Дата и час: Сря Ное 25, 2026 5:26 am
[ 3 мнения ] |
Bezmozachen
 Високи скорости по SPI
Може ли някой да подели опит, какви подводни камъни се крият при високи скорости по SPI, имам предвид от 1MHz до 10MHz. Какви са изискванията към опроводяването, шумоустойчивост и т.н.т.
| Чет Мар 02, 2006 4:58 pm |
Ами аз върху платка съм пускал 10Mhz. Без особенни проблеми. По добро опроводяване и няма проблем.
Проблеми можеш да очакваш ако двете устройства не са на еднакво напрежение (напр. 3 и 5 волта). При тия скорости ще ти трябва специализиран чип.
| Чет Мар 02, 2006 5:34 pm |
Bezmozachen
@Цецо, какво имаш предвид под добро опроводяване, някакви съвети. В момента са ми вързани 3 устройства, едно АЦП работещо на 625KHz, сериен EEPROM на 2.5MHz и едно MCP23S08 (Port Expander) на 10MHz. На портовия разширител ми е вързано ЛЦД-то, управлявано по 4-битов интерфейс. Като цяло всичко работи, но понякога комуникацията с ЛЦД-то се скапва (много рядко). Първо намалих скороста на комуникация с него на 2.5MHz. Отначало помислих че съм решил проблема, ама не. Сега установих че се скапва когато се движи едно DC моторче, управлявано и захранвано от същата платка, явно нещо по захранването, поне така си мисля.
| Чет Мар 02, 2006 6:11 pm |
[ 3 мнения ] |
