Отговори на тема  [ 164 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  Следваща
Пластмасова кутия - изработка по проект в БГ?!
Мнение Re: Пластмасова кутия - изработка по проект в БГ?!
Ако мислиш, че съм ходил до Видин за поръчката ... поръчвам по мейла, куриера ми ги носи на другия ден :)
In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
Сря Дек 07, 2016 12:46 am
Между другото ако вискозитета е нисък няма нужда да въртиш матрицата. Матриците се въртят при определени детайли или ако искаш да получиш слоеве, примерно както се правят подлакътници.
Сря Дек 07, 2016 1:15 am
Не е въпросът в куриера. Аз искам да говоря с човек. Да видя мостри. Нали разбираш, че идея си нямам какво ми трябва. Полиуретанът го дават безвреден и би трябвало да мога да го внеса в затоплено помещение. На допир е добре и не би трябвало да се получава това лепнене като при полиестера и да няма изпарения. Не мога да си представя колко трябва да е дебела кутията, за да има добра механична якост. Разбирайте ако някой я пусне от 1м да не се счупи. Все пак разбирате, че това е промишлен пулт - няма да се отнасят нежно с него! За това ще трябват няколко опита, защото и хората от фирмата не можава да ми дадът адекватен отговор.
www.elkran.com
Сря Дек 07, 2016 8:34 pm
В това ще слагаш от тия бутони за котио беше писал в друга тема ли ? Ако е това 2-3 мм стена е ОК. Колко са безвредни един господ знае, по принцип полиуретаните миришат по-малко от епоксида. Лепненето няма общо, имаш проблем някакъв затова лепне, или не е смесено добре или е несъвместимо с матрицата и е станала някаква реакция, или пък с отделителя ти не е съвемстимо ако си изпозлвал отделител.
Дали е уретан или е АБС няма особенно значение, якоста е сходна стига да си избрал правилнят материал. Това е общо название на десетки и стотици материали от прозрачни до непрозрачни, от меки като гъба до твърди като акрил, с различна якост и физични свойства.
Сря Дек 07, 2016 8:42 pm
Тони, колко време трябва на полиуретана да достигне максимална якост? Димолдинг тайм на моя е 30мин, обаче след 2 часа още беше мек и стена от 2,5мм ми се вижда доста крехка.Не намирам в документацията подобен параметър. Твърдостта на материала е D70. Мисля доста висока. Ще изчакам 24 часа. Колко дебела стена от това чудо трябва, за да е ок за кутия? Да не можеш да я смачкаш с ръце говорим.
www.elkran.com
Съб Дек 10, 2016 5:41 pm
stoyanoff, каква е околната температура?
Съб Дек 10, 2016 6:25 pm
Ами беше 13-14 градуса. Към 3 часа го внесох вкъщи и тук е 25-27.
www.elkran.com
Съб Дек 10, 2016 6:42 pm
написах ти го и преди това някъде из постовете - уретаните се съхраняват и използват на температура над 20 градуса ...
Съб Дек 10, 2016 7:02 pm
goose написа:
Не само... :) Прозрачното "желе" за което писах в друга тема, лепнеше с дни, докато не го сложих пред печка-духалка за час. Следващия път ще захлупя тази постановка с кашон и ето ти таплинна камера в студено помещение. :)
Съб Дек 10, 2016 7:17 pm
Мойци, нещо мисля че не ми разбрахте въпроса! То втвърдява! Въпросът е колко време отнема пълното втвърдяване! Нямам го като параметър в чаршафа! В момента вече е доста твърдо и продължава. Очевидно не трябва да спазвам времето за димолдинг, защото явно преди да втвърди напълно е доста крехко.
Лео, теб сигурно са те прецакали като мен - дали са ти полиесте!р. Полиестерите правят такива парчета - лепнат и са много крехки
www.elkran.com
Съб Дек 10, 2016 7:36 pm
Зависи много от материала, но ако е на топло става по-бързо, не съм срещал такъв който да иска повече от 48 часа ама знам ли...
Съб Дек 10, 2016 10:42 pm
Ако няма специални указания за печене след наливането - времето за demolding ти е времето за пълното втвърдяване на материала.
Measuring and Mixing...
Liquid urethanes are moisture sensitive and will absorb atmospheric moisture. Mixing tools and containers should be clean and made of metal, glass or plastic. Materials should be stored and used in a warm environment (73°F/23°C).
Съб Дек 10, 2016 10:53 pm
Достигане на пълната якост може да изисква повече време, иначе си е втвърдил.
Нед Дек 11, 2016 1:32 am
Ами тази сутрин тествах. Твърдо е, но за мен лично 2,5мм стена на кутия е малко. Когато стиснах по-силно с ръка, успях да счупя кутията. Може би при малка кутия е добре, защото просто детайлът е къс. Като гледам контролното парче едни 5мм ще са ок :)
www.elkran.com
Нед Дек 11, 2016 10:58 am
Регистриран на: Нед Авг 18, 2013 11:21 pm
Не мога да коментирам материалите, защото са ми непознати. Но, мога да споделя нещо относно средата за "съхнене" - много от моделистите ползват "кашон" от фибран 5 см ... нещо като набързо сглобена камина - отвътре тапицирана с алуминиево тиксо + 2-4-6 лампи от 100-200 ватта + терморегулатор 60-80 гр. - според зависи .... Може и да помогне :)
П.п. преди доста години съм правил отливки на неправилни форми - с епоксидна смола - ползвахме армировка ... но после се боядисваше
П.П. смесването на компонентите - трябва да става на означената си температура ... ако ги смесите на по-ниска - забавяте реакцията
Пон Дек 12, 2016 12:51 am
Потребители разглеждащи този форум: dyaneff, palavrov и 80 госта
