Дата и час: Сря Ное 25, 2026 4:13 am
Генератор за 77.5kHz (DCF77)
ike
 Re: Генератор за 77.5kHz (DCF77)
Това е интересно. Автора на програмата Time Signal Decoder: http://www.qsl.net/d/dl4yhf//speclab/timesigs.htmтвърди, че ако забиеш един кабел в звуковата ти карта(192 kSamples/second) ще можеш да "чуеш" "точно време".
| Пет Яну 13, 2017 4:41 am |
Има филтри - трябва да разбуташ картата. А сигналът тук е слаб за без външен усилвател/филтър.
| Пет Яну 13, 2017 1:18 pm |
ike
Wolfgang "Wolf" Büscher DL4YHF e от Германия и има вероятност да е от Mainflingen, тоест може и да е на примерно 20км от антените и тогава не му трябват нито усилватели нито филтри ... даже не съм сигурен дали му трябва и звукова карта даже.
| Пет Яну 13, 2017 3:38 pm |
Няма да е необходимо да се правят каквито и да е модификации по звуковата карта. Че има някакви филтри, има. Но при семплираща честота 192kHz, можеш да дигитализираш входен сигнал до почти 96kHz.
| Пет Яну 13, 2017 4:33 pm |
ike
Не знам как са го направили в звуковите карти. Ако има филтър да реже всичко над 20KHz то тогава няма смисъл от тези 192KHz. Но предполагам че има и това е че е до предавателя го спасява.
| Пет Яну 13, 2017 6:15 pm |
това 192К не е ли просто оверсемплинг за достоверност, а не за разширен честотен диапазон? иначе, дори ми се вижда вредно да не се ограничава входната лента до нещо разумно (20-22kHz), щото иначе като правиш супер-дупер аудио запис наистина ще записваш и радиото.
може и да има някакви битчета за изключване/настройване на филтрите, никога не съм си играл с такава карта. това по принцип не са ли ултра-специфични карти, за които публичната информация се свежда до цената им?
| Пет Яну 13, 2017 8:15 pm |
Няколко мнения нагоре го споменах. Чудя се дали е необходимо да го формулирам по друг начин, за да е по-ясно...
| Пет Яну 13, 2017 9:14 pm |
woody
itso.t, при 192kHz семплираща можеш да дигитализираш входен сигнал с почти 96kHz лента. Не е задължително да е baseband, важното е да е band-limited.
| Съб Яну 14, 2017 1:01 am |
Така е, Дедо. Филтрите са RC и едва ли се изключват. И не са идеални. Ако при семплиране с 44к попадне нещо с 25к, макар и отслабено, к'во прайми?! Аз навремето си играх с едно скъпо Audigy, турих му жак като за слушалки след входните вериги, но така не го използвах сериозно. Ако се зарибя по радио ще го изкопая  Иначе: на входа не бих ръгнал жица, а настроена в резонанс антенка с поне сорсов повторител след нея.
| Съб Яну 14, 2017 2:44 pm |
Добре. Явно с обяснения не става.  Ще опитам с картинки. Някаква звукова карта, FFT, семплираща честота 192kHz, входен сигнал - бял шум.
| Съб Яну 14, 2017 3:16 pm |
ike
Я сега сложи един RC филтър между някаквата звукова карта и източника на белия шум.
| Съб Яну 14, 2017 5:21 pm |
брях... че и подем +10dB има на високи честоти. ице, вярвам ти. просто явно не ми се връзва с очакванията. то аудио- света е друга вселена, има уговорка дори как минава светлинен лъч, ама (съвсем сериозно) те моля да обясниш: - вижда се че честотната лента е поне до 92KHz. (1) това нужно ли е; (2) не влиза ли в противоречие с дефиницията на аудио канал (за кажем 20-20,000); (3) дори не пречи ли (1) и (2) са следствие от възможностите на човешкото ухо, при това със сериозен запас. честотна лента над (2) и ще позволи в семплирания сигнал да влязат доста висши хармоници, дори и на високите честоти. което (4) сериозно ще измени критерия за изкривявания. винаги съм се чудил как се нормира THD на 20KHz сигнал 0dB при 22KHz честотна лента? и изобщо до кой хармоник влиза в сметките на THD? за 20Hz примерно. не съм чел някакви стандарти, предполагам че има такива. (5) може да вкара последващите аналогови стъпала (УМ примерно) в странни режими, особено разни честотно-компенсирани обратни връзки. отделно, част от КПД ще замине за усливане на никому нечуваем спектър. винаги съм си мислил, че семплиране на по-виска честора е свързано с оверсемплинг (по-точно предаване на сигнала), а не с по-голям BW. очевидно бъркам. - ще ти е трудно ли да пуснеш друг сигнал, освен бял шум? и с по-голяма амплитуда, да кажем -10dB. просто ми е интересно. и ако може по-едричка картинка, че на тази трябва да си слага очилата
| Съб Яну 14, 2017 5:26 pm |
Е то има карти които и по-нагоре семплират, въртеше се една боза из офиса, която освен всичко работи само под мак, някакво външно, по спомен семплираше доста над 192 khz ... ама може и да се бъркам. п.с. а навън си еба майката, при мен е точно бял шум, все едно прозореца е старта София 21 без антена ..... ина цвят го докарва.
| Съб Яну 14, 2017 5:49 pm |
dan
Само отгоре-отгоре видях за какво говорите. При аудиоусилвателите гонят широка лента (стотици кХц), за да запазят линейна фазата в чуваемата област...
_________________ Хайде де!
| Съб Яну 14, 2017 5:58 pm |
хммм имаш предвид хоризонтална линия или линейност на изменение на фазата? вкара ме в други мисли, трябва да погледам тавана това софтуерче рисува ли Боде диаграмки? и още един въпрос изскача от трънките. как би изглеждала Боде диаграма с двутонов сигнал? до колко един постоянен сигнал ще влияе на друг променлив по честота. да, теста не е прост, аз поне таквиз работи не мога да меря (за сега). тони, изключи лампите, разтегни дивана, завий се с едно/две родопски одеала и погледай телевизия искаш ли да метня едно кюмбе в джипа и да ти го докарам?
| Съб Яну 14, 2017 6:58 pm |
