изключване на батерия при зареждане
Мнение изключване на батерия при зареждане
Здравейте,
правя една платка за зареждане на батерия през usb.
Смятам, че е редно при зареждането на батерията, останалата част от схемата да е изключена.
Сложих един п канален мосфет транзистор и когато се появи напрежение на usb транзистора да отвори веригата. Обратното - когато няма напрежение на usb ,транзистора да затваря веригата.
Не знам обаче това дали ще работи..
Ако може някой да помогне с мнение.
Чет Сеп 22, 2016 7:15 pm
Мнение Re: изключване на батерия при зареждане
Вграденият диод на мосфета ще пропуска. Сложи p-mosfet ,гейта му - през резистор към маса. 5волта от усб- към гейта. Така усб-то ще запушва транзистора.
Пет Сеп 23, 2016 9:00 am
Всъщност q2 ти е от ПЕ тип, само трябва да размениш сорс и дрейн.
Пет Сеп 23, 2016 6:15 pm
Благодаря много. Обърнах транзистора и сложих 10к към маса на гейта.. Благодаря Стефан
Пет Сеп 23, 2016 8:23 pm
Това с 10те килоома е само ...теоретично , и с 1 мегаом ще работи, ако захранването не е ...от УСБ . Разгледай из нета какви са изискванията на УСБ хоста към устройствата. Има там разни врътки с резистори , та ПЦто да ти даде ток .. да не се окаже ,че имаш УСБ ама не и заряд.
Пет Сеп 23, 2016 8:34 pm
Вместо транзистор, не можеш ли да сложиш ключе и така да можеш да вклюваш и изключваш устройството, когато си искаш, даже и когато се зарежда.
Пет Сеп 23, 2016 10:46 pm
Всъщност за да имаш добро разделяне ти трябват два п-канални мосфета или един двоен.
Capture.PNG [ 66.18 KiB | Прегледано 3737 пъти ]
Пет Сеп 23, 2016 11:00 pm
