Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:07 am
Новини от цивилизования свят
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 9:22 am Мнения: 1521 Местоположение: София
Казват му "Омерта"
| Нед Сеп 25, 2016 5:10 pm |
Не, но има неща на които мястото им не е в "публичното пространство". Други изискват обширни обяснения, а и някакво познаване на материята. Каквото и както да се обяснява, палачинката пак ще се обърне в плоскостта - "ъмчи к'во толкоз има у тоя епъл* та струва толкоз пари"... Казано иначе, няма особен смисъл.
* Вместо епъл, може да е произволен продукт, на произволен производител.
| Нед Сеп 25, 2016 5:22 pm |
за колонките - човек очаква, че нещо, което тежи 866 кила да има поне по една страничка на всеки 10 кила. интересно, няма максимална мощност, която може да понесе системата? има минимална (7W). в условията на гаранцията не пише, че не важи, ако ги изпушиш. странно... от друга страна "Sensitivity:93.5 dB@ 1 watt (2.83V at 1 meter @1kHz)" е доста сериозно звуково налягане (ако е това, де). малко ми е мътна сметката (2.83V на 4 ома на 1 метър = 1W), някой може ли да го обясни за лаици? какви пари е тази музика? --- всеки има право да си има мания. някои успяват да си завъдят дори по няколко. хората събират марки, значки, подложки за бира, коли. нормално е да има и вманиячени аудиофили. в общия случай - горките съпруги. лично на мен точно тази мания ми се размина, та поне 80% от материята не я приемам. което не пречи на пазара да има "лампови" усилватели, като този разглобен от Дейвид. надали ще може да направи филмче за другия за $50К
| Нед Сеп 25, 2016 6:18 pm |
Private
В HWBG форума един колега синтезира добре нещата, с което ми помогна да гледам с по-малко учудване на странни ценообразувания: Има едни хора с едни пари, които са им толкова достатъчно, че нулите започват да не са от решаващо значение. В къща за примерно 10 милиона долара, стопанина дръжкофон за 50 долара ли да сложи?  Ми няма да му се връзва със секцията и холната гарнитура, трябва нещо по-лаченко така. И тук на сцената влизат колонките с 94 страници manual.  Сигурно има и други казуси, но както знам от itso.t: Кеф цена няма
| Нед Сеп 25, 2016 6:35 pm |
Сметката не е мътна, просто условието което си посочил, е неправилно. Прието е, чувствителността на ОТ или на отделния високоговорител да се измерва при мощност 1W, на разстояние 1 метър. Сигнал с амплитуда 2.83V (закръглено), отговаря на електрическа мощност 1W, при импеданс на товара 8 ома. Едва ли тук има някой който да не може да направи тая сметка де. Вместо чувствителност при 1W, може да се даде каква е тя при определено ниво. В общият случай, пак 2.83V. Последното позволява леко заиграване с тия които четат документацията по диагонал, и по-точно, какъв е импеданса на ОТ или високоговорителя... Радвам се че започваш постепенно да се ориентираш в картинката.
| Нед Сеп 25, 2016 7:02 pm |
Private
Докато при техниката може да пуснеш димката, че това Ферари е единствена бройка в света, Енцо Ферари лично го е сглобявал, тези колонки правят пространствено-времеви континуум в междуушието и т.н. полети на фантазията, то при изкуството, особено модерното, нещата стават дебели.  Това е изключителна творба на абстрактния екпресионист Марк Ротко: Ти, да, ти, с големите пари, не разбираш от изкуство, ако не сложиш ей тука едни 82 милиона долара, за да закачиш чергата в хола си, между одевешните колонки.
| Нед Сеп 25, 2016 7:19 pm |
ъхъ, сега излиза сметката, щом нормата е за 8 ома. тия колони обаче са 4 ома (дори по-малко при 1KHz). за момент си помислих дали не е забъркато квадрата на разстоянието, но пак не излизаше картинката.
a децибелите какво са? и какво значи 'чувствителност' на изходяща система? аз някак си тая дума все я свързвам с входове и сензори. чувствителността на чук колко е? пак повтарям - лаик съм в тези заклинания.
и защо са премълчали колко е максимална мощност могат да поемат? не мога и да преценя +-3dB неравномерност от 20Hz до 30kHz много ли е, малко ли е. то си и зависи къде са, поне катринка да бяха сложили. виж, картинка с размери има два пъти, пък АЧХ няма. явно е по-важно да видиш дали ще мине през вратата на хола и дали ще има място между радиатора и стената...
--- по съвременните норми: арт-инсталация: когато някой се изсере и го изложи пред публика. арт-перформънс: когато някой се изсере пред публика.
| Нед Сеп 25, 2016 9:21 pm |
При подаване на електрическа мощност 1W или указаното напрежение, електроакустичният преобразувател ще създаде звуково налягане (SPL) с ниво ХХdB. И принципът на мечо пух е в пълна сила. Относно АЧХ на обсъжданите ОТ. Не съм им чел данните. Принципно, долна граница от 20Hz, с подобна неравномерност в АЧХ, е повече от добре. Нагоре, има и по-хубави, има и по-куци. Друг е въпросът че само по графика трудно може да се съди за каквото и да било. Материята изглежда проста, но не е. Например: https://bgaudioclub.org/showthread.php? ... 0%B8%D1%8F
| Нед Сеп 25, 2016 9:47 pm |
Private
За Wilson Alexandria X-2 научих от това приятно клипче: > Bulgarian Record and Tape Collector Has Serious Collection!> Вероятно най-сериозната музикална колекция в БългарияКеф цена няма.  Извинявам се, карах по памет и се поправям. Колоните не били XLF, a X-2, а менюъла е малко по-малък - 93 страници.
Последна промяна Private на Пон Сеп 26, 2016 1:27 am, променена общо 4 пъти
| Нед Сеп 25, 2016 10:30 pm |
Koleto
| Нед Сеп 25, 2016 11:12 pm |
ike
Две гладни циганчета си говорили. -Абе знаеш ли че има хора, дето имат 1 000 лева? -Баси това са толкова много пари искам и аз толкова. -А знаеш ли че има хора дето имат 1 000 000 лева? -Е баси това не може да е вярно, чак толкова много пари .... -А знаеш ли че има хора дето имат даже 1 000 000 000 лева? -Ми те сигурно по цял ден кюфтета ядът.  Снимка на един от най-богатите хора на света. Ходи със сиви тениски и изтъркани дънки. И както се вижда от снимката, не яде постояно кюфтета.
| Пон Сеп 26, 2016 3:02 pm |
petko_sz
Регистриран на: Чет Яну 19, 2012 11:06 pm Мнения: 446
Човек не е богат когато има много , а когато нищо повече не му трябва.
_________________ Първата жертва на войната пада ... Истината !
| Вто Сеп 27, 2016 12:18 am |
velio
Ем такъв му е стила на човека. Ходи и с други цветове тениски. Стив джобс беше същия. Така изглежда по-приятелски, по-достъпен някакси. Ама ако случая го налага, ходи и с костюми и вратовръзки. Не върви все пак да се обясняваш на компютърни гийкове и да си в смокинг
| Вто Сеп 27, 2016 11:41 am |
velio
Общо взето при колоните мисля че -6dB е нормата (демек характеристиките се дават при тоя левъл, нулевото ниво е при 1kHz). Ама всички си имат собствен стил за обявяване на характеристиките, за да изглеждат по-така. Максималната мощност доста често не се споменава при колони от някакъв ценови диапазон нагоре (примерно от 1000лв, което хич не е много). Освен това как се дефинира мощност на озвучително тяло... Ако е 100 вата едва ли означава че може да подадеш синусоидален сигнал 20-20 000 Hz с такава мощност.
| Вто Сеп 27, 2016 12:03 pm |
Grubi
Ериксон уволнява 3000, наема 1000 новозавършили с нови знания... Ово е стандарт... http://etn.se/index.php/nyheter/62728-e ... aella-1000google translate от шведски, ако на някой му се чете Ще има търгове със сигурност...
| Вто Окт 04, 2016 8:42 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 27 госта |
