Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:47 am
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
И една корекция в 18f8525.lkr
иначе не става
Между другото, това е описано подробно в един от пдф-ите на компилатора (не помна точно кой).
| Пет Фев 24, 2006 9:27 pm |
setoy
Регистриран на: Пет Фев 17, 2006 9:17 am Мнения: 765 Местоположение: Стара Загора
Пирев, благодаря ти, но това го пробвах и преди и не става, ето резултата:
 |  |  |  | Код: #include <16F88.h> #device *=16 #FUSES NOWDT, INTRC_IO, NOPUT, NOMCLR, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT, NODEBUG, NOPROTECT, FCMEN, NOIESO #use delay(clock=8000000,RESTART_WDT)
int8 a[120]; void main() { }
error 74 Not enouch RAM for all variables а ина4е тази опция си от зна4ение.  |  |  |  | Код: #include <16F88.h> #device *=16 #FUSES NOWDT, INTRC_IO, NOPUT, NOMCLR, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT, NODEBUG, NOPROTECT, FCMEN, NOIESO #use delay(clock=8000000,RESTART_WDT)
int8 a[80],a2[80],a1[96]; void main() { }
CCS PCM C Compiler, Version 3.235, 16465 28-Ôåâðóàðè-06 11:59
Filename: C:\Program Files\PICC1\test4e.LST
ROM used: 19 words (0%)
Largest free fragment is 2048
RAM used: 261 (71%) at main() level
261 (71%) worst case
Stack: 0 locations
Ако я премахна - отново няма памет. Ако без нея указа твърфи адреси на трите масива с #locate - памет има, но дава
RAM used: 165 (94%) at main() level 165 (94%) worst case Stack: 0 locations
....абе луда работа. Нямам време сега да разучавам приумиците на тъпия компилатор, така ще го с функция на ниско ниво, ама все пак е тъпо да не става
| Вто Фев 28, 2006 1:12 pm |
Верно, че не иска  С 18-ките CCS не се държи така, заделял съм голям масив за 18-ка и е работело. Явно CCS за 16-ките за един масив може да задели максимум една банка RAM. Освен тия 120 байта да ги разположиш ръчно в две банки, примерно първата половина от 0x20, втората от адрес 0xA0, за да можеш само с бит 7 да превключваш ту едната половина, ту другата половина. И да си направиш get/set функции, с които да имаш достъп до масива, няма да е много елегантно но ще стане. Пък и така ще го направиш с по-кратък код, отколкото би генерирало CCS.
| Вто Фев 28, 2006 4:12 pm |
backson
Регистриран на: Сря Дек 21, 2005 2:09 pm Мнения: 145
Gogo ти компилираш през CCS, а аз ползвам MPLAB C18. Сигурно има некав бъг. Тука и колегата си блъска и той главата накрая си направи 4 масива по 256. Просто C18 не иска да обедини няколко банки RAM pri deklaraciqta
| Чет Мар 02, 2006 11:57 am |
Gogo
CCS даже го нямам инсталиран на компа. Това е за С18 на майкрочип и си работи. Гледай внимателно да не пропускаш нещо.
| Чет Мар 02, 2006 6:57 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта |
