Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Опитвах, контроли, шифтове, кликания - рестарт на Алтиума помогна... незнам явно вече толкова неща са наблъскали.
То не са хедъп дисплеи (това е старо), не е незнам какво си.
Преди кълнях PADS и Оркад, но май има неща които ми харесват. Protel99 най-вече.
Какво им пречи да продават стари продукти, за същите пари - хората не са живи,
или не работят при тях, или собствениците мислят само как да получават оше и още.
Незнам...
Пет Окт 07, 2016 3:39 pm
Нещо не му свикнах на 99. Предпочитах си 2.8.
От новите версии съм доволен от
Altium Designer 13.1.2 (10.1570.27559).iso
-за сега нямам забележки от към скорост и работа.
Съб Окт 08, 2016 7:29 pm
Момци, тука с един познат имаме проблем. Алтиума на неговата машина не иска да дефинира board shape от 3Д обект. Когато се вкара обекта, смени се на 3Д, избере се Define from 3D body, изписва pick a 3d body и когато кликнеш на него, не се стига да стъпката с избирането на face! Спомням си, че аз имах такъв проблем по едно време, но като направих проекта на ново, се оправи! Тук пробвахме всичко! Предполагам е някакво тикче някъде обаче като не се сещам... Версията е 15!
Благодаря!
www.elkran.com
Нед Окт 30, 2016 7:52 pm
Ей сега го пробвах точно на 15-та версия и си бачка точно както си го описал. Аз лично никакви патки не съм кликал, даже до сега не знаех че можело така от 3Д обект да се дефинира платка :D .
Пон Окт 31, 2016 3:29 am
3D обекта какъв формат е - step или нещо друго? Може нещо във формата да не му харесва.
Пон Окт 31, 2016 10:52 am
Step! Един и същи файл на моята машина е 6, а при колегата не се получава...
www.elkran.com
Пон Окт 31, 2016 7:08 pm
stoyanoff написа:
А еднаква версия и еднакъв билд ли е алтиума и на двете машини?
Пон Окт 31, 2016 10:18 pm
Не съм сигурен! Това може ли да има значение?! Версията му е 15, но за билда не знам! С win 10 е! Аз съм със 7мица! Може ли да е от win-а! Макар че го стартирахме за 7мица(compability) и нямаше ефект!
www.elkran.com
Вто Ное 01, 2016 7:06 pm
Естествено че има значение. И версията и windows-а. Във всяка версия и всеки билд на едното и другото бъговете са различни.
ПП: И тия compatibili-та просто забрави да свършат някаква работа в 99.99% от случаите.
Вто Ное 01, 2016 11:41 pm
Аз го пробвах на уин 10, демек не е от него.
Сря Ное 02, 2016 2:05 pm
Dimitar написа:
Имах предвид че са важни и версията и билда на едното, и на другото. Една и съща версия може да има проблем на някой Windows, при някоя следваща проблема може да е "обратен". Аз съм имал случаи да се връщам на стара версия след опитването на новата. Вярно, рядко, ама не е като да не се е случвало.
Сря Ное 02, 2016 2:51 pm
Моя е 15.1.12 билд 45129.
Чет Ное 03, 2016 12:20 am
Имам проблем при експортването от Алтиум на 3Д модела в .STL и после като се опитам да го импортна в Солид-а.
Версията на Алтиум-а е 14.2.4 билд 31871, а на Солид-а е 2015.
Компонентите се виждат но самата платка става прозрачна.
Проблема засега го виждам само на тази платка.
Някой да знае от какво е това и как може да се оправи това?
PCB part transparent.jpg [ 82.34 KiB | Прегледано 4166 пъти ]
Вто Ное 08, 2016 8:34 pm
Няма ли експорт в STEP?
Другото - при импорта казвам на солида да не прави диагностика и прочие полюции, както и не правя от целия модел парт, ами си го оставам като асембли, като евентуално му набутвам частите като "virtual", тоест всичко е в един файл.
Виж дали изобщо е импортнало плейновете. Може да е въпрос на материал, ако ги е импортнало.
Може да смениш само платката в асемблито с такава, експортната като IDF. Аз и без друго го правя - експорта в STEP не запива дупките на виите, а само тия на падовете, пък аз ги искам всичките.
ПП: Пробвай и с друга версия на Solid-а и Altium-а. И експорта и импорта са по принцип са си проблематични, при това разлиано проблематични в различните версии и на едното, и на другото. Например в случая може някоя част да е в досег с платката накъде и от това да е проблема. Аз обикновено си разполагам 3д бодитата да са примерно на 0.01мм разстояние от падовете.
Сря Ное 09, 2016 2:14 am
Благодаря за отговора. Точно .СТЕП ползвам (то няма .СТЛ даже като опция), но се обърках.
Ще пробвам явно с различни версии, но хич не ми се искаше да инсталирам нови :)
Сря Ное 09, 2016 2:20 am
