HIP4080 подбор на резистори
Местоположение: Blagoevgrad
Мнение HIP4080 подбор на резистори
Здравейте :)
Захванах да се мъча с тази интеграла и не мога да намря как се смятат изходните резистори т.е тези към гейтовете на мощните ключове. HIP4080 си я захранвам с отделен 12волтов източник и като вдигна напрежението над 35В на ключовете IC-то изгаря 8O искам да го докарам до 60в :( използвам IRF640
Пет Мар 03, 2006 1:51 am
Можеш ли да драснеш схема , това дето си го представям ,е изход от ИС която се захранва с 12 v и свързан геит на полевак. Полевите транз. се управлява с напрежение , а не с ток , така че аз бих поставил 2 последователно свързани R по 3-5 килоома ,средната им точка към маса с ценер за 12 V,ако по някаква причина тръгне U от полеваците ,да не ти гръмне ИС!
Пет Мар 03, 2006 4:14 pm
Ето я схемата. Това е усилвател клас Д свири доста добре до 35в увелича ли напрежението интегралата изгаря
AMP.jpg [ 587.08 KiB | Прегледано 6238 пъти ]
Пет Мар 03, 2006 5:31 pm
Бре то доста чаркове има по тази схема! Ами като гледам R към гейтовете са написали 2.2 - няма букви -може да се разбира 2.2 мегаома ,ама май трябваше да има "М" .От друга страна да е 2.2 ома ,не вярвам-никаква работа няма да вършат! В гулъла няма ли нещо?Ти какви R си сложил сега? Имаш ли още ИС да пробваш?Мисля ,че това дето го предложих в предишното писмо ,ще свърши работа ,ако от високо захранване прескача нещо,ще ти пази изходите на ИС!
Пет Мар 03, 2006 6:08 pm
аз съм сложил 10ом така си дава производитела ама гори мамка му. Чакам да ми доставят още схеми сега имам само една и не смея много да експериментирам. Иначе намерих това http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1076112751 Ако можеш дай някоя схема как го мислиш че нещо не ми е много ясно
Благодаря
Пет Мар 03, 2006 7:25 pm
Местоположение: Pz
Полевите транзистори имат един "кофти" във твоя сличай параметър - Ciss (Input Capacitance). Заради него не може да си слагаш какъвто и да е резистор на гейта, защото това ще повлияе на скоростта на отпушване и запушване на транзистора. И за това, тоя номер с напрежението до 60V и без някакъв буфер преди полевака мисля, че няма да мине. Помисли малко...
Пет Мар 03, 2006 8:36 pm
Е то HIP4080 нали е буфер http://www.intersil.com/data/fn/fn3178.pdf . Просто как се смята този резистор не мога да намера
Съб Мар 04, 2006 12:29 am
Местоположение: Pz
Като гледам дейташийта, не би трябвало да имаш проблеми до 80V на транзисторите. Чипа наистина е буфер, но аз изказах мнението си заради поста на mitko_el, където е написал:
Предполагам, че при по-големи резистори, фронтовете на отпушване и запушване в двете рамена ще се застъпват, но това не би трябвало да поврежда чипа, а да товари самите транзистори и захранването.
Нед Мар 05, 2006 8:29 pm
1. Погледни си схемата със двулъчев осцилоскоп.
2. Провери си диодите на изходите V9-V11.
Нед Мар 05, 2006 9:08 pm
гледал съм го и според мен е наред. Проблема не е от това че импулсите на двете рамена се засичат а от някаде връща и гори интегралата. Направих това подобрение http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1076112751 и чакам нови интеграли и тогава ще пробам дали пак ще гори че сега имам само една и ме е жал :roll: Ще кажа какво е станало
Благодаря за идеите
Нед Мар 05, 2006 11:16 pm
UF4003 не е 1N4003 :lol: Aко си сложил 1N, ще се получим много шик ефект - ще изгори чипът. Проблемът е в инертността на диодите, които на честотата на ШИМ-а изобщо не могат да се запушат. Тези диоди участват в схемата за boost на гейтовото напрежение, виж описанието на чипа. Вмести него можеш да сложиш HER105 - 107, има го в Комет.
Нед Мар 05, 2006 11:32 pm
Сложил съм SF16 :roll: излиза че е аналог на UF4003
Пон Мар 06, 2006 12:29 am
Здравейте :D с тези доработки http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1076112751 схемата тръгна нормално на 60в и няма ядове :lol: Обаче имам друг въпрос как може да меря изходния сигнал с осцилоскоп :?: като взимам сигнал от PC-то т.е масата на осцилоскопа ми е вързан с масата на компа чрез зануляването ](*,)
Съб Мар 11, 2006 1:58 pm
Местоположение: Сливен
При нас се ремонтират монитори и затова си имаме траф 1:1 .
На пърчвичната си е захранването , а на вторичната сме избили /изчекнали/ на
разклонителя пластините (шуко) и е останало само 2 дупки.
Така има галванично разделяне и потенциалът на вторичната си плува.
Съветвам те да го направиш така, особено ако имаш тектроникс за 1500 долара.
Съб Мар 11, 2006 2:28 pm
Аз решавам въпроса с масата с един от старите тройни разклонители, за щепсели без заземителна пластина.
Съб Мар 11, 2006 3:50 pm
