Как да монтирам верижно колело
Мнение Re: Как да монтирам верижно колело
Ами проблема идва от момента. Това е ръчка задействана от оператор, в зависимост от разположението може да се упражни различна сила. Има доста изследвания относно това, обаче освен статичната сила която може да упражни мускулатурата трябва да вземеш под внимание и динамично натоварване както и това че някой може да вложи много повече от нужното. Теглото на човек е 80 кг което грубо са 800 N, ако има възможност човек да се отпусне това трябва да се сметне като минимум. От там насетне дължина ба ръчката, не е ясна но приемаме 0.4 м така момента става 320 nm. Ако вземем стомана А36 с якост на опън 400-550 Мра якоста на срязване да приемем че е 0.75 или 300 Мра /оптимистично/ от тук минималният диаметър идва 17.5 мм та тия 13 мм не могат да го поемат. Има стомани с по-висока якост, има термообработки но чудеса не стават или са много скъпи. Това трябва да ср има в предвид и при веригата.
Затова има ли ръчка, прави се възможно по-къса доколкото това не затруднява оперирането.
Съб Дек 31, 2016 2:08 am
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Една хитрост за зацепване, която съм използвал многократно и се представя добре(научил съм я от стругар, не съм я съчинил). Доколкото зъбните колелета могат да бъдат разпробити, обаче! Разпробиване и нарязване на резба челно, между вала и зъбното колело. Това елиминира луфтовете и действа като шпонка. Иска известен опит, защото може да смениш няколко бургии, преди да разбереш как става.
http://www.szrefekt.com
Вто Яну 10, 2017 3:42 am
timt написа:
Да ме извинявате ама не виждам проблем да стане, още повече ако се пригоди един оптегач. Може да стане всякак. С добавяне на още едно колело се решават всички проблеми.
Обърни внимание от коя страна на веригата го слагаш. Това зависи от посоката на въртене и разположението на двигателното колело. Освен това, тъй като веригите постепенно се отпускат в някаква степен, а отпускането не е еднакво, може би е по-добре обтегачът да е с пружина, която да поддържа постоянен опън. За бронзовите втулки майсторите изполват най-често райбери, с които отнемат до необходимия размер. Това е по стандартна таблица, която те имат.
Вто Яну 10, 2017 3:55 am
Имаш в предвид да използваш няколко винта които да завиеш между колелото и вала ? За малки усилия работи, но сечението не е голямо, шпонките работят основно на срязване, в този случай ще се появи и смачкване на резбата, особенно ако се използват малки винтове, а то за големи няма дебелина на вала. Ако няма възможност за шлици и не се разполага с много инструменти може би е решение, ако сложи достаъчно на брой малки винтове става подобно на шлици.
Вто Яну 10, 2017 9:35 am
Да се опитам да покажа нещата по-подробно:
Ето тази сглобка ползвам да копирам идеята, макар и за по-други цели:
sprocket1.jpg [ 96.43 KiB | Прегледано 1612 пъти ]
sprocket2.jpg [ 82.29 KiB | Прегледано 1612 пъти ]
Дебелината на вала е 13 мм средновъглеродна стомана и е зацепен с болт 5 мм за
карето и за зъбчатката.
Оста влиза в тръба с две бронзови втулки и се върти в тях:
sprocket12.jpg [ 62.83 KiB | Прегледано 1612 пъти ]
При мен натоварванията ще са по-ниски.
Шлиците са голямо изкушение , особено като вземем в предвид и че цената на зъбчатките с
шлици по мАторджийските магазини е 5-6 лв, верига за 10лв и т.н., т.е. доста достъпно, но
пък ще стресирам стругаря, като му поискам да прави ос с шлици.
За бронзовите втулки се зачудих доста, защото тези които се предлагат от вносителите готови
са синтеровани, за да попиват смазката и са точно с размери на оста, та дали ще може да се
шлайфа вътрешния им диаметър или май трябва да се шлайфа оста.
Вто Яну 10, 2017 3:35 pm
С такова винтче, или болтче не го виждам как свършва не може да предадеш много момент, както писах по-горе не е важен момента нужен да се оперира машината а момента който може да се упражни насила, то ти си знаеш каква е машината де, и какво е приложението. Шлиците не са проблем стига да имаш фреза и делителен апарат. Имах еидн стругар кото можеше да изгуби цял ден и да ти ги направи на струга, ама това е мъка, а и не е добре за струга, защото го изпозлва като стъргателна машина, ако не се внимава може да се появи луфт в гайката, е освен ако не го караш на ръка само, което пък си е не по-малко издевателство над стругаря :)
Вто Яну 10, 2017 3:39 pm
Съсипва си струга. Правили са ми такива изпълнения, но е наистина мъка за стругаря. Освен това, трябва да съсипе(почти сигурно) един нож и да го наостри с профила на шлиците.
trakon, ако искаш да подобриш още нещата, набий плътна втулка във вала.
Сря Яну 11, 2017 12:44 am
