Отговори на тема  [ 539 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  Следваща
Универсална станция за запояване.
Регистриран на: Съб Фев 28, 2015 11:18 am
Мнение Re: Универсална станция за запояване.
Благодаря за бързият отговор.
Не открих друга тема в този форум, затова ще постна снимка на другата страна на платката тук (извинявам се предварително).
Firmware-а е от Dangerousprototypes.
IMG_1105.JPG [ 934.32 KiB | Прегледано 8592 пъти ]
Пет Дек 02, 2016 2:28 am
Ето я другата тема:
viewtopic.php?f=22&t=13345
Сега, виждаш ли че на гърба около 3 пада на 7-сегментните индикатори, които графичния дисплей замества, има оставени площадчици? Трябва да ги свържеш с падовете с мостче от тинол ето така (и само най-дясното да свържеш е достатъчно, но не пречи и трите):
unisolder_back.jpg [ 993.91 KiB | Прегледано 8562 пъти ]
Пет Дек 02, 2016 11:37 am
Регистриран на: Съб Дек 29, 2018 12:59 pm
Здравейте! Знам, че темата е доста стара, но сега се реших да реализирам станцията (благодарности към авторът на темата sparkybg). На някой намира ли му се един комплект платки или от къде бих могъл да ги поръчам?
Пон Дек 31, 2018 11:08 am
https://www.tindie.com/products/escorpio97/unisolder-52-diy-pcb-universal-soldering-station/
Имай предвид че проектът е леко overengineered и е съмнително дали си струва да наринеш няколкостотин лева. Вече има доста алтернативни проекти - ако решиш към каква дръжка ще ползваш може да минеш далеч по-тънко.
Има на велер едни човки с 3.5мм жак - доста са удобни и не са много скъпи.
А хако-тата от китай са с отчайващо качество - имам предвид човките T12. Много ги ментосват и не си заслужава.
Моят фаворит е jbc-то - но и за тях има много проекти.
TS100 поялничето беше под 40 долара по черните петъци.
Пон Дек 31, 2018 4:41 pm
Местоположение: Котел
Не знам за много алтернативни проекти за JBC, аз съм виждал само още един ама може и да се се народили наскоро.
Да вметна - аз ползвам за това контролер за Hakko с OLED дисплей от али-то. Стана година вече си бачка на 6+, не го изключвам въобще, той си заспива след известно време. След калибриране температурата си е вярна и я подържа долу-горе добре, не може да се оплаче човек.
Пет Яну 04, 2019 10:18 am
Компоненти нямам.
Платки има из интернет. Потърси в google "Unisolder 5.2" и ще излязат доста резултати.
Станцията не е драстично по-сложна (да не кажа че е дори по-проста) от заводските такива на JBC. Сравнена с нормална неуниверсална станция за JBC микропинсети има един комутатор, два цифрови потенциометъра и разни дреболии по захранването в повече.
Това например е станция за C210 човки, не-ставаща за пинсети. Дали е по-проста?
jbc1.jpg [ 482.31 KiB | Прегледано 8133 пъти ]
JBC_CD-2BB_Main_PCB.JPG [ 296.39 KiB | Прегледано 8133 пъти ]
Пет Яну 04, 2019 10:44 am
Алтернативи се търсят в гугъл като "JBC DIY" или "JBC Arduino". Понамирват се няколко.
Спарки, не съм казал че твоята е най-сложната, а по-скоро че има доста екстри които 90% от хората няма да ползват - например всички цап-ове, усилватели и ключове свързани с меренето на съпротивление за човки с термистор вместо термодвойка. Има и неща които могат да се подобрят - примерно дисплейчето е с нечовешки малък размер. Не го казвам като критика, респект към целия труд който си вложил и упоритостта да го завършиш.
Но си мисля че идеята е да надграждаме - така може да се подобрят някой дреболии. Аз например си направих подобна станция, но цялата аналоговщина е събрана в една INA219 (имам и INA226 за ъпгреид), работи с DC и има един BTS за ключ. Е, и едно микроконтролерче за сметки, и2ц, усб към пц. Не му трябва галванично отделено усб заради отместената маса, и т.н. Остава да добавя UI под формата я на дисплей, я през усб-то или BT. Има и акселерометърче за спящ режим, но закъсах с времето около custom дръжката в която да влезе то и един термосензор за студения край (опционално).
Пет Яну 04, 2019 9:32 pm
Дисплеи има и по-големи, съвместими. Примерно двойни. Но не са толкова масови. Причината изначално да го правя с такъв е да се побере в кутиите, с които разполагам.
За термистора има 2 източника на ток (за двата канала) и един операционник. Вярно, комутатора на входа е скъпичък, вероятно най-скъпия чарк в проекта.
Отчитам като грешка че целия проект е правен точно за тая кутия и е на 2 платки. Трябваше само интерфейса да е по кутията, а останалото на една платка. И да поддържа ротационен енкодер. За съжаление нямам време да довърша софтуера докрай, ама това е положението засега.
И по фирмуера има какво да се пипне, да поддържа пускане в части от полупериода например. Тогава малките човки биха се управлявали доста по-прецизно.
Впрочем термистор за студения край имат Weller-ите. И термодвойката им е отделна. JBC-то даже в оригинал няма.
Пет Яну 04, 2019 10:03 pm
Да, знам историята, следя проекта отдавна и ми е ясно че в контекста в който си го правил тези решения са били съвсем резонни.
Просто исках да спомена че има такива особености в проекта, който реално водят до преразход за доста от потребителите, които си взимат човка от една фирма/серия и никога няма да ползват останалите екстри.
Съб Яну 05, 2019 6:13 pm
sparkybg написа:
...И да поддържа ротационен енкодер. За съжаление нямам време да довърша софтуера докрай, ама това е положението засега...
Не знам доколко това е добра идея. Евтините са смотани - скапват се бързо и започват да генерират глупости, а хубавите са доста прилични пари...
Съб Яну 05, 2019 10:51 pm
Абе вюрт имат разни, използвал съм няколко, не в големи серии но още са живи въпреки всичко.
Съб Яну 05, 2019 10:57 pm
sparkybg написа:
На CUI има оптичнина не много висока цена - около 40лв. По спомен бяха около 32 импулса на оборот и имат зъбчета - т.е не се въртят свободно. Доста дуракоустойчиви се оказаха - от доста време се опитвам да видя сметката на един такъв и се държи като нов :)
От друга страна - дори механичен да се сложи на такъв тип у-во - едва ли скоро ще го скапе човек. Това не е нещо дето се бута по 100 пъти на ден. А и ако се добавят няколко бутона за запаметяване на няколко температури - тотално енкодера ще прашасва.
Вто Яну 08, 2019 10:03 pm
michev написа:
...От друга страна - дори механичен да се сложи на такъв тип у-во - едва ли скоро ще го скапе човек. Това не е нещо дето се бута по 100 пъти на ден. А и ако се добавят няколко бутона за запаметяване на няколко температури - тотално енкодера ще прашасва.
Не става въпрос толкова за амортизация от употреба (износване), колкото от зацапване и може би патиниране (корозиране) на контактните повърхности. Гледам какви ги вършат механичните енкодери в разни битови техники. Минава някакво време и започват всякакви изпълнения - изпускане на стъпки, във връзка с предишното, "грешна посока на движение", произволно генериране на шумове - тоест инкремент/декремент без човешка намеса и всякакви от тоя вид. Всичко това по разни уж не китайски джаджи и енкодери Apls.
Оптичните са друг случай, и са правилното решение. Имаше и някакви магнитни, които също би трябвало да не създават проблеми.
Вто Яну 08, 2019 10:49 pm
Слагал съм от кометските механични (https://store.comet.bg/Catalogue/Product/29219/) на места дето е горещо, влажно и прашно и ги въртят постоянно - още нямам скапан.
Чет Яну 10, 2019 11:07 am
Cekins написа:
+1 Имаше играчка , (да не бърка посоките) почне ли в '+' , забранявам '-' за ~0.5s . Освен счупена ос (има едно бая изтъняване по 6 mm ос) , други ядове нямам.
Чет Яну 10, 2019 12:29 pm
