Що за бъг е това?
Мнение Re: Що за бъг е това?
Бе какви екстендед ренджове, аз ти пиша - камерата е на 50 градуса. На слънце в стаята може да стане толкова. Чипа по спецификация трябва да държи до 85.
Естествено съпорта от Индия мълчи като гъз по темата.
Вто Сеп 27, 2016 1:31 pm
какви програматори са използвани в проблемните устройства? По спомен ICDтата са само и единствено за развойна дейност
Вто Сеп 27, 2016 3:06 pm
Именно - тези, които по спецификация са примерно до 85 градуса се дънят на 50... Значи има добър шанс тези, които по спецификация са до 105 да работят на 50 и дори малко по-нагоре без грешки.
Вто Сеп 27, 2016 3:21 pm
DanielDimov написа:
Що за глупости????
jig.tak написа:
Наши собствени. Аз лично съм им правил повдигачката, маат на 13V. А и ползваме пикове от тия серии (базов 18F) от поне 15 години, досега издънка в камерата не е имало.
Вто Сеп 27, 2016 5:50 pm
DanielDimov написа:
Що за глупости????
Тоест - според теб няма шанс.
Вто Сеп 27, 2016 6:48 pm
@ Цецо
Този ваш програматор при какво захранващо напрежение прави проверка за успешен запис след програмирането?
Вто Сеп 27, 2016 7:34 pm
Знам за какво говориш, тестваме на 4.5 волта.
Вто Сеп 27, 2016 9:48 pm
Цецо, а на каква температура ги пишете? Не че аризонските индианци не са за бой.
Вто Сеп 27, 2016 10:29 pm
Стайна :)
Вто Сеп 27, 2016 11:09 pm
Предполагам, ама все пак. Нали имаше зависимост между температурата при инжектиране на заряда, и после retention като функция на работната температура.
Ако някога ти се правят безумни експерименти. :) Щото отговор може и да не получиш, както и сам си знаеш.
Вто Сеп 27, 2016 11:24 pm
http://www.anandtech.com/show/9248/the- ... -retention
At 40°C active and 30°C power off temperature, a client SSD is set to retain data for 52 weeks i.e. one year. As the table shows, the data retention is proportional to active temperature and inversely proportional to power off temperature, meaning that a higher power off temperature will result in decreased retention. In a worst case scenario where the active temperature is only 25-30°C and power off is 55°C, the data retention can be as short as one week, which is what many sites have touted with their "data loss in matter of days" claims. Yes, it can technically happen, but not in typical client environment.
Това разбира се се отнася за SSD-ta с по 2-3 бита на транзистор произведени по 20 и надолу nm.
Пет Сеп 30, 2016 5:19 pm
omega_plus написа:
Извинявайте, бъга се оказа в моята памет :(
Разрових се в схемите и логиката на нещата се оказа друга. MCU-то си работи.
Основния ми въпрос е: може ли PIC-a да се разпрограмира от смущения по масата?
да, може, оказа се не е никак трудно, омазвал съм флаш както от ВЧ смущения жиците, така и ВЧ магнитни полета от лошо цъкащи на близо мосфети
не се разпрограмира, просто се променят битове във флаша и епрома и започва да прави глупости или забива
Вто Окт 04, 2016 2:46 am
