Нагревател 5V
Мнение Нагревател 5V
Следната ситуация - имаме Al тръба, външен диаметър 12, вътрешен 10, дължина 200мм, закрепена на щуцер от едната страна, от другата имам микрофонен капсул (част от сагата с SPL метрите). Приблизително 150мм от тръбата се намират на открито (малко в кутията, малко във шапката (писал съм по-долу). На мястото на спойката съм оформил кладенче със каптон, и заливам със топъл силикон. После фиксирам и микрофона към тръбата по същия начин. Може да се направи и с подходящо лепило, или друг вид силикон.
След това имаме една или две шапки от пеноуретан, или каквото е там - за да се пазим от вятър, дъжд, сняг и т.н. Птици - евентуално бодилче.
В единия случай микрофона сочи надолу, и тогва кутията му се явява като покрив - което всъщност е много полезно. Гадничко е, че по тия ширини и по-крайбрежието почти винаги вали хоризонтално :), но засега микрофона оцелява.
Но сложа ли го директно под открито небе, и то в следващите месеци - ще ми трябва отопление, примерно да го поддържам на няколко градуса над нулата, за да не натрупва сняг и да не замръзва. Захранване има, не ме е страх да добавя 50mA или даже повече.
Какво ще препоръчате - готов термоелемент закрепен към тръбата, например
http://www.ptc-heater.com.tw/flexible-t ... 5V-eng.htm
гъвкава печатна платка, изолирана канталова жичка или нещо друго? Май вече един път дискутирахме,
но как се изчислява такова нещо? (Майтап - може да му сложа едно малко Пелтие, имам вече опит)
Примерно работна (поддържана) температура 5C, да може да топли тръбата и микрофона до околна темп от минус 20. Мога да сложа темп. ключ (Microchip) или подобен, който да изключва отоплението при достигната температура от 3-4 градуса плюс (ще има малко инерция, overshoot или каквото е там).
Има разбира се и водоустойчиви микрофони, но май пак се нуждаят от отопление при екстремни ниски температури.
Съб Ное 26, 2016 12:00 am
Мнение Re: Нагревател 5V
Сложи транзистор по схема генератор на ток
Съб Ное 26, 2016 12:40 am
Съгласен за тока, но за отоплението какво мислиш - да изолирам тръбата с каптонова лента или термошлаух (да прилепне добре), отгоре да навия кантала и пак да изолирам? или нещо друго
Съб Ное 26, 2016 1:38 am
Според мен, Бонго имаше предвид транзисторът да е в ролята на нагревателен елемент.
Мислил ли си върху варианта за резистор в ролята на печка?
Съб Ное 26, 2016 2:13 am
Местоположение: гр.София
Grubi,
Дали алуминиевата тръба може да бъде пластмасова ?
Алуминият е с висока топлопроводимост и ще "смуче" студа към микрофона.
Ако не може, помисли дали няма да е вредно да слагаш термошлаух между тръбата и нагревателя от кантал.
Не ти трябва да изолираш "топлото" от нагревателя към тръбата, а от него навън.
Съб Ное 26, 2016 6:18 am
Ами може да е пластмасова тръба, кутията и щуцера са ми ABS. Беше по лесно да намеря от алуминий, и изглежда добре. не кородира(упс - близо съм до морето, не е много сигурно). Каптона е много тънък, и е точно за подобни приложения, а кожух задължително ще има.
Шлауха е просто вариант, защото алуминия все пак е проводник.
Съб Ное 26, 2016 9:30 am
Тънък хромникел за тръбата - примерно AISI316 май се казваше? Има десетина пъти по-лоша проводимост от алумина, отделно ако е примерно 0.2мм имаш още един порядък "подобрение". Откъм солта трябва да е още по-добре. Ако ти трябва нещо лесно и удобно - има такива тръби за разни инсталации, за соларите се ползва гофрирана но качествената е доста гъвкава, другите (за водопровод) са дебелостенни. Но там имаш бонуса от всевъзможни фитинги и преходници, вкл. гилзи за термодатчици, тетки, тапи, капи, редукции. И все са водоплътни :)
Нагряването - както каза Груби, с термоконтрол ще е лесно също. Ако ти трябва и охлаждане слагаш любимите ти пелтиета.
Едит: при тия условия (морски) не се ли почва първо от списъка с възможни материали че са колкото пръстите на едната ръка, и тогава да се мисли кое как да се вкара ... :D
Съб Ное 26, 2016 11:49 am
Аз съм готов и нещото работи под дъжда и до пристанището, но сега мисля за подобрения, че ще правя между 10 и 50 кутии още.
Има и нещо друго - тръбата си има резонасна честота, и усилва здраво когато има вятър или вали по кутията, но това си е и индикатор ;)
Съб Ное 26, 2016 1:34 pm
Нормално е да имаш резонанс. Все пак имаш входен импеданс а това ти е вълновод с дадени параметри. Ако го надупчиш ще получиш насочен микрофон.
Защо не помислиш за вариянта микрофона да е в надут балон ?
Съб Ное 26, 2016 3:03 pm
Казвам че по прицип има, но засега не виждам проблем. А тръбата откъм кутията е отворена, и там целята част е отворена заради въздушния поток. Има възможност там да се събира вода и тогава идеята с дупките ще влезе в работа.
Съб Ное 26, 2016 5:56 pm
Предният път бях лаконичен защото имах само грамофон под ръка.
Не можах да си представя постановката само по описание.
Обаче с 0.25Вт няма да стоплиш почти нищо, дори топлопроводимостта на свързващите жици ще е проблем. Ако изолираш добре микрофона и топлиш само него - имаш някакъв шанс. Препоръчах транзистор в ролята на нагревател защото е евтин и се регулира лесно в широки граници - може да се наложи повишена мощност при екстремно размразяване. С други думи: бучиш микрофона и нагревателя (добре термоконтактуващи) в гнезденце от термоизолация (под ламината сега слагат няк'ва много готина сива, почти без мехурчета), тя ще предпазва и от вибрации, слагаш и отпред някаква по-звукопропусклива, и вземаш мерки по жиците да бяга възможно най-малко топлина.
Пък за термосиликона забрави като лепило.
Ама пусни малко визуализация, де :)
Пон Ное 28, 2016 12:33 pm
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
Топлоизолация на микрофон!? Бахмааму, и таквоз нещу ли има? То у Готеборг много бахърба!
А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! .. :oops: :oops:
Чет Дек 01, 2016 10:43 pm
Е не само топло, и влаго, и слънце, и сол, и сняг и вятър. Я сложи един микрофон на фара в Балчик, да видим колко време ще издържи зиме и/или лете.
Скоро почваме един проект с водата от шахтите, там ме очакват по интересни решения - ще трябва да вадя неопрена май...
Пет Дек 02, 2016 12:36 am
