Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:19 am
Серво двигатели-управление
Васил Сапунджиев
Регистриран на: Сря Юни 01, 2005 10:22 pm Мнения: 123
emocd,
Не зная колко си навътре в нещата и за това ти изпращам два урока от моите записки – ключов режим и принцип на управление с ШИМ. Разгледай ги, и ако има нужда, се обади. Разбира се вече за ключови транзистори се използват полеви и IGBT транзистори.
За регулиране на скорост ще ти свърши работа обикновен пропорционален регулатор. ПИ и ПИД регулаторите се използват, когато става въпрос за регулиране на ъгъл на завъртане, т.е. за точно позициониране.
ШИМ-а можеш да го направиш и с контролер. Тогава по.лесно ще управляваш пускането на двигателя. В аналоговия вариант това се прави с една RC верига.
| Вто Фев 28, 2006 8:05 am |
Sevdalin
Регистриран на: Пон Фев 27, 2006 12:27 am Мнения: 7 Местоположение: горе на баира
За двигетел 00 много съм доволен от управлението на ф-ма "ARTEH" гр.Сливен. Управлението е реализирано на PIC16C73. При нас работят такива управления почти в непрекъсваем режим вече 2 год. и не са показали никакъв дефект. Ако някой се интересува, e-mail: arteh@sl.bia-bg.com
| Вто Фев 28, 2006 11:10 pm |
mitko_el
Сега правя платка за TDA810C- нямам идея как ще се държи ,има си тахо струва 2-3 лв. Слага се в някаква пералня "OKEANIC"
| Сря Мар 01, 2006 9:55 am |
zz_stefanov
Регистриран на: Пон Дек 26, 2005 3:19 pm Мнения: 336 Местоположение: Varna
Разкажи това какво е? Платката ти ще влиза с тахото и 810 в пералнята или управляваш двигател постредством 810  и тахогенератор от пералня. Иначе два лева не са много.
Поздрави и успех
| Сря Мар 01, 2006 9:19 pm |
mitko_el
Идеята ми я даде един колега ,човека се занимава с битова електроника,май от Русе беше -това е фабрична схема на пералня, а Гъгъла знае дата шифта, има вариант с тиристори и импулсен траф(вдъхва доверие ) , и със симистор
| Чет Мар 02, 2006 9:40 am |
zz_stefanov
TDA810 май си беше НЧ усилвател. С това ТДА 1085 сигурно ще стане. Какъв двигател искаш да управляваш и за къде.
Поздрави и успех
| Чет Мар 02, 2006 5:26 pm |
mitko_el
ААА, изял съм някоя буква,цифра от името на чипа -извинявка! А за двигателя-каквото дойде .Едното нещо за където го мисля е,фабрично у-во :асинхронен двигател с вграден тахогенератор и се управлява фазово от хибридна ИС -японска чудесиика!Ама японеца нещо се е озъбил-и ще го побългаряваме!
| Пет Мар 03, 2006 12:16 am |
