Дата и час: Нед Окт 18, 2026 7:28 am
[ 5 мнения ] |
 Изсушаване на кабели ...
да се чуди човек за кой раздел е. Та на въпроса, сушене на кабел, само дето на всеки 5-6 м има връзка, т.е. изолацията я няма. Това което по принцип се практикува е да му се пусне повече ток за да се нагрее като от единия край се смучи с вакуум помпа. Да но в този случай може само да се нагрява, няма как да се смуче. Чета за друг метод, пуска му се високо напрежение така че да започне да протича ток между проводниците, при което протича и през водата съответно тя се разгражда. Та въпроса е някой дали е пробвал този метод ? Не тая много надежди, все пак повечето тук са дизайнери а не кабелджии но знае ли човек ...
| Нед Ное 06, 2016 11:15 pm |
 Re: Изсушаване на кабели ...
Ако протича ток през водата ще започне да църка и изолацията и ще стане на проводник. Измисли как да инжектираш спирт и загрявай.
| Пон Ное 07, 2016 12:40 pm |
Това за тока през изолацията е някакъв патент. относно изолацията, не знам дали тя ще се повреди, така ил иначе тя си е проводник но с голямо съпротивление, предполагам токовете които протичат са от порядъка на микро или милиампери. При измерване на изолационно съпротивление си минават 60-100 uA през изолацията.
| Пон Ное 07, 2016 2:02 pm |
velio
Да не е нещо на принципа на диелектричното нагряване? Вероятно така ще може да се нагрее изолацията (не се знае колко равномерно) тя пък да загрее водата... Само че смущенията ще са велики.
| Пон Ное 14, 2016 1:04 pm |
Ами! К'ва висока честота или големи напрежения из нещо подмокрено?! Най-вероятно генератор на ток някакъв, ама с милиампери колко ли дни ще иска? Спиртът му е майката!
| Пон Ное 14, 2016 3:25 pm |
[ 5 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта |
