Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Филтър за DC моторчета
Регистриран на: Нед Юли 22, 2007 8:57 pm
Местоположение: Белград
Мнение Филтър за DC моторчета
Правя една играчка(буквално). Представлява верижна машина с моторчета 4,5V DC. Управлявам с PIC18F2550 и мосфет драйвер. Захранването е 4,8V от батерии. Първоначално правих абсолютно същото нещо като прототип, но сега се получава грешка. При включване на двата мотора, процесорът се ресетва. Захранването е общо. Почти няма филтър, който да не пробвах, но пробелмът си остава. Ако включа едно моторче, работи без проблем. Включа ли двете, ресетва. MCLR е забранен в програмата. има диоди на транзисторите, дори и на самото захранване. Има кондензатори на моторчетата. Продължава да ресетва. С осцилоскопа хващам обратен импулс около 1V 10ms при включване на моторчетата, но не мога да го елиминирам никак. Идеи?
http://www.szrefekt.com
Нед Дек 18, 2016 7:44 pm
Мнение Re: Филтър за DC моторчета
От батериите към ПИК - диод, след диода - кондензатор.
Нед Дек 18, 2016 8:11 pm
Това го опитах. Но пада под 4,5V и тогава изобщо не тръгва. Може би трябва да подбера някой диод с минимален пад, но нямам нищо под ръка в момента. КОгато захранвам със стабилизиран източник на 5V, а към процесора има диод, нещата се получават. Щом използвам батерии - не работи. Вече мисля за step-up от 3 на 5,5V Само така няма да имам проблеми, май. Алтернативата е процесор LF - с широк диапазаон на захранване. Но в този случай ще се налага да пиша бутлоудъра, което е загубено време.
Нед Дек 18, 2016 9:10 pm
E1 написа:
..... Но пада под 4,5V и тогава изобщо не тръгва........
И като се поизтощят малко батериите...?
Нед Дек 18, 2016 11:49 pm
...Затова -Решено - сложих PIC18F24K50. Не го смущава нищо. Махнах диоди и кондензатори и пак работи. Сега ще си поиграя с бутлоудъра, за да не трябва всеки път програматор.
Готово. Вече имам бутлоудър и за този процесор. Проблемът е решен.
Пон Дек 19, 2016 12:24 am
Хммм абе не разчитай на това. Дроселчета към мотора, най-добре на самите изводи на мотора и кондензатор пак там.
Пон Дек 19, 2016 9:50 am
Пробвано е всичко изброено. Явно това "дръпване" на напрежението сваляше под границата на контролера и оттам се ресетваше. Сега, заради идеята свалих АБСОЛЮТНО всички филтри, освен кондезаторите на самия ПИК. Няма никакъв проблем, както и да го малтретирам, включително с напрежения до 3,5V.
Пон Дек 19, 2016 4:08 pm
Понякога се получават разни такива аномалии ако имаш много мощен гейт драйвър за мосфет-те и гейтовото съпротивление е малко. При теб тоците едва ли са толкова големи, че да е от това ама пробвай да вдигнеш гейтовите съпротивления и виж какво ще стане.
Пон Дек 19, 2016 8:28 pm
E1, каква батерия използваш?
Вто Дек 20, 2016 8:03 am
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
За фенерче, хм!
А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! .. :oops: :oops:
Сря Дек 21, 2016 4:16 pm
Тествах с всички варианти батерии, които имам - от Li-Po, до "Heavy Duty"-ААА. Вече работи без никакви ограничения.
Чет Дек 22, 2016 1:59 pm
Демек така и не разбра какъв точно е бил проблема :D .
Чет Дек 22, 2016 3:45 pm
Аз съм имал случай и от електромагнитни смущения ПИК да се ресетва. Например включвам/изключвам в контакта наблизо.
Чет Дек 22, 2016 4:47 pm
E1 написа:
...При включване на двата мотора, процесорът се ресетва. ... Ако включа едно моторче, работи без проблем. Включа ли двете, ресетва. ... С осцилоскопа хващам обратен импулс около 1V 10ms при включване на моторчетата, но не мога да го елиминирам никак. ...
Пусковият ток на моторите няма как да елиминираш. Слагай голяма батерия, защото като се поразреди тази, ще започне същото...
Чет Дек 22, 2016 6:20 pm
Ами ако не е толкова голямо мпторчето голям кондензатор, ако е по-голямо голяма батерия, или го пускаш с ограничение на тока.
Чет Дек 22, 2016 10:48 pm
