LED панели
Мнение LED панели
Имам 4 LED панела 36W в едно помещение които светят много здраво чак дразнят. Драйверите не са димирани. Мога ли на един драйвер да поставя два панела последователно, или да търся димиращ драйвер?
Вто Яну 17, 2017 11:31 am
Мнение Re: LED панели
С последователно връзване няма да постигнеш желания ефект... По-скоро два в паралел трябва да вържеш към един драйвер - така ще свалиш мощността на половина през панел, макар, че без изравнителни резистори ще си е риски работа... Смсм най-добре си вземи подходящи димиращи драйвери да ти е мирна главата - хем ще е сигурно, хем ще имаш опцията при нужда да си правиш необходимата осветеност...
Вто Яну 17, 2017 11:49 am
А сигурен ли си, че не са димирани? Повечето имат вътре тример-потенциометърче, аз на моите го заместих с външен потенциометър.
Вто Яну 17, 2017 4:16 pm
Ако нямат тримери (регулировка) трябва да се доработят - да им се намали тока. Ако са CC драйвери де, ама те май за панелите са такива.
Снимай един, може и разкостен, да се "изходим" как ще е най-лесно.
Другата опция (по-скъпа) е да видиш какви са драйверите (например 36V/1000mA) и да ги смениш с нови - например 36V/700mA или 500 или 350мА. Те ако са токови (CC) ще пише нещо от типа на 28..48V/1000mA.
Ако си решил да го правиш както трябва взимаш от Meanwell и забравяш. Ако търсиш по-евтини ... абе отвори сегашните и ги модифицирай - не си струва да купуваш нови калпави.
С Meanwell-а има шанс да икономисаш като сложиш вместо 4 само 2 или дори 1 драйвер - имат модели за високо напрежение и ще паснат дори на 4-ри панела последователно. Това е ако можеш да си играеш с опроводяването.
Пет Яну 20, 2017 9:58 pm
Местоположение: Русе
Има и разни филтри 600х600 мм - UV, цветни ... :)
Пон Фев 06, 2017 2:55 pm
Един спрей с черна боя и са ти димирани колкото искаш :)
Пон Фев 06, 2017 3:33 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Пък със секачките можеш да го докараш и до безкрайност
Пон Фев 06, 2017 10:35 pm
