Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:24 am
am stereo
Регистриран на: Съб Дек 08, 2007 10:51 am Мнения: 1869 Местоположение: ♪♫♣♠|☼◙▲♦▼☻╬☺∞
 ЗА посоката на кабела
_________________ DT-838 ((( STEREO ПОЗДРАВ))) за форума - https://youtu.be/xy921Pn3lhA
| Пет Дек 23, 2016 6:16 pm |
ike
 Re: ЗА посоката на кабела
Искали са да кажат за ориентацията на конектора, не за посоката на кабела.
| Съб Дек 24, 2016 12:22 pm |
Че кабелите имат посока. Какво странно има?
| Съб Дек 24, 2016 12:26 pm |
bobihot
Нещо е като гугъл превод..?
Кабелите и адаптерите със куплунг Тип-C не са съвместими. USB 2.0 двойка, позиция 1, положителен заряд Dn1 USB 2.0 двойка, позиция 1, отрицателен заряд
| Съб Дек 24, 2016 2:42 pm |
Stoi
Регистриран на: Чет Авг 27, 2015 11:54 am Мнения: 546
Кажете на някой аудио hifi-ист, че кабелите нямат посока и ще ви изядат жив с парцалите
_________________www.ev-bg.com
| Вто Яну 03, 2017 12:22 pm |
Тия кабели, тоя развален телефон и т.н... А ти кажи на някой компютърджия, че кабел USB-A към USB-B няма посока, да видиш колко ще ти се смее...
| Вто Яну 03, 2017 12:43 pm |
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 9:22 am Мнения: 1521 Местоположение: София
Неотдавна в съседна тема стигнахме до извода, че ако има кой да купува, особено на X-торна цена, трябва да си луд, че да не му продаваш. Дотук добре, "търсене > предлагане", но все пак фантазията, вплетена в следващите материали, си заслужава четенето.  --------------------------------- Приказките от "Алиса в страната на Еднопосочните кабели" продължават с предпазител (бушон), Ethernet кабел и два USB кабела. Цитирам избрано вдъхновяващите рецензии, подчертаващи значимостта на тези компоненти, три от които са за цифров пренос, но въпреки всичко аналогът се просмуква. Желаещите да четат още и още художествена литература, посветена на жици, щепсели, контакти и друго audiophile grade оборудване, могат да продължат в другите раздели на сайтът, който е само островче в огромния аудио океан.  |  |  |  | Цитат: > Synergistic Research RED Reference Mains Fuse 13 Amp1 piece 80,19€SR's new UK mains plug fuse. Is it possibly the best fuse on the market, YES! This is the 25mm version for use inside a UK mains plug. - I had read reviews highlighting the improvement in sound quality upgrading fuses can make. Having now tried the Red Quantum Fuse, I can confirm this improvement is really quite dramatic. I fitted Red Quantum fuses to the plugs fitted to my already premium upgrade cables connecting my Cyrus amp, power amp and CD player and I am absolutely delighted with the enhanced clarity and sound-stage. I would suggest the fuse upgrade path has not generally received the recognition that it justifies and would suggest without reservation it is really worth trying! - Synergistic Research RED Fuses feature proprietary alloy burn wires and end caps encased in anti-resonant ceramic bodies. RED fuses are then treated with 2,000,000 volts of electricity in a process we call Quantum Tunneling that alters the conductor at a molecular level for optimum performance. Unique to SR RED Fuses is a new treatment process applied exclusively to SR RED Fuses that realigns the crystal structure of both the burn wire and the end caps for a refinement in high frequency characteristics and improved timbre linearity. All told SR RED fuses significantly outperform every other high-end fuse on the market and are the only fuses guaranteed to deliver a significant increase in system performance or your money back. When compared to our award winning SR20 Quantum Fuses, SR RED Fuses sound more refined with smoother highs and more linear frequency extension from the deepest bass to the highest highs; no small feat given the remarkable performance of our original SR20 Quantum Fuses. - These fuses have changed the sound of my system. it now has more clarity around instruments and vocals - the soundstage is so real with plenty of hight width and depth. |  |  |  |  |
 |  |  |  | Цитат: > MeiCord Ethernet Cable1 meter 98,57€Available from 0.25 metres up to 20 metres, Martin Colloms said about the cables "no one needed to strain their ears to hear what benefit the cable brought. It delivered unmistakable improvements in clarity, image depth, all round definition and dynamics". - For your info, I received the Meicord cables today and a few hours ago replaced the Chord C-streams with them. They are noticeably superior to the Chords. When streaming music from my Qnap NAS/Netgear buffer switch via the Chords, the sound from my Naim NAC172 is very good, but slightly ‘veiled’ when compared to streaming direct from my Toshiba usb drive. With the Meicords, the NAS sounds at least as good as the usb drive. “The sound differences were surprisingly clear. In fact, the dark blue MeiCord unshielded cable still played a good bit more natural, more homogeneous and more spatial reference as the cable from XXX, and more breath in men's voices .... promised, you can hear even with the first note.” “I run the cable to connect an SACD drive with a separate DAC… the spatial representation seems to be more realistic. My impression of the middle and high frequencies: altogether quite an audible improvement in the sense of a natural, live-like playback. “What can I say; I’m (nearly) speechless. That a LAN-cable can create such an enhancement of sound is really astonishing. The improvements are in evidence in all areas, but especially with voices (more natural). Auditory spaciousness and resolution / separation of instruments are revealed. - I was able to reach the best results with the Linn KLIMAX and the MeiCord-cables. Musicality, range, stage profundity and particularly the silky sound were astonishing. (I had always thought that network cables all sound identically as only zeroes and ones are transferred …) - The MeiCord cables offer a magnificent sound pattern, a special stereoscopic acoustical imaging and sound very natural. |  |  |  |  |
 |  |  |  | Цитат: > Tellurium Q Graphite USB Cable1 meter 633,62€- Tellurium Q have re-defined what is possible from a hi-fi cable, now turning to USB cables, simply put, there is nothing to touch the graphite USB cable. - No marketing blurb, no fancy claims, just try it and hear the difference. "Bought an ifi USB from David with a Tellurium Q Graphite USB lead (his choice for my system) - really could not be happier - with my Audio Revive SP 1.0 USB cable out of the ifi unit to my Berkeley Audio Design Alpha AES/EBU converter the soundstage has blossomed with more bass, greater definition, a darker background and better timbre. I buy from David because he does not have the "my way or the highway" attitude that seems to affect most high-end audio dealers - give him a try - he's good" Peter Burrows |  |  |  |  |
 |  |  |  | Цитат: > Tellurium Q Black Diamond USB Cable1 meter 929,32€“Perhaps the one of the strongest things the Tellurium Q cables have in their favour is their consistency, both vertically and horizontally. By that, I mean that the cables have a distinct and common sound, whether S/PDIF or USB, and they improve across the range in several important aspects, including inner detail retrieval, dynamics, and solidity of instruments in the soundstage. That rich, dark chocolate presentation gets richer and darker as you go up the lines too. It’s a consistency that is rare, and a sure sign the company behind the product is not simply ‘in it for the money’. Finally, Black Diamond USB is a true gem!” “The most analogue sounding digital cable on the planet” “Your Black Diamond [USB] cable is wonderful. Detailed and highly resolving with a wonderful decay with both voice and instruments and a lovely sense of ambiance Absolutely true to source and very musical, relaxed and neutral. - The Tellurium Q Black Diamond USB Cable is simply the best USB cable I have ever heard. The price will mean absolutely nothing once you've heard the affect this cable could have on your setup. It's a step up from the already excellent TQ Graphite USB, but with a far wider stereo image, incredible detail, lovely natural sounding and the most comfortable sound I have ever heard from any computer audio setup. If you heard this cable you wouldn't even think twice, it's that good. |  |  |  |  |
| Сря Яну 04, 2017 12:02 am |
Тия локуми са ясни. Да не мислиш че е лесно да се продават кабели, ябълки и т.н. А по темата можем да си бъбрим до пенсия. Обширна е. Някои сладкодумни юнаци, са закачили на въдицата вместо кукичка със стръв, най-обикновен бастун. Но има и такива, които са закачили по нещо интересно. Например: MSB Select DAC - http://www.msbtechnology.com/dacs/select-features/Скъпо, но и барнато. И като данни не е лошо. Който се е занимавал с производство и развой, ще се сети че подобно нещо не се прави с три клика на мишката.
| Сря Яну 04, 2017 12:47 am |
Private
Ми бъбрете, де, за това са форумите.  Не мисля, че и акъл давам  : --------------------------------- Nikalsson, виждам, че имаш административен капацитет да се занимаваш с преливане от пусто в празно. Това е добро начало.  Не се бори с вярванията на хората - използвай ги. Премини към Тъмната страна.  - Създай свой бранд за кабели. - Ползвай атрактивни имена на продуктите. Една от фирмите беше кръстила кабелите си на известни композитори. Така към кармата на кабелите добавяш и силата на гениалните автори. - Наеми лукав маркетинг мениджър. - Обяви твоите кабели за референтни от лабораториите на CERN, където са бомбардирани с бързи електрони, което им осигурява "неповторимо изпъкване на вокалите в сцената, дълбок и плътен бас, кристални високи" и прочие аудиофилски оргазми. - Прави демонстрации в жилищата на клиентите, ползвайки всички достижения на маркетинговите мушмороци. За такъв тип демонстрации можеш да почерпиш опит от прахосмукачки "Rаinbow", за които един бил в орбитата им каза: "Те са нещо като секта". Това е изчерпателно. - Доставяй на хората радост и изживяване, а не обвити в изолация телове. - Производители на много луксозни стоки са успяли, защо да не успееш и ти? Някой ще ми каже: "Абе само акъл даваш, пък не се хванеш лично на играта!" Аз пък ще му кажа: "И в даването на акъл си има чар, а игри за играене вече си имам"
| Сря Яну 04, 2017 12:48 am |
не бях ги виждал тия юнаци от MSB Tech. сектанска работа, вероятно с брой на поклонниците, които за да ги преброиш май не трябва да си събуваш чорапите?
харесаха ми няколко неща:
базовия модел клок е с ужасяващите 150fS джитер. при 400KHz честота на семплиране, това го смятам към 000,000,053,76% фазови изкривявания на 20KHz сигнал. сигурно ще стърже ухото като кидика по ВЕФ-а. все пак хората предлагат ъпгрейт на клока до 77fS за $5000 (този модул е с име Galaxy clock) и до 33fS за $15,000, което ще доведе изкривяванията до 000,000,012,672%. интересно с какво се мери?
цифровите филтри вървят на Sharc DSP, като са ги барнали малко и били '80-битови' дабъл прецижъна, с неговите 52 бита мантиса и 11 бита експонента, явно е недостатъчен, та са раширили с още 16 бита по нещо и от двете. от днес мирогледа ми се разшири - single, double и audio precision. явно учЕните от CERN трябва да минат задължително курсче при тия юнаци, иначе как ще минат скоростта на светлината.
системка от CD, DAC и усилватели на мощност лесно минава 100 бонки в зелено
и кабелчетата са хубави: Diamond Interconnect (Balanced or Single Ended) 3 foot $3,990 SELECT Interconnect (Balanced or Single Ended) 3 foot $24,950
| Сря Яну 04, 2017 10:10 am |
Баси как завиждам на такива рибари. Ей такива шарани искам да ловя и аз, ама нямам тоя талант.
| Сря Яну 04, 2017 10:38 am |
sse
Регистриран на: Чет Сеп 01, 2016 5:39 pm Мнения: 19
@дедо, явно си проспал последните 30г 80 бита бяха(са) стандарт за 32бит x86 архитектурата (ST0..ST7) (справка 8087) при амд64 остана само 64бит fpu (xmm/ymm) - и лично на мен ми липсват 80-те бита!
| Сря Яну 04, 2017 10:52 am |
Както знаете не е луд този който яде баницата.... Тия 80 бита интересно къде се чуват на 16, 24 та дори и на 32 битов дак, ако имаш 80 битов дак тогава евентуално да има смисъл.... Ааа и айде дака ще го докараш, ами цифровизацията как ще стане 80 битова.....
| Сря Яну 04, 2017 11:10 am |
айде да не го докараш
| Сря Яну 04, 2017 11:23 am |
Ами то и двете са в сферата на фантастиката ама да речем че някак го направиш и е достатъчно бърз, ама бързото ацп отиваш на още по-сложна задача.
| Сря Яну 04, 2017 11:28 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 26 госта |
