Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:27 pm
 Re: Почистване на трева
Ако улучиш станиол от дъвка какво мислиш, че ще стане? За утре не знам, по-вероятно след седмица. Но до корените определено не стигаш, а сега е есен - по-рано дошла сланата  Мнооого внимавай, че сърбежът е най-малкото! Иначе: магнетронът пръв ще започне да дава фира...
| Съб Сеп 24, 2016 9:06 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2780 Местоположение: София
Тоя опит на двора е за Grubi, аз нямам намерение да обикалям двора с магнетрон, където не искам трева думкам двойни дози химикали и те тека. А с това чудо мисля да обеззаразявам почвена смеска за кактусите и тия дни ще направя опит дали убива семена от плевели в почвен слой 5-8 см. Ако стане ще си работи самичко в мазето. Може ли малко разяснение какво е 15dB антена, тая с тия размери е толко има размери и на 18dB но е доста по-голяма и не стигна ламарината. Четох но нещо не го разбрах, може и линк с по-просто обяснение.
| Съб Сеп 24, 2016 11:58 pm |
Децибелите са коефициент на усилване спрямо обикновен дипол. Би трябвало да те вълнуват най-вече при приемане, а при предаване, т.е. облъчване, ред други неща  И какво и е на добрата стара фурна за обеззаразяване, че си рискуваш бъдещото поколение?! Сега се сетих: и аз съм ръгал в микровълновата и май с успех. Семената не ме вълнуват толкова, но готовите смеси идват с едни свръхминиатюрни бели личинки на мушички - гадно нещо, махат се само като набучиш саксията с клечки кибрит...
| Нед Сеп 25, 2016 12:04 pm |
pipilica
Е то за приемане е ясно тук е за излъчване, какви са тия други неща, 18 dB повече ли излъчва от 15 или е нещо друго. А тревата с две и три минути облъчване вече е мъртва, все още е зелена но е суха и клюмнала, явно работи системата.
| Пон Сеп 26, 2016 12:46 am |
Мии отговори си сам: откъде една ламарина взема допълнителна мощност?
| Пон Сеп 26, 2016 10:13 am |
ike
pipilica Вместо да питаш бонго, вземи прочети wiki Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/Decibel#A ... asurementsИмаш една лампа, която свети навсякъде, ако сложиш една ламарина зад нея от едната страна няма да свети изобщо, но какво ще стане от другата страна. Какво ще стане, ако вместо ламарина сложиш хубав рефлектор? Някой производители на антени, дават усилването/насочването на антената, като съотношението на силата на сигнала от излъчващата страна спрямо неизлъчващата, и така надуват числата. 90% от антените дето ги продават не отговарят на усилването/насочването от рекламата.
| Пон Сеп 26, 2016 2:44 pm |
pipilica
Добре четох за horn antenna но пак не разбрах, явно съм тъп, колко е разстоянието до максимума. Ето картинка с диаграма    Къде се намира тая област с максимума колко пред края на рупора или е на самия край, от къде се мери.
| Вто Сеп 27, 2016 1:17 am |
Максимумът е на вРъо на антената - това са относителни числа. Показават че по оста на хорна ще имаш примерно 18.1дб а на зеленото 0.9, т.е. на червеното ще е 17.2дб повече от зеленото. В абсолютни единици никой не може да каже понеже не се знае колко мощност подаваш. Но относителната разлика (усилването) се запазва (е, не и ако я напънеш да и се огъне ламарината от мега-магнетрон).
| Вто Сеп 27, 2016 8:46 am |
Grubi
Направих аз тестове с една изтривалка, но тя май е далеч от UV-C - и нищо не прави. Ще поръчам една 55W или даже има 100W в Алибабата.
| Чет Сеп 29, 2016 7:18 pm |
Grubi
Така, лампата пристигна, 55W, PL-S (както и да значи), UVC. Затворена кутия има - да не повредя моите или нечии други очи. Но цокъла е малко крив - 4 пина в един ред, питах тук и там - никой не продава такъв. Има разни баласти, ще взема направо да се вържа към пиновете. http://www.bauhaus.dk/uv-ror-til-hq2-uv ... -team.htmlНякаква идея за цокъл и баласт, от ebay, amazon, etc.?
| Съб Окт 08, 2016 4:07 pm |
Мноо го мъдриш цокалото, тя тревата вече не замръзна ли?  Например два цокъла един до друг, лустър клема или единични "женски" клеми с термошлаух отгоре (може да ги съединиш с епокси между две пластинки текстолит)... За баласта ключът е "пура" 150см, може и дросел+стартер. Иначе имам електроники от 45Вт и 60Вт "икономични", ама ще трябва да дойдеш да си ги вземеш  Аз пък за обеззаразяване на помещения скоро ще скалъпвам 200Вт "живачна" със счупен външен балон - може да я пробвам и върху трева.
| Вто Окт 11, 2016 11:49 am |
Grubi
пробвай, още не ми е останало време. и още не е измръзнала, но оня ден я изчистихме на ръка и минах с пароструйката отгоре, та сега ще гипя пясък с цимент между фугите. напролет ще почна с облъчването
| Вто Окт 11, 2016 1:38 pm |
Що не вържеш две козички? или ако е много студено един сибирски як. хем няма да се облъчваш с УВ, хем екологично, хем децата ще се забавляват  Пс.С. Упсс не видях че тревата е само между плчките - козичките трябва да са много силно мотивирани за тази цел.
| Вто Окт 11, 2016 4:01 pm |
А бе мотивацията на козичките е лесна: къса вързанка. А кокошките са още по-ефикасни. Но после вместо трева познай какво ще газиш  Всъщност, това с кокошките е добра идея, стига да няма оживена улица на близо. Вече има к'ви ли не декоративни породи: едно петле и 3-4 кокошчици ще радват целия квартал, лесно се приучават да се самоприбират, освен тревата унищожават и буболечките, ама и някои цветя...
| Вто Окт 11, 2016 7:30 pm |
ike
Всъщност може и да ти звучи странно, но козите не са вчерашни и не ядат трева.
| Вто Окт 11, 2016 8:06 pm |
