Отговори на тема  [ 17908 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364 ... 1194  Следваща
Новини от цивилизования свят
За Български не знам, патентно ведомство ама сложна работа, въпроса е че можеш да търсиш за ЕС, има ли го там важи и тук.
Абе с фрезов инструмент е ясно, ама отново на въпроса, някакъв стандарт има ли по темата, да занеш за модул 2 имаш те такъв и такъв профил ... иначе не е лошо, високо КПД, високо предавателно отношение, голям допуск в междуцентровото .... звучи малко като да си намериш инженерка фотомодел която не само че работи с всички продукти на ментор, аутодеск и солид, ами пише на Verilog, VHDL, дори реди гейтовете и макроклетките на ум, смята диференциални линии до към 100 Ghz на ум и ги чертае с лявата ръка докато с другата ти прави кафе и .....
Сря Яну 11, 2017 4:12 pm
това с 2% разлика в КПД да постигнеш намаление на теглото в 2 пъти ми се вижда малко преувеличено.
иначе не е нещо ново, просто за еволвентнтни колела всичко е ясно. и пак е трудно да направиш читав редуктор.
да се нареже вероятно няма да е проблем, но шлайфането малко ми се губи.
боби,
ако ви трябва наистина малък размер с големи моменти, вижте 'новиков' дали няма да ви свърши работа.
Сря Яну 11, 2017 5:54 pm
То намаленото тегло идва от по-големият въртящ момент който предава, и най-вероятно от по-голямото предавателно число, ако примерно ти трябва 1:12 отиваш на двустепенен редуктор или а тук минаваш с една степе, хем по малко хем тя може да предава по-голяма мощност,от там и джилязото пада ... а КПД-то е някаква допълнителна екстра :)
Влайфането като рязането, шлайфа се с диск подобен като на ъглошайф, ама не става на всяка машина.
Сря Яну 11, 2017 6:40 pm
абе сугурно може, изтървал съм модата в шлайф-машините. вероятно с CNC и калибриране на диска на няколко паса ще стане. все пак шлайф за лагерни гривни е доста елементарна машинка.
един интересен документ
Сря Яну 11, 2017 8:26 pm
Актриса / инДжинер - мокри сънища за колегите
https://www.bbvaopenmind.com/en/hedy-la ... HedyLamarr
Чет Яну 12, 2017 2:14 pm
Още две каки техничарки :D :
> Ayah Bdeir is an engineer and artist, and is the founder of littleBits and karaj, an experimental art, architecture and technology lab in Beirut.
> INTRODUCING: The littleBits cloudBit
> littleBits - How it Works
Съб Яну 14, 2017 4:20 am
стуууууд https://youtu.be/ghtoqvWS2hI?t=40
Чет Яну 19, 2017 2:07 pm
Спайдермен най-накрая ще е доволен, изкуствена паяжина или прежда, както искате
https://www.slu.se/en/ew-news/2017/1/sp ... -possible/
Пет Яну 20, 2017 2:09 pm
каква паяджина бре ......абе нека с лавандулов спирт кравите поим, джин да доим ...
Пет Яну 20, 2017 2:36 pm
Евротолерастите пак атакуват, мааим скодоумна! Пак на армията викат "бежанци" , а майки с деца вече и за снимка не можеш да намериш...
http://www.economic.bg/bg/news/7/evrode ... anite.html
Хъх, четох в някаква фантастика как с напредъка на технологията в арабските страни броят на родилите се момичета силно ще намалее, че не е престижно. Това ще доведе до голямо количество изнервени млади чикиджии крещящи "Алах акбар!". На тези майките им едва ли са виждали видеозон, ама на - почна се преждевременно.
Пет Яну 20, 2017 3:31 pm
То това отдавна го има зад китайската стена ... дотакава степен са изперкали, че родителите си убиват бебетата момиченца защото им се полага само едно и искат да е момче.
Пет Яну 20, 2017 5:38 pm
palavrov написа:
Абе това са повече митове от колкото реалност, бо как да е...
Пет Яну 20, 2017 7:47 pm
https://news.bg/int-politics/politiches ... aketa.html
Къде се сега онзи писач(че не ми се рови), според който само руските ракети падат като гнили круши и само рашките имат проблеми с ракетите...
Вто Яну 24, 2017 12:55 pm
захранване за места с повечко Тесли наоколо :) превода от Шведски - с гугъл
http://etn.se/index.php/produkt/63112-k ... ETNartikel
Сря Яну 25, 2017 2:22 pm
При необходимост от няколко десетки хиляди ампера къде са тръгнали с тея 50 ампера не знам. На старите малки резонансчета захранванията почваха от 7000 ампера. За 1.5 тесла слагаха 4 такива по 7кА.
Сря Яну 25, 2017 2:52 pm
