Отговори на тема  [ 110 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Следваща
Environmental sensors
Мнение Re: Environmental sensors
А бе някой ровил ли е какво има в медицинските термометри?
Имам едно чекмедже такива, които не стават за медицински, а за задигане на датчика.
Иначе ползвам живачен и го пазя като зеницата на очите си.
А който гони стандартизация: https://en.wikipedia.org/wiki/Resistance_thermometer :)
Нед Яну 15, 2017 1:29 pm
При -40 първо се притеснявам за кондензаторите и едва след това за не съвсем целите проводници... :) Отделно, че изпитвания на статични температури е едно, а съвсем друго са циклите...
Нед Яну 15, 2017 2:55 pm
При -40Ц за много работи трябва да се притесняваме... за щастие на мен не ми се налага ;-)
От любов към спорта погледнах за решения, но изборът клони към нула. Освен Димитър да открабне нещо от военните, ама тва вече не е спорт ;-)
Линиар имат някакъв радио SoC дето е до -55, но модулите с него клякат на -40,що ли...
Другото дето гледах - руснаците ползват разни кварцови кристали. С тях директно и точно може да се преобразува температура в честота. Остана да измислим и антентка дето се свива със същата скорост и стои съгласувана, плюс някой друг транзистор (съветски естествено) и сме готови ;-)
Нед Яну 15, 2017 3:59 pm
Какви проблеми си имал на -40?
Нед Яну 15, 2017 4:16 pm
аз нямам проблем с -40, както казах под -30 не искам да слизам на практика. Само на теория ;-)
Нед Яну 15, 2017 4:33 pm
miro_atc написа:
Миро, дай някой линк на това което си гледал. Интересно е.
Нед Яну 15, 2017 5:54 pm
Например
http://journals.sagepub.com/doi/full/10 ... 8211426552
Това върши работа в космоса, за вас незнам
http://go.intersil.com/rad-hard-temp-se ... oCh1jw_wcB
Нед Яну 15, 2017 6:23 pm
Zdrav написа:
Е не помня конкретния сайт, някакъв руски производител, но явно там са популярни. Пускаш гугъл.. примерно
Ама явно не са само руснаците:
Пример. Кварцевый термометр фирмы Hewlett -- Packard имеет следующие метрологические параметры: диапазон измерений -80- +250°C; нелинейность ±0,05% в указанном выше диапазоне измерений (что в десять раз меньше соответствующей величины для платинового термометра сопротивления в том же интервале температур); чувствительность 1000Гц/°С; разрешающая способность 0,0001 °С; погрешность, обусловленная гистерезисом, ±0,05°C; быстродействие (температурная постоянная времени) 2,5 с в потоке воды со скоростью 22 м/с.
Нед Яну 15, 2017 8:17 pm
Между другото в кварцовете би трябвало да има потенциал... Защото на много близък принцип са най-точните термометри за които съм чувал - лазерените. При тях също се ползва кристал само че вместо той да трепти пускат лазери. Самият кристал беше някаъв аморфен ли, не помня точно но лазерите вътре се отразяват многократно и им се променя честотата според температурата. Крайният резултат е умопомрачителна точност от порядъка на нано-келвини.
Нед Яну 15, 2017 8:32 pm
Ами то кварцови има, не мога да се сетя , сигурно е било преди доста години, но бях намерил някакви даже дали не планирах да ги използвам за нещо.
Нед Яну 15, 2017 9:27 pm
На който му се чете
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss ... ooks&ajr=0
Липсва ми руски амазон за литературата на руски по-въпроса :)
Нед Яну 15, 2017 9:47 pm
Е на -40 лесно се мери ако електрониката ти не е на -40, т.е. камера с подгряване. Бонус е че ръцете на инженера няма да лепнат по платката.
Сериозно, може и да излезе по-евтино отколкото дирене на сибироустойчиви елементи с щампа '68-ма.
Пон Яну 16, 2017 2:11 pm
И какво ще и стане на електрониката при -40?
Пон Яну 16, 2017 2:39 pm
Миро, ние по принцип ползваме само обикновени аутомотив чаркове, които са от -40 до +125 и ги циклим в тъй наречените HALT/HASS chambers от -50 до +125 с цикъл на всеки 2 часа с много стръмни смени на температурата и това е придружено и със случайни вибрации до към 50G и обикновено нямаме грижи с чарковете единсвено понякога механични проблеми. Аутомотив чиовете на фрискел най редовно ги мъча даже до към +150 и пак бачкат мамка им. А с кристалите пък никога не сме имали грижа. 99% от проблемите с температурата са ни от потинг материала, който е базиран на силикон и като се свива/разширява температурно и огъва платката доста. Сега последно почнах да ползвам температурни сензори RTD 1k и меря с тях от -50 до +250 и нямам проблеми никакви, но пък на мен не ми трябва точност по-добра от +-1-2 градуса.
Пон Яну 16, 2017 3:15 pm
В контекста си сещам за спомените на човек от TI - клиент се свързва с TI:
- Трябва ми документ че DSP-тата които купуваме работят на 200 градуса
- Не може, нашите чипове работят до 125, трябва да направим изпитания и да ги сертифицираме
- Не бе, аз ги знам че работят на 200 - ние така ги ползваме от години, трябва ми само за пред моя клиент
Пон Яну 16, 2017 4:03 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 42 госта
