Отговори на тема  [ 58 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
DIY TFT километраж на CAB-BUS
Мнение Re: DIY TFT километраж на CAB-BUS
Да sparkybg всичко може да се направи обаче това което ти си показал е нещо като да можеш да конструираш совалка до Марс, спрямо nextion - нещо като да си купиш билет за влак :D
От nextion съм използвал дисплей до 3,5 инча (по-голям не ми се е налагало засега).
Идеята е че има free едитор - слагаш си картинките вътре, може да се напише дори в дисплея някакъв прост код, таймер и т.н. Всеки обект може да е touch и т.н. Програмата е доста лесна сядаш и след 5 минути вече знаеш как се работи.
Иначе всичко е през стандартен UART - https://www.itead.cc/wiki/Nextion_Instruction_Set
Та вътре има вградена функция gauge. Достатъчно голяма стрелка (съпровождащи параметри - цвят, дължина и т.н.) и се върти със скоростта на светлината :D
Та пак да вмъкна ако използваш nextion и почнеш сега до довечера хвърчащ монтаж на един PIC16 (а може и PIC12 без хардуерен UART) да докараш визуална реализация на километража.
Работна темп. на дисплея дават -20 до +70 градуса. Високите температури едва ли ще го морят. Сигурно и при 100 ще работи. А за ниските като си помисля карах форд фокус 2011 година - ами червения му дисплей се напикселяваше при под -5 градуса и ставаше адски бавен.
За яркостта не виждам визуална разлика със смртафона ми.
Та ако подредим задачата според знанията на този който я прави
- PC (някакво едноплатково с ОС) + дисплей с някакъв стандартен интерфейс - да прави се лесно но влачи след себе си недостатъците на ОС
- nextion - единственото в света бързо и евтино решение което пак има недостатъци но това е друга тема
- твоето решение = факир в електрониката и програмирането
Иначе със стандартен цветен дисплей с контролер и 565 RGB управление през 16 data пина не мисля че ще стане.
Сря Сеп 21, 2016 1:53 pm
Добре де, кажи поне какво има по платките на тия дисплеи, или някакъв линк към конкретна документация на нещо. Аз стигнах до wiki страничка с крайно недостатъчно съдържание и предимно хвалби от авторите на проекта.
Относно дисплеите - малките и без друго са от телефон или дребен таблет. Ама при 7 инчовите вече става тегаво. Хубавите IPS/MVA/Transflective са LVDS, а истински хубавите индустриални с голяма яркост отиват на неприятни пари (примерно 200-300 кинта само дисплея).
ПП: "GPU-то" е STM32, FPGA-то е ALTERA MAX II. Кажи-речи еквивалент на моето от клипчето по-горе, ама с друг процесор и FPGA. Да писането ще е повече с мойто, безспорно.
За PIC32MZ обаче си има и графичен дизайнер, и графични библиотеки, и всичките други благинки. Въпрос на личен избор, време и възможности.
ППП: Доколкото успях да набавя информация, като пърформанс PIC32MZ Direct drive ще го отвее с МНОГО. Ама наистина с МНОГО. Говорим за пъти, чисто хардуерно. Това надали има и 1/4 от пропускателната му способност. Даже се съмнявам да докара 16-те мегапиксела на моето горе.
Предимствата са му 2 - има бол евтина SDRAM (моето е със SRAM) и е завършен продукт, със все софтуера, и безспорно ако с това подкараш нещо за два часа, с другото ще ти трябва доста повече писане и знания.
Сря Сеп 21, 2016 2:04 pm
За 3,5 инчов имам пред мен на масата
- мозъка е stm32f030c8t6
- памет 25q128fvsg - 16 MB
На едитора се качват картинките, разполагат се на местата им и т.н., правят се страници с изображенията.
T.e. изтегли едитора и ще се ориентираш съвсем бързо.
Задава се регион картинка - после с една команда през UARTa сменяш картинката в полето с предварително запаметена. Прави го изключително бързо
Има текстови полета. Тук можеш да сложиш в текстовите полета какъвто искаш шрифт
Това се зарежда еднократно през UART в дисплея в режим upload.
След това всичко се управлява през същия UART - командите ги има на линка, който пратих преди малко.
Например за текстово поле за да се смени текста се пише в човешки ASCII през UARTa -> t0.txt="abc"
Сря Сеп 21, 2016 3:05 pm
Edesign написа:
Тъй де. Скромен чип, а той прави рендеринга. Аз затова и по-горе ти споменах че и на 50 мегхахерцово PC може да се направи доста повече от Dash на кола.
Единствения начин това да е бързо е да зарежда спрайтове, щрифтове и т.н. във SDRAM-а, и после самото CPLD да мести и блендва изцяло на хардуерно ниво без участие на процесора. Ама като гледам CPLD-то какво е, леко ме съмнява да са успели да набухат вътре това.
ПП: Това ако изобщо 3.5 инчовото има FPGA/CPLD на платката. Гледах предимно 5 и 7 инчовото. При 320x480 PIC32MZ си има достатъчно памет и за 16 бита, и ако прехваления им графичен дизайнер и билиотеки стават за нещо, при 50 мегапиксела обмен и 250Mhz процесор, даже няма да ти се наложи твърде много да оптимизираш. Е, ще трябва да си правиш платки и прочие, и доста повече програмиране, но определено като краен резултат би издухало това с много, стига да ти е нужно. Като готово просто решение Nextion-а определено кърти.
Сря Сеп 21, 2016 3:18 pm
Ето нагледно какво може PIC32MZ, директно вързан към TFT:
https://www.youtube.com/watch?v=9qaacDHO87Y
Сря Сеп 21, 2016 9:02 pm
Яко :D
Чет Сеп 22, 2016 10:55 am
Регистриран на: Вто Юни 19, 2012 3:53 pm
има ли движение по проекта?
Чет Ное 03, 2016 10:48 am
morpheous87 написа:
Тъй, за момента съм се спрял на този телевизор - 12.3" LCD 1280*480 + HDMI VGA AV Controller
Няма да е от най-лачените като в новата S класа, но все пак става въпрос за проект "играчка". Няма да има сложни 3D анимации, по-скоро "мазно" 2D, и хубав риспонс на стрелките, да се получи "по-аналогово". На какво ще се коди все още нямам идея. Както казах, не съм правил такива gauge-ове, но като език предпочитам нещо на Java. Ако знаете някакво студио или библиотека за целта, веднага ще я разгледам.
Това е възможно най калпавата платка правена някога с RTD2660...
Чипа е хубав, но китаеца си е оставил ръцете.
Вто Ное 15, 2016 5:50 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Младото момче morpheous87
Ето малко инфо -ако още си мераклия да си правиш такова нещо.
Тия дни подготвям един проект за GM.
Кат се поразрових и видях какво е правено преди та ми доиде на ума че ще ти е от полза.
GM имат 8 инча дисплеи с тъч дето няма CAN - всичко е аналоговщина ...бе дивотия е ама за твоите цели е супер.
Дисплея му пускаш видео по 1 канал LVDS и си готов.
Естествено требе да си сковеш останалото ама поне няма да се бръчкаш да правиш дисплеи.
Дисплея е 800х 480 . Не за Инструмент клъстер ма е за радио, клима и т.н
Тия дни ще проверя на кои коли точно е поставян .Със сигурнотс е слаган на Опел но ще проверя както ти казах.
Та например взимаш една малинка и правиш един HDMI to LVDS и останалото е софт да си рисуваш по дисплея. ..
Сря Ное 16, 2016 2:03 am
Ето как изглежда таблото, което правих преди време за SIN Cars:
https://novini.bg/statics/uploads/ckeditor/29/Sin-Cars-Sin-R1-Cockpit-Lenkrad-fotoshowBigImage-157613d7-832834.jpg
PIC32 + FT800 и VisualTFT.
От двете страни дето е бяло, всъщност са по 5 уреда един под друг, не знам защо не се виждат на тая снимка.
Някои от данните идваха по RS485, други директно от сензори.
От платка до монтажа в колата - 19 дни.
Та, няма ракетна техника във "Вистеон тип" нещата... 8)
Пон Апр 01, 2019 10:58 am
IMHO, на това място можеше да има доста по-голям дисплей. :) Иначе евала за проекта.
Пон Апр 01, 2019 2:53 pm
Реконструктор написа:
Така е, но това не е било мое решение.
Сега мисля, че са сложили по-голям и по-красив, някъде бях мярнал снимка :)
Пон Апр 01, 2019 4:31 pm
Регистриран на: Съб Май 17, 2008 11:01 pm
Колега - morpheous87 докъде докара проекта :) ? Каня се и аз да почна нещо за моята но не с таблото а с инфо дисплея :D
Вто Юни 18, 2019 9:07 pm
