цеков
Регистриран на: Сря Ное 22, 2006 11:41 pm Мнения: 73 Местоположение: София
 Каква батерия ?
Каква батерия да използвам : - да стои без консумация и без зареждане 1-2 години - температури от -20 до +60 - ще работи еднократно: при включване GSM модул се регистрира в мрежата , праща 1 SMS , след това батерията може да се сменя
Засега се спирам на киселинен акумулатор и конвертор
| Вто Ное 29, 2016 1:35 pm |
DanielDimov
 Re: Каква батерия ?
| Вто Ное 29, 2016 1:42 pm |
 Re: Каква батерия ?
RENATA само си избрери правилната п онапрежение и ток и темпераура. аз съм много доволен от тях - изделие което съм правил 2004 чак сега му сменят батериите.
| Вто Ное 29, 2016 2:12 pm |
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1840
 Re: Каква батерия ?
Много е широк температурния диапазон. +60 е сериозно за такава батерия. Тези които са добре при +60 се саморазреждат под нулата. -20 не е проблем за литий-тионил но те имат проблеми при високи температури. Освен всичко друго те са стенд-бай батерии и не дават много ток. Демек за ГСМ-а ще си трябва сериозен кондензатор. Би трябвало да има алкални батерии правени за северните страни които да работят добре при -20. Те държат до +60 без проблем.
| Вто Ное 29, 2016 2:43 pm |
 Re: Каква батерия ?
Най-простото е AA батерии - от моделите с дълъг живот. Има ги с shelf life 10 години, имаше един и 20. Мисля че energizer имаха такива. Обаче за температурния обхват не знам, може би дори не е специфициран понеже са за битови цели. Другото което може да се погледне е CR123 и подобия - не ги знам дали отговарят по параметри, но често се ползват из разни техники с по-специално предназначение и сигурно ще да станат.
| Вто Ное 29, 2016 3:24 pm |
цеков
 Re: Каква батерия ?
Благодаря на всички отзовали се до сега ! Най-общо проблемите са два: -дълга живучемост -да отдаде необходимата мощност (ток за определено кратко време в температурен диапазон) за захранване на GSM модул. (батерийки с пружинки по подразбиране не са приемливи) Намирам батерии , но... при: Operating temperature range - 60°C/+ 85°C гарантират ток само при +20 а за останалите е мъгла Затова пиша тук , ако някой е правил реално нещо подобно
| Вто Ное 29, 2016 3:58 pm |
 Re: Каква батерия ?
renata не са лош доставчик, но преди години, много години търсих батерия с горе долу такъв диапазон но тогава пък живота не ми беше много важен, трябва да погледна какво бях изпозлвал тогава. Това да отдаде голям ток ти е по-голям проблем, но се компенсира с голям кондензатор и добър DC/DC. Обиколи по-големите производители, включително и Varta и виж какво имат, едва ли ще намериш нещо много по-различно, но естетсвено не гледай мас маркет продукти.
| Вто Ное 29, 2016 4:12 pm |
 Re: Каква батерия ?
Цеков, Напиши поне каква е консумацията и какво напрежение. така си правим малко вятър на ушите  иначе батерии и решения много  ако бтерията не може да ти осигури желания ток(например на -20 градуса) - може да си направиш помпа - да си заредиш някакъв супер кап(който работи на -20) и тогава за захраниш гсм модула(който работи на -20) еднократно.
| Вто Ное 29, 2016 4:14 pm |
jig.tak
 Re: Каква батерия ?
по добро от сафт споменато по горе няма да намериш на пазара. при -20С ще е зор да захраниш ГСМ без кондензатори. Наскоро тествах едно устройство което трябва да работи 10г непрекъснато и при -30С имаше само около 35% по малък живот отколкото при +50С. Това е със ЛС на Сафт. Капацитета го имат, но напрежението кляка при ниски температури
| Вто Ное 29, 2016 4:15 pm |
 Re: Каква батерия ?
Аз по принцип използвам на Saft но за малки токове и дълъг разряд. Ето тук имат някакво брошурче което може да те насочи : http://www.saftbatteries.com/force_down ... 516_BD.pdf
| Вто Ное 29, 2016 4:28 pm |
palavrov
 Re: Каква батерия ?
Работих преди време върху такъв проект - батериите не ми бяха част от работата, така че не мога да кажа конкретни модели. В устройството имаше две различни батерии. Едната беше някакъв AA панасоник която можеше да дава дълго време (10-на години) по малко ток колкото да държи един ulp pic жив веднъж в секунда за 1-2 милисекунди - да провери има ли нужда да събужда останалата част от системата т.е. гсм, гпс и т.н. Та за гсм-а си имаше отделна батерия която да издържи на изискванията за ток и т.н. Това което ми обясняваха колегите, беше че двете батерии имат различна химия съответно едната е по подходяща за едното другата за другото и няма батерия която да може и двете.
| Вто Ное 29, 2016 4:31 pm |
 Re: Каква батерия ?
Е той пита само за една, тя стои и трбява д аможе да му осигури нужния ток от -20 до +60. Сега като споемна Панасоник аз навремето май точно тяхна изпозлвах но моите изисквания бяха малко, -40, сравнително малко ток и никакъв живот, трябваше да изкара 6-7 часа. п.с. това че и дават operating range -40 трябва да занчи че и при тази температура се очаква да отдаде ток който не се различава много от този при 20, кривите ги дават за при +20. Имам малки от тези които изпозлвам, мога да ти дам една да видиш при -40 колко ще ти даде спрямо това кеото пишат за +20, може да го интерполираш и към големите със същата химия.
| Вто Ное 29, 2016 4:52 pm |
Desert Leo
 Re: Каква батерия ?
цеков, Energizer L91 (Ultimate Lithium) е най-простото решение за твоя случай. http://data.energizer.com/PDFs/lithiuml91l92_appman.pdfhttps://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20030112597.pdfХимията е LiFeS2, а OCV=1,8V. Стават за захранване на GSM.
| Вто Ное 29, 2016 5:35 pm |
 Re: Каква батерия ?
Това което е написал Leo е лесно достъпния вариант. Т.е. има го по магазините, държи се прилично до -10 (аз до толкова съм пробвал да дърпам 1.5А). Лошото е че са малко шантави на напрежение, 2 елемента са малко, 3 са много за GSM захранване, ще трябва някакъв конвертор.
По трудно достъпните са Saft или Tadiran. И двете фирми правят доста сериозни батерии, все на база Li ама и цените им са сериозни. Имат модели дето калорифер може да храниш...
| Вто Ное 29, 2016 5:41 pm |
Desert Leo
 Re: Каква батерия ?
LiFeS2 са все пак разработка на Energizer, ако и да съм виждал и такива с брандове на Varta и EVE. А и от НАСА пишат:
| Вто Ное 29, 2016 5:46 pm |
