Дата и час: Чет Окт 01, 2026 10:17 am
Проблем с АЦПто на PIC16F876A
elmi
Регистриран на: Пон Мар 06, 2006 7:47 pm Мнения: 43 Местоположение: Пловдив
Имам проблем с АЦПто на PIC16F876A ако може да момогне някой. Проблема е следния: от време на време АЦПто ми връща 0000 и немога да разбера от какво. Хардуера е наред.
Блягодаря ви предварително.
| Пон Мар 06, 2006 7:53 pm |
Predator_MF
А изчакваш ли достатъчно преди да вземеш резултата?
| Пон Мар 06, 2006 8:42 pm |
elmi
Да изчаквам. Проверявам бита GO/DONE и когато е преклучило конвертирането тогава взимам резултата
| Пон Мар 06, 2006 8:59 pm |
Така поставен проблема, и да искаме не можем да ти помогнем. Поства се задължително част от кода, на прекъсване ли е , на полиране ли е, инициализация и т.н. Този процесор има и компаратори на крачетата на АЦП-то, забранени ли са ?
Сигурно ли е че на заден фон някой друг програмен сегмент не забърсва резултата от АЦП-то ( имах такъв тъп случай, загубих няколко часа, докато разбера какво правя). По време на конверсията бъзикаш ли TRISA и PORTA ?
Ако външната схема е някакъв бисер на схемотехниката, също можеш нещо от нея да постнеш. Така най-бързо ще може да ти се помогне. Иначе, ще отидат 2-3 дни във въпроси и отговори, докато разбереш къде е причината.
Последна промяна ¶ на Пон Мар 06, 2006 9:23 pm, променена общо 1 път
| Пон Мар 06, 2006 9:21 pm |
Dimiter
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm Мнения: 309 Местоположение: Sofia
мда
| Пон Мар 06, 2006 9:22 pm |
elmi
ОК извинявайте ама съм нов в тия работи
Сега ще ви обясня. АЦПто не е на прекъсване но ползвам прекъсване от таймер0. Порт А го ползвам само за АЦПто. Използвам RA0 и RA1 за аналогови входове и външни Vреф+ и Vреф-. Другите пинове на порт А ми са свободни. Конфигурирам го по следния начин
 |  |  |  | Код: ADCconfig BSF ADCON0,0
BCF ADCON0,5 BCF ADCON0,4 ; ADCHS1=0 BCF ADCON0,3 ; ADCHS0=0
BCF ADCON0,7 ; ADCS1=0 BSF ADCON0,6 ; ADCS0=1
BSF STATUS,RP0 ; Bank1 clrf ADCON1 BSF ADCON1,0 BSF ADCON1,2 BSF ADCON1,3 BSF ADCON1,7 ; ADFM=1 BCF STATUS,RP0 ; Bank0 return
а резултата го получавам така
Възможно ли е при прекъсването от таймера да става нещо и резултата да се губи?
Последна промяна elmi на Вто Мар 07, 2006 9:26 pm, променена общо 2 пъти
| Пон Мар 06, 2006 9:46 pm |
Predator_MF
На тоя сорс всичко ми изглежда прилично (е, като изключим многото BSF/BCF които могат да бъдат заместени с movwf...). В случая виждам, че мериш AD1, единственото за което се сещам в момента е че може да имаш някакъв проблем с хардуера, но ти го изключваш като вариант. Другото важно е, има едно време което трябва да изчакваш при превключване на каналите преди да вдигнеш Go/Done бита за да четеш
| Вто Мар 07, 2006 12:51 am |
Постни кода на запазване на служебните регистри, когато влизаш в прекъсването на TMR0. При влизане трябва да изглежда така ( това е на MicroChip код ):
, а при напускане на прекъсването така: Клетките Wtemp, STATUStemp,PCLATHtemp и FSRtemp ги разполагаш на симетрични адреси в банка0, банка1, банка2 и банк3. Най-удобно е така: Много е важно, преди да си запазил STATUS регистъра да не използваш инструкция movf, тъй като тя променя Z флага. Сега по инициализацията на ADC-то: още първата ти инструкция е проблематична, първо се инициализират регистрите на ADC-то и едва тогава се включва захранването на ADC модула. Даваш такт Fosc/8. Fosc/8 дали не превишава максимално допустимата за АЦП-то ? ADCconfig ти е направена като подпрограма. Сигурен ли си, че я извикваш от нулевата банка RAM ( RP0 = 0 ) ? Имаш едно времезакъснение преди стартирането на ново измерване. Това времезакъснение е технологично необходимо време на ADC-то за да се разреди вътрешния му запомнящ кондензатор. Виж в data sheet на професора, според твоята Fosc/8 колко трябва да бъде минимума на това време. Стабилни ли са ти опорните напрежения ? Да не би да има по някой пик в тях ? За друго не се сещам. П.П. И един безплатен съвет  , както ти каза и Predator_MF, не е прегледно да използваш толкова инструкции bsf и bcf при положение, че за ADCON1 можеш да напишеш примерно така:
| Вто Мар 07, 2006 1:05 am |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
А направил ли си пина дето ползваш за вход на АЦП-то, вход? (съответния TRIS -> 1)
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Вто Мар 07, 2006 9:31 am |
elmi
Влизам в прекъсването на TMR0 така:
а излизането го правя
има разлика с това което казваш.
Fosc/8 не преминава максимално допостимата на АЦПто. Извиквам ADCconfig от нулева банка, обаче не правя това време закъснение преди новото измерване което казваш. Ще подледана data sheetа. Опорнито е стабилно ползжам TL431.
Благодаря за съсета за многото bsf i bcf
| Вто Мар 07, 2006 9:44 am |
Значи всичко е ясно, АЦП-то ти работи, a проблема ти е в прекъсването, и по-точно във втората инструкция. Запазваш STATUS регистъра, но инструкцията променя _Z флага, така че запазваш променен STATUS регистър. Като излезне от прекъсването STATUS регистъра е с променен Z флаг. Оттук и това, че от време на време ти дава АЦП-то резултат 0. Използвай кода, който постнах по-горе, за влизане/излизане в/от прекъсване и ще се оправи работата.
Успех !
П.П. Сега погледнах кода на MicroChip за влизане в прекъсване, значи не е нужно 4--те клетки да са на симетрични адреси, достатъчно е само Wtemp, тъй като само при запазване нa WREG не е ясно в коя банка RAM сме. След като се запази WREG следва превключване в банка 0, така че STATUStemp, PCLATHtemp & FSRtemp може да са на произволно място в банка 0.
Последна промяна ¶ на Вто Мар 07, 2006 9:54 am, променена общо 1 път
| Вто Мар 07, 2006 9:50 am |
elmi
Като кажа че съотвентия пин го ползвам за аналогов вход не е ли достатъчно? TRISA не го променям.
elmi
Благодаря ти много
Ще го оправя
| Вто Мар 07, 2006 9:52 am |
evc
Еми трябва да ти кажа, че не е достатъчно! Ако си го направил изход в "0" АЦП-то това и ще ти мери.
| Вто Мар 07, 2006 10:19 am |
elmi
ама то не мери постояно 0. Само от време на време ми връща 0. Мисля че проблема е точно от прекъсването на ТМR0 като казва ¶
| Вто Мар 07, 2006 10:39 am |
