Отговори на тема  [ 57 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
PIC 16F Смяна между светлинни ефекти с бутон
Регистриран на: Вто Дек 20, 2016 7:39 pm
Местоположение: Русе
Мнение Re: PIC 16F Смяна между светлинни ефекти с бутон
Поиграх си още малко с програмката. Мисля, че се справих с двумерния масив, защото когато ръчно променям стойността на променливата effect между 0 и 1 чете първия и съответно втория ред на масива. До тук добре, но когато натисна бутона и програмата замръзва, не мога да си обясня защо обаче?! Малко си го измислих това while(debounce != 100), като че ли там умират нещата, въпреки, че ми звучи логично. С проверка if(debounce == 100) не се получава в този случай, ще трябва да се правят промени, но се сещам точно кое и как. Ако някой има идеи, добре дошли са :D
int counter, step, debounce, effect = 0;
char leds [2][10] = {
     {0x65, 0x9A, 0xA9, 0x56, 0xD1, 0x2E, 0xD1, 0x56, 0xA9, 0x9A},
     {0x4, 0x1A, 0x8, 0x16, 0x10, 0xE, 0x20, 0xC1, 0x40, 0xA1}
void Interrupt(){
  if (TMR0IF_bit){
    TMR0IF_bit = 0;
    TMR0 = 6;
    counter++;
    debounce++;
void main(){
  while(1) {//main loop
    if(counter == 100){
    counter = 0;
    PORTB = leds[effect][step++];
    if(step == 10){
    step = 0;
    if(!RA6_bit){
      debounce = 0;
      while(debounce != 100);
      effect++;
  } //end of main loop
Поздрави на всички!
Никола Богданов
16 години
Последна промяна Nyakоi на Сря Яну 11, 2017 11:31 pm, променена общо 1 път
Сря Яну 11, 2017 10:10 pm
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Къде правиш начална инициализация на counter, step и debounce?
Проблемът ти е тук:
if(!RA6_bit)
debounce = 0;
effect++;
http://www.szrefekt.com
Последна промяна E1 на Сря Яну 11, 2017 11:09 pm, променена общо 1 път
Сря Яну 11, 2017 11:00 pm
rev. 0.2
#define DEBOUNCE_LIMIT ((unsigned int)6)
#define COUNTER_PERIOD ((unsigned int)6)
#define EFFECTS_NUM (2)
#define STEPS_NUM (10)
#define MOD(x) ((((signed int)(x)) >= 0) ? (unsigned int)(x):(unsigned int)((unsigned int)0 - (unsigned int)(x)))
volatile unsigned int counter, debounce, effect = 0;
unsigned int step  = 0;
char leds [EFFECTS_NUM][STEPS_NUM] = {
{0x04, 0x1A, 0x08, 0x16, 0x10, 0x0E, 0x20, 0xC1, 0x40, 0xA1}
void leds_step();
void next_effect();
void Interrupt(){
    if(TMR0IF_bit){
        TMR0IF_bit = 0;
        TMR0 = 100;
        counter++;
        if(!RA6_bit){
            if(debounce < DEBOUNCE_LIMIT){
                debounce++;
        else{
            if(0 < debounce){
                debounce--;
void leds_step()
    if(STEPS_NUM == step){
        step = 0;
void next_effect()
   if(effect < (EFFECTS_NUM - 1)){
      effect++;
   else{
      effect = 0;
void main(){
    unsigned char is_btn_pressed = 1;
    unsigned int counter_prev = counter;
    while(1)
        if(COUNTER_PERIOD <= MOD(counter - counter_prev)){
            counter_prev += COUNTER_PERIOD;
            leds_step();
        if(DEBOUNCE_LIMIT == debounce){
           if(!is_btn_pressed){
              is_btn_pressed = 1;
              next_effect();
        else if(0 == debounce){
           is_btn_pressed = 0;
Сря Яну 11, 2017 11:06 pm
Да този While е проблем, избягвай го пп принцип ако не е наложително, а ако проверяваш нещо непредсказуемо винаги си оставяй някакъв изход.
Както го е напосал колегата ще стане въпреки че аз гледам да стоя въжно най малко в прекъсване.
Сетването на таймера за случая може да е ОК но по принцип по добре да добавяш, при малък прескалер докато стигнеш до там той вече ще се е инкремвнтнал с 1 и като запишеш 6 интервала става по-голям, а ако добавиш ще е 7.
Чет Яну 12, 2017 3:43 am
Всъщност отговорът ми е написан още на първата страница, за което благодаря, защото снощи си скъсах нервите да мисля, и накрая реших да погледна даденият пример :)
В основният цикъл имаш още една проверка :
if(!button)
button_pressed=true;
Потенциално проблемче беше това, че единият ефект е с дължина 10 стъпки, а другият - 12 стъпки. Ако задам дължина на масива 12, 10-стъпковия ефект имаше едно гадно положение, защото последните 2 стъпки държи порта нулиран, тъй като те липсват. Неща станаха като променям това 10 тук заедно с ефекта. Това:
if(step == 10)
    step = 0;
Стана така:
    if(step == maxstep){
    step = 0;
, където maxstep се set-ва в суича, където сменям ефектите.
Та кодът е този:
int counter, step, effect = 0, maxstep = 10;
unsigned push = 0;
char leds [3][12] =
     {0x00},
     {0x4, 0x1A, 0x8, 0x16, 0x10, 0xE, 0x20, 0xC1, 0x40, 0xA1, 0x80, 0x61}
void Interrupt(){
  if (TMR0IF_bit){
    TMR0IF_bit = 0;
    TMR0 = 6;
    counter++;
void main(){
TRISB = 0;
TRISA = 1;
PORTB = 0;
OPTION_REG = 0x81;
TMR0 = 6;
INTCON = 0xA0;
  while(1){
    if(counter == 100){
    counter = 0;
    step = 0;
    if(push == 1){
       push = 0;
       PORTB = 0x00;
       switch(effect){
         case 0 : effect = 1; maxstep = 10; break;
         case 1 : effect = 2; maxstep = 12; break;
         case 2 : effect = 0; break;
    if(!RA6_bit){
    push = 1;
Изключеното засега съм го направил с нулиране на порт B, защото устройството няма да се захранва с батерии, просто не искам да мига когато е на OFF. Остана да допълня ефектите и да тествам хардуерно.
Искам да благодаря на всички, които се включиха и помогнаха, тъй като нещата с таймерите ми бяха абсолютно непонятни. Следващият ми проект ще е да чета PWM, така че ще ми трябват таймерчета :) .
Никола Богданов
16 години
Чет Яну 12, 2017 2:22 pm
Четенето на PWM ще стане най-добре с кепчър модула, той е там в таймерите на този проц.
Иначе за ефектите, след като го докара тук е време за следващата стъпка, може да си направиш структури със самите ефекти, например :
define max_step = 20;
struct effect_type {
char output_state [max_steps];
char steps ;
unsigned int period;
и след това си декларираш само масива със структури, колкото са ти ефектите например :
struct effect_type efect[3];
а ако ще ти е винаги статично може да си го декларираш горе веднага след декларацията на структурата, и там и да си я инициализираш.
Така в кода ти ще имаш следните проверки :
за времето if(timer_count > effect[i].period) ....
за дължината if(step>effect[i].steps) i=0 else if (step > max_steps) step = 0 else step++;
и съотвенто порта PORTB=effect[i].output_state[step];
И така вече не буташ нищо в кода, ако искаш повече стъпки глобално, променяш max_steps дефиницията, а самите ефекти им задаваш броя стъпки, състояния и период на повторение в инициализацията на структурата, която пък по-нататък може да ти идва отвън .. абе идеята е че не буташ никъде в кода, е ако не броим инициализацията за код :)
Чет Яну 12, 2017 8:34 pm
В MikroC имаш PWM библиотека.
Също така, на libstock (сайта за проекти на Mikroelektronika) има публикувана тази soft PWM библиотека.
Чет Яну 12, 2017 10:57 pm
Той май говори за мерене на PWM ама може и аз да не съм разбрал. Иначе правенето чак библиотека ... най-чистият вариант за софтуерен PWM е да си нарочиш някой таймер за базов и по него да въртиш колкото ти трябват PWM-ми , разбира се по добро от хардуерния няма, но в този имаш само еидн хардуерен.
Чет Яну 12, 2017 11:16 pm
Как да се мери PWM ? Период / честота може би.
Пет Яну 13, 2017 12:23 am
Не честота, а време :) . Става въпрос за контролери (спийд-контролер, за светлини и тн.) по радиоуправляем автомодел. Нещата стоят така: периодът е фиксиран на 20 милисекунди. Променя се дължината на импулса, която варира от 1ms(пълен реверс, заден ход при RC моделите) - 1,5ms(неутрално положение) - 2ms(100% газ напред). Идеята е да измервам този импулс (в интернет намирам чрез детектване на нарастващ и спадащ фронт, май точно capture mode се води), и спрямо него линейно да управлявам мощни мосфети в конфигурация H-мост, чрез който да управлявам четков електромотор. Примерно когато импулса е 1,6ms да се равнява на 20% газ, 1,7ms - 40%, 1,8ms - 60% и така до 100. Другото, за което си мисля, е модул за светлини, който пак ще стане чрез измерване на импулс, само че там вече ще има ако следват два импулса с една и съща продължителност се светват фарове, а ако са 3 импулсите - аварийни свтлини, мигачи и така нататък. Китаецът го е измислил, но аз обичам да преоткривам топлата вода, пък и нали се уча по този начин :D
П.п. Предавателя и приемника се водят 3 канални, 1 канал е за газта, 2ти канал е за завиването на модела чрез серво-машинка, и 3тия канал досега успешно използвах за фарове чрез готина flip-flop логическа схема със ИС 4013, но реших, че мога да използвам този 3ти канал доста по-пълноценно (да му накача много функции чрез различни комбинации и проверки от страна на микроконтролера).
pwm.jpg [ 18.6 KiB | Прегледано 4531 пъти ]
Никола Богданов
16 години
Пет Яну 13, 2017 1:02 am
Мери се коефициент на запълване, в по-простият случай мериш само времето на високото ниво, но това е само ако си сигурен колко ти е периода, и за да не стават грешки най-добре да се мерят и двете и да се се смята отношението.
Пет Яну 13, 2017 1:24 am
Смея да твърдя, че периодът не се променя. Не съм сигурен дали е 20ms, но би трябвало да е толкова, защото при тези системи нещата трябва да са с доста малки толеранси заради нужната висока точност на предаване на сигналите, при самолетите например, където каналите стигат и до 9. Гледал съм какво се случва на осцилоскоп, и ясно се вижда, че периодът остава същия. Променя се само дължината на импулса. Нея ако успея да измеря пак ще е нещо като за начало и за тестове.
Никола Богданов
16 години
Пет Яну 13, 2017 1:28 am
При управлението с pwm, най-вече при првдаване на информация периода няма никакво значение, важен е коефициента на запълване. Дали ще е 2 мс или 20 мс 10% са винаги 10%. Възможно е едно устройство да има 20 мс друго да е 18 а защо не и 10. За да си сигурен мериш и периода и импулса.
Пет Яну 13, 2017 2:52 am
Това, което виждам е класическото управление на сервомоторчета. Управлението е чрез промяна продължителността на високото ниво. Може би това имаше предвид под "измерване на PWM". На практика се променя продължителността и на високото, и на ниското ниво, защото периодът не се променя(20ms), а зададеният ъгъл (0-180 градуса) е сбит в 1ms(1-2ms).
За тази цел, струва ми се, че е най-удачно да се използва прекъсване при промяна на пин (например RB0), в комбинация с прекъсване от таймер.
Пример за прекъсване от RB0 в MikroC има в примерите към компилатора: Project -> Open Examples Folder -> Internal MCU modules ->P18F4520 -> External Intrerrupt
Пет Яну 13, 2017 12:02 pm
Ами аз горе бях на път да напиша че това не е PWM ама си е точно това, свикнали сме да го изпозлваме за ргулиране, но то си е просто вид модулация, та наистина си е PWM :)
Иначе с другото съм съгласне с Е1, прекъсване и таймер, въпреки че може и с кепчър-а
Пет Яну 13, 2017 12:36 pm
