTS1700 Power Amplifier
Marked:
6624R
4233AD
1230 PH
10. Anadigics AWT6622 UMTS1900 Power Amplifier
Marked:
6622R
4110AA
1228 PH
11. Invensense 6050 six-axis gyroscope/accelerometer
Marked:
Invensense
MPU-6050M
D2G554-K1
EI 1226 D
12. Qualcomm Power Management IC
PM8921
AD35130
f3228004
13. Analog Devices Mobile I/O Expander and QWERTY Keypad Controller
Marked:
ADP
5587
#215
14. Texas Instruments BQ24157 Lithium-Ion Battery Charger
Marked:
TI27A3JXI
BQ24157B
15. NXP PN544 Near Field Communication Controller
Marked:
44501
10 05
NXD2314
https://forum.xda-developers.com/showth ... ?t=2206523
16. Atmel MaXTouch mXT224E
Marked:
MXT224E
MAH-IR0
2W1315BThermistor Input. Connect a negative temperature coefficient (NTC) thermistor with good thermal
contact with the battery
from THM to GND. Use a thermistor with Beta = 3964. Connect a resistor
of equal resistance to the thermistor resistance at +25°C from THM to THMSW so that the battery
temperature can be monitored,The MAX8934_ thermistor monitor is configured to
execute JEITA recommendations regarding Li+/Li-Poly
battery charging by adjusting the fast charge current
and/or the charge termination voltage accordingly (see
Figures 6 and 7). Connect the THM input to an external
negative temperature coefficient (NTC) thermistor to
monitor battery or system temperature.
Since the thermistor
monitoring circuit employs an external bias resistor
from THM to THMSW, the thermistor is not limited only
to 10kI (at +25NC).
CPU: 32-bit 1.5GHz dual-core Qualcomm Snapdragon S4 (ARM V7 Architecture)
GPU: Qualcomm Adreno 225
RAM: 1 Gigabyte DDR2
Flash: 8 Gigabytes, ~5GB available to user under stock ROM
MicroSD slot for expansion
Нед Фев 26, 2017 3:11 pm
http://owl.phy.queensu.ca/~phil/exiftoo ... ympus.html 8)
0x1007 SensorTemperature int16s
0x1008 LensTemperature int16s
http://u88.n24.queensu.ca/exiftool/forum/index.php?topic=6139.0
2017-02-27_101756.JPG [ 192.63 KiB | Прегледано 8403 пъти ]
Последна промяна am stereo на Пон Фев 27, 2017 11:23 am, променена общо 1 път
Пон Фев 27, 2017 11:12 am
