Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:27 am
Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
svilens
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:18 am Мнения: 40
 Re: Съвсем (е, почти) универсална станция за запояване.
Направих всички измервания. Ето резултатите: При мен напрежението между изводите на резистора (10.08 ома) е също толкова ~3.8mV. Напреженията при източника на ток U14 са точно 1.221V. А напрежението на U6 е 2.99V. Напрежението на входа на диференциалния операционник(U18, крачета 3 и 5) e около 3.8-4mV. Напрежението на изхода му при калибрирано усилване е около 0.107V Напрежението на изхода на атенюатора - около 51mV. Изхода на DAC-а(U11) е 1.66mV. (единствено тук май не е според числата, които си писал ти) Напрежението на входа на ADC-то е 1.45V. Ще сваля резисторите, които трябва да са с 0.1% точност и ще ги проверя.
| Чет Дек 15, 2016 3:31 pm |
sparkybg
Нормално е да е толкова. DAC-a не може да го свали съвсем до нула все пак. Напрежението на DAC-а се изважда от напрежението, стигащо до ADC-то. Всичко изглежда нормално. Може и да не се занимаваш повече.
Последна промяна sparkybg на Чет Дек 15, 2016 3:59 pm, променена общо 1 път
| Чет Дек 15, 2016 3:45 pm |
svilens
Супер, значи оставям R59 на 4к както е сега и толкова (за да мога да настройвам добре R с потенциометъра)?
| Чет Дек 15, 2016 3:56 pm |
sparkybg
Хубаво е само да провериш R49 и R50 да са максимално еднакви. Идеята е каквото се зададе на DAC-а като число, да извади същото от показанието на ADC-то, ама по аналогов път. При термодвойки засега няма значение, ама при мерене на резистивни датчици си е основна функция, понеже не са с нулево съпротивление при 0 градуса по целзий, и с цел да се докара диапазона 0-512 градуса към показание 0-1024 на ADC-то, се пуска по-голямо усилване и от него през DAC-а се вади офсета за съпротивлението при нула градуса.
| Чет Дек 15, 2016 4:20 pm |
svilens
Проверих R49 и R50. Смених ги с 0.1% резистори, които са еднакви до 4тия знак след точката.
Сега калибрацията стана още по-прецизна.
| Чет Дек 15, 2016 7:15 pm |
svilens
Още веднъж - Благодаря за помощта! Подкарах 3 поялника без проблем: Hakko JBC T210 Weller WSP80 и трите работят добре.
| Съб Дек 17, 2016 12:57 am |
svilens
Забелязах проблемче - когато станция влезе в Stand by режим "ZZZ ....", JBC T210 изведнъж се нагрява брутално може би до 500 градуса или поне като събудя станцията с натискане на бутон показва около 500 градуса и минава в режим на сваляне на температурата.
Дали е нещо софтуерно?
| Вто Дек 20, 2016 9:38 pm |
sparkybg
Не знам. Ще опитам как се държи без датчик стойка. Със стойка с датчик такива проблеми не съм забелязал - заспивала е много пъти и е седяла по цяла нощ с T245, микропинсетите, и HAKKO T12. Само на Т210 ли го прави, или и на другите?
| Вто Дек 20, 2016 9:46 pm |
svilens
Само с T210 забелязах и не съм тествал още с Хако.
Утре ще пробвам и ще пиша.
*) Каква стойка ползваш за T210?
| Вто Дек 20, 2016 11:10 pm |
svilens
Някой да има останал 1бр за продажба от OLED дисплеите поръчани от Texim?
| Сря Яну 25, 2017 6:46 pm |
sparkybg
Имам колкото щеш. 12.50 кинта парчето.
| Чет Яну 26, 2017 2:12 am |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 372
И аз имам два поръчани, пък още невзети, сори Спарки. На лични ще ти драсна данни. А платки да има някой излишни, или обща поръчка нейде да спретнем?
Поздрави!
| Чет Яну 26, 2017 12:00 pm |
svilens
Сглобих си вторият комплект платки, за втора станция.
Да питам - Q14 и Q16 задължителни ли са при ползването на OLED?
Флашнах firmware-а от 12/2016, но зумера само пищи като закача основната платка към захранващата, а дисплея не пали изобщо.
| Вто Фев 07, 2017 7:35 pm |
sparkybg
Свали фирмуера от dangerousprototypes. Не го компилирай, а само качи HEX-а.
Все пак ако искаш и да компилираш, ще трябва да е с компилатор версия 1.33 или по-ниска, и с оптимизация за малък код.
ПП: Q14 и Q16 трябват и за OLED-а. Само Q15 и Q17 можеш да си спестиш. За правилна инициализация е добре напреженията на OLED-а да се пускат в определен ред. Макар че не съм се заигравал твърде да проверя дали е задължително. Важна е и reset линията, която не бях опроводил в първата версия и понякога се случваше при стартиране дисплея да запецне, ако се ползва DC захранване. Ама за всеки случай си ги сложи - не струват нищо, на фона на останалото.
| Вто Фев 07, 2017 8:55 pm |
svilens
Сложих Q14, Q15, Q16 (понеже имам само тях) - сега дисплея пали, но показва само числото "13" и зумера пищи.
Firmware-а от dangerousprototypes се флашка без проблем.
*) на работещата станция Q15 и Q17 въобще не са сложени и всичко е ок.
| Сря Фев 08, 2017 3:57 pm |
