Отговори на тема  [ 3905 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 ... 261  Следваща
Лимита на технологиите вече е стигнат, само дето не от всички мераклии да произвеждат. Няма как да не сте попаднали на новината от преди няколко дни, че бил създаден най-малкия транзистор с 1 nm гейт направен от въглеродна нанотръба. Целия транзистор изглежда да е около 10 nm - в близките години да успеят да го намалят двойно, тройно най-много и толкова.
С честотите работата е подобна - опряха до някакъв пракически максимум и повече не успяват да ги вдигат.
От тук нататък - паралелизъм, невронни мрежи, изкуствен интелект и т.н. - не е случайно че Google, IBM, Facebook и Microsoft копаят активно в тази посока...
Вто Окт 11, 2016 11:23 am
DanielDimov написа:
.. и облаци. Тая песен се върти от достатъчно десетилетки. Интересна е само ако наскоро си пуснал радиото.
Вто Окт 11, 2016 1:44 pm
Преди 20г некъде, бяха научно доказали, че силициевите чипове не могат да дигнат честота над 100МХц и за нагоре трябва GaAs. За това най- мощната тогава компания за супер дупер компютри вложи милиардите си в развитието на GaAs. Сега някой да знае "Крей" - купиха ги за стотинки...
Иначе наистина сегашният си вид изчислители най-вероятно ще зачезнат, поради друг начин на мислене. Може би ще останат като вид печатарки.
Вто Окт 11, 2016 10:31 pm
Абе ще видите вие като дойдат пак компютЪрите с ламБовия звук :D
Вто Окт 11, 2016 10:45 pm
Ако погледнеш развитието на графичните ускорители ще видиш ясно тенденцията. Честотите се увеличаваха до колкото е възможно според нивото на технологиите, но в един момент започнаха да се увеличават броя на ядрата, да слагат по няколко чипа на ускорител и т.н. Вижда се че не може да се постигне необходимата изчислителна мощност само с висока честота. Това се отнася за смятането на всичко (не само за 3D картинки). За да сметнеш бързо нещо на много ядра - трябва да имаш алгоритъм подходящ за много ядра. Трябва да имаш средствата за разпределяне/управление на задачите върху многото ядра и т.н. Всичко това е все-още в начален стадий на развитие. Няма стандарти, няма добри практики... въобще нищо няма. Единственото, което го има и е добре развито, е рендването на 3D изображение.
Така че - предстоят интересни времена за програмистите. Много нови ниши се отварят :)
Сря Окт 12, 2016 11:05 am
DanielDimov написа:
ъхъ... тия приказки вървят вече 35 години.
първия транспютър го видях още като студент. 91-ва даже си вързах матричка 4х4. имаше си език occam, компилатор и т.н. просто програмистите и тогава всичко това им идеше на чьорчик.
не знам чичко Крей що се гътна. архитектурата на сметалото е гениална, пресътворена с днешни технологии не знам какво би се получило. май се гътна, защото пазара се свеждаше до един клиент. не можеше да продава на друг, и въпреки че една бройка струваше едва ли не колкото половин самолетоносач, все пак този пазарен подход е обречен.
иначе и сега си се продават платки с по няколко i80860. купуват си ги разни хора, дето си пишат програмите на фортран и са супер-щастливи.
просто това са супер-професионални брадви, хората си секат тихичко дълбоко в гората и изобщо не ги интересуват маркетингови кампании, дата на излизане на продукта, гонене на милиони бройки на ден след пускането и т.н.
Сря Окт 12, 2016 8:45 pm
DanielDimov написа:
приказките винаги вървят, но през коя от тези 35 години си можел да си купиш за около $400 нещо със 128 ядра, на които можеш да смяташ каквото ти е кеф с int и float ?
Сря Окт 12, 2016 10:11 pm
Регистриран на: Нед Окт 31, 2004 3:42 pm
От 2007 може би.
Това като вметка, че не са от миналата година 'новите' неща.
Да не се споменава, че е хубаво да се съпоставят адекватни неща, не портокали с ябълки ( примерно ). $400 преди 35 години спрямо инфлация и други икономически термини са доста повече от колкото $400 сега...
Чет Окт 13, 2016 10:04 pm
HCL написа:
Защо отписа GlobalFoundries?
Чета им сега последните пресрелийзи... Щели да прескачат 10nm и до 1-2 години директно да минават 7nm. Но като гледам отзивите са доста скептични и ги бъзикат тия 7nm с какъв размер ще са, защото сегашното им производство дето го рекламират като 16nm било с размери и параметри като на 20nm при останалите :D
По-интересно ми се струва твърдението, че подобрили MRAM-технологията заедно с Everspin и от 22nm FDX успели да слязат на 12nm, което ако е вярно ще е голям напредък, имайки предвид че на пазара още са на 40nm.
Пет Окт 14, 2016 9:15 am
Quadro написа:
От 2007 може би.
Да, така е - границата между "новото" и "старото" не е рязка. Всичко се променя бавно и на много малки стъпки. Хубавото е, че преди (доста години) достъп до супер компютри са имали много малко хора, а сега всеки желаещ да разработва паралелен код може да си купи хардуера и да пише. Дори вече може да се купи хардуер, който емулира невронни мрежи.
Не знам за вас как е, но за мен това е много интересно! :)
Съб Окт 15, 2016 9:56 am
Само за теб е интертесно. Отдавна има видеокарти с производителност няколко терафлопа, отделно интел продават процесор http://ark.intel.com/products/90730/Int ... e-3_50-GHz за 82$ в който ей-така за подарък има видеокарта с производителност 440 гигафлопа. Обаче ... все още не са измислили как ДжаваСкрипта може да се възползва от всичката тази производителност и за това нещата са същите както преди 10 години.
Съб Окт 15, 2016 11:41 am
ST пусна STM32H7 серия, която накратко над 2 пъти по-добра от F7 във всяко отношение...
Скокът е наистина сериозен. Досега ST дялкаха куртексчетата на 90nm, което е ОК за М3/4 но при М7 изоставаха, Атмел бяха на 65nm (и като гледам там ще си умрат). Та новия H7 слиза на 40nm... съответно спрямо F7 честотата скача двойно - 400MHz, консумацията пада двойно. Паметите също, като гледам 1MB SRAM им е базата.
Нямат още подробни чаршафи, но се вижда че перифириите също са пипнати... Примерно ADC-то вече е 14-бит нейтив на 2MSPS, плюс OPAMPs, компараторчета. LCD ускорителя също има добавени екстри като блендери, да му мисли Спарки ;-)
С една дума - остаряваме.... Контролерите вече не са това, което бяха :P
Пет Окт 21, 2016 5:39 pm
Ще ги чакаме. Интересното е че ST стигат там където някой дребни китайци са - например ESP32 е на 40нм.
Нед Окт 23, 2016 9:36 pm
Различно е... ESP32 са колко - 2-3 парт номера? Докато ST сега погледнах в дигикей само имат към 3000 позиции за микроконтролери, от тях 1445 са STM32.
Разбира се ST може да са малко по-агресивни и в специализираните решения, щото от няколко години правят най-различни SoC... и WiFi и LoRa и синьо зъбче и кво ли не, ама все нещо им куца...
Пон Окт 24, 2016 9:17 am
А, къде ти - имат 2-3 кристала с няколко маркировки и това е. Но другото за СТ е точно също - все нещо не им се получава на безжичния фронт. То не че в останалото са добри, но са поне прилични - интересно в 7-ма серия сетиха ли се да сложат някое фифо на сериините?
Пон Окт 24, 2016 7:49 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 63 госта
