Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:23 am
[ 6 мнения ] |
Въпрос за термоустойчив силикон
stoyanoff
Здравейте! Някой знае ли дали термоустойчивия силикон (червеният, за двигателе) е и термопроводящ?! Искам буквално да залепя един нагревател към повърхност! Или по-скоро дали е строго термоизолационен. Никъде не намирам термопроводимост като параметър. Благодаря!
| Пет Ное 04, 2016 5:52 pm |
 Re: Въпрос за термоустойчив силикон
Абе това май не е точно за общи ама .... най-добре да го измериш. При стайан температура може да не е проводим но не се знае при нагряване. Нямам фабричен уред точно за това но имам не лош мегер който може да мери и поляризация, така че ако искаш да правиш експеримент нанеси го на метлна плоча в дебелината която те интерсува и ще ти измеря съпротивление при различни напрежения.
| Пет Ное 04, 2016 11:44 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
Ползвал съм това: http://www.elimex.bg/product/105630/termoprovodyashto-lepilo-10gr.htmlПрилича на силикон, бяло е на цвят и не съхне веднага. Ползвал съм го да лепя радиатор върху чип. Много мислих дали да го купя, но като не намерих друго... То пък се оказа, че работи както трябва. За твоя случай с нагревателя нямам идея дали ще свърши работа, но нищо не пречи да пробваш - не е скъпо.
| Съб Ное 05, 2016 9:18 am |
stoyanoff
Благодаря, Тони, но ще стане дълга и широка. Преди малко четох в един форум, че всички силикони имали добра термопроводимост. Ще пробвам директно, а ако не ми хареса резултата, ще го изстържа и ще опитам с лепилото на Гого. Дано не се стига до там, че тези в Елимекс като ги знам сигурно ще имат 1бр в магазина, а на мен ще ми трябват 2-3. Поздрави!
| Съб Ное 05, 2016 11:15 am |
stefan63
| Съб Ное 05, 2016 11:17 am |
Абе не е много по темата, но аз си намерих доставчик на добра термолепенка и не само, ето това е интересно : http://www.tglobalthermal.com/t68-artif ... -sheet.php има го и от други доставчици разбира се. Не знам колегата какви температури гони, тези имат лепенки до 170 С.
| Съб Ное 05, 2016 12:06 pm |
[ 6 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 31 госта |
