Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Как се ремонтира това?
Мнение Как се ремонтира това?
Лентовия кабел е залепен за платката. :( И явно се е отлепил, щото повечето сегменти на дисплея ги няма. Залепен е и в/у стъклото на дисплея, т.е не виждам начин да го сменя с нормален кабел. Има ли начин да се оправи, или да го заебавам? :)
lk.jpg [ 1.25 MiB | Прегледано 6344 пъти ]
Сря Окт 26, 2016 3:37 pm
Мнение Re: Как се ремонтира това?
Силиконова подложка за транзистор/чип. Поялник с широка плоска човка, на по-ниска температура, да кажем 200 градуса, и ги притискаш, без да прекаляваш и да задържаш на едно място. Ако не, нов кабел и пак така.
Сря Окт 26, 2016 3:46 pm
Тоест слагам подложката върху кабела, после отгоре й минавам с поялника? :)
Сря Окт 26, 2016 6:38 pm
Да. Предположих че се подразбира, че тая операция се прави само там където кабела контактува с платката/дисплея, но реших да уточня за всеки случай...
Сря Окт 26, 2016 8:34 pm
Ем аз съм го правил това упражнение, обаче проблема е че лепилото на кабела старее (вероятно) и дори за момента всичко да е ОК със сегментите, след кратко време проблема пак се появява. Дори с по-голяма сила.
Дори пробвах да скъся кабела и да ползвам "свежа" част от него - същата работа.
Мисля че си трябва нов кабел. Или коренно различна технология.
Чет Окт 27, 2016 11:43 am
Растера не е прекалено ситен и може от страната на платката да се запоят тънки жици, а от страната на дисплея да се сложи проводяща гума.
https://drive.google.com/open?id=0ByGkA ... TFxYkdEYk0
https://drive.google.com/open?id=0ByGkA ... k5MUjRzbHM
https://drive.google.com/open?id=0ByGkA ... TU1STBJRVU
https://drive.google.com/open?id=0ByGkA ... lFYSk93b3c
Друг е въпроса за бебефон/монитор струва ли си....
Чет Окт 27, 2016 12:25 pm
Местоположение: Монтана
В старите касови апарати се ползваха такива кабели за дисплеите. Може да се пробваш в "Дейзи технолоджи" на ул."Тинтява" 15 в сервиза дали имат такъв кабел със същата стъпка, и да го смениш целия.
Нед Окт 30, 2016 8:01 am
pechkov написа:
той си върви с лепилото, така ли?
Вто Ное 01, 2016 3:48 pm
Лепилото е нанесено на кабела, и пак се лепи на топло.
Вто Ное 01, 2016 5:32 pm
Малко в страни от темата, но ми стана интересно - лепилото е нанесено само на контактните площадки, предполагам?
Вто Ное 01, 2016 7:29 pm
Хм, това не знам. Би трябвало да е на всичко. Не проводящата част също залепва добре.
Вто Ное 01, 2016 9:07 pm
По мои спомени от времената с ремонтите на джобните органайзери Casio, лепилото е нанесено между пистите, които бяха нещо от сорта на графитни за добра проводимост. Залепва се лепенката, притиска пистите към стъклената повърхност на LCD дисплея и с еластичността си подсигурява по-добрия контакт.
Сря Ное 02, 2016 1:21 am
Е как не става късо, тогава? :D
Сря Ное 02, 2016 8:03 pm
Търси Y conductive glue
Лепилото е пълно с посребрени полимерни сфери, и се случва така че при налягане и температура (бондиране) лепилото се излекува/втвърдява като контакт има само по Y, но не и по Х. Така се лепят и големите дисплеи към контеолните чипове - няма място за златни жички, питча е много гъст. Сферите се смачкват, разбира се, но са много малки за късо.
Сря Ное 02, 2016 10:25 pm
Реконструктор написа:
Това което спомена Митко е единият вариант. Другият е, да е нанесено не проводящо лепило, където трябва да е изолирано, и проводящо лепило при проводниците. Технологично, не ми изглежда като ракетна наука.
Ама както казах, не съм се интересувал и това са само разсъждения...
Сря Ное 02, 2016 11:23 pm
